Ford Sierra 2.0is turbo dsa
nagu mõned teavad, siis ostsin xcosworthx'lt selle turboka ära. hiljem kirjutan juttu ka.
aga pildid:
aga pildid:
- Tarmo
Re: Ford Sierra 2.0is turbo dsa
kas tõstad tehnika musta peale?
Esialgu mitte.Tarmo kirjutas:kas tõstad tehnika musta peale?
Otsin inimest, kes aitaks mul elektrisüsteemi paika panna. Hullu pole midagi, tuleb ühendada bens.pump ja mõningad üksikud juhtmed.
Kontakteeruge PS-i kaudu, aitäh!
Eile käis Tauri külas, sain jälle targemaks ja küsimustele vastused. Loodetavasti saab nüüd asjad liikuma, homme läheb sumps keevitusse ja akualuse võtan ära ja viin aku taha üldse. Vaja veel geneka rihmad uued osta, kütuserõhuregulaator. Õli pealevoolu vooliku lasen teha ja paar pisemat asja teha ja ongi varsti esimeseks käivituseks valmis.
Turbo õlitus valmis, sumps keevitatud. nüüd vaja bovile uus flants metallist teha ning see toru külge keevitada ning ühe 90 kraadise silikon põlve tellima. Vaja oleks nüüd wb lambda siis oleks suht ok juba.
Koonuka ja turbo vahel on veel originaal filter?
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
Alguses oli piltide peal enne sisselaske ja ic torude vahel õhukogulugeja, no kes selle sinna vahele pani ? boosti all ta ju ei toimi siis absull, peab olema nagu viimasel pildil tehtud.
Kus seda orig filtert veel näed ?
Mis asi see siis koonuka ja turbo vahel on ?
Õhulugeja või õhumassilugeja.Kuidas kellegile.Annab ajule teada kui suure koguse ja mis temperatuuriga õhku mootorisse imetakse.
Parandage kui eksin milleski.
algselt õhulugeja oli sellepärast seal, et proovisime kas coolerist sisselaskesse minevad torud jääksid normaalselt. Nüüd on õigesti pandud, ja koonuka ja turbo vahel on õhulugeja tõesti, seda võiks ikka iga sierramees teada ju. Varsti peaks mingi külmkoja tegema ja koonuse rooli poolsesse külge viima aga ruumi on suht väheseks juba jäänud, niiet eks näis.
Aega läheb aga loodetavasti saab asja ka.
Mis saanud on?
Liigub info,et pidi liikuma, ja päris mahedalt. Jutt õige?
Mis aju kasutad?
Ei tea kes seda rääkis, et liigub Veel kahjuks ei liigu, vajab veel pisiasju ja kunagi saab sõitma, pole raha ja aega hetkel.
Kasutan originaal aju esialgu.
