Sierra RS
rinu
Webmaster
Sierra RS
Postitus Postitas rinu » 26 Sept 2013, 20:52
Ei, ei ole Cosworth aga müügikuulutus oli selline omamoodi.
Müüja tegi üldse maru head müügitööd aga selleni veel jõuab.
Aasta on seekord 92, sai teine Sierra endast noorem. Eelmine oli endast vanem.
Mootor on 2.0 DOHC, kilovatte paberite järgi 88. Liigub hästi.
Detailsem info ja auto ametlik ajalugu on siin.
Maanteeameti andmetel piirangud puuduvad ja ülevaatus kehtib veel üle aasta.
LKF andmetel pole auto kordagi osalenud liiklusõnnetustes ja kindlustus on kehtiv.
Lisadest on 2x el aknad, manuaalne katuseluuk, reguleeritav rooli kõrgus ja sügavus ning kesklukk. Mis kõik toimivad laitmatult. Ma pole varem näinud, et juhiukse lukuaugust saaks võtmega Fordi lahti teha aga sellel saab. Kipuad tavaliselt ainult lukku minema.
Käsipidur on suurepärane.
Väidetavalt olla autol kunagi olnud 162 kW, mootorivahetust auto ajaloos näha pole.
Väidetavalt pidin ma olema auto kolmas omanik, tegelikult kolmas omanik Eestis.
Väidetavalt pidi auto sees oleva kütusega sõitma Koselt Tartusse välja, reaalsuses jäi umbes kilomeeter puudu. Lähim tankla oli kilomeetri kaugusel aga ma seda millegi pärast ei märganud ja sain 2 km tanklani ja tagasi kõmpida. Keset ööd ja vihma tilkus kogu aeg krae vahele. Üks ebameeldivamaid kogemusi üldse.
Ehk siis kütusenäidik ei tööta, mis on hetkel suurim probleem.
Teistest vigadest:
Vajab uut akut. Väidetavalt on peal mingi diisel traktori aku aga müüja mõtles vist murutraktorit, sest see aku on tilluke.
Vajab põhjalikku pesu absoluutselt igalt poolt.
Autol on peal hulga suuri valgeid laike, vist müügikuulutuses mainitud vahatamisest.
Eelmisel oli kindalaekal luuk üldse puudu, sellel lihtsalt katki. Laegast lahti pole saanud, ei tea mis seal sees olla võib.
Stanged on väheke katki, mida nad kuulutuses olevatel piltidel polnud.
Peegel "näitab lennukeid". Homme peaks uue saama.
Rool väga ei meeldi, raske kiirust näha.
Käiguvahetus on täielik katastroof. Pole kunagi varem nii lodevat käigukangi näinud. Eelmisel oli väga täpne ja konkreetne shortshifter, erinevad äärmused.
See nimekiri täieneb jõudsalt iga kord kui auto ligi lähen.
Kõik tuled peale numbritule töötavad. Pagasivalgustus vist isegi 24/7, mis võib selgitada aku tühjenemist. Kuidas numbritule pirni vahetada võiks keegi seletada, tule ise sain kätte aga pirni välja võtta ei mõistnud. Kuidas tagumiste istmete seljatugesid alla lasta ei saanud pihta. Nagu käiks alla aga ühtki nuppu või kangi ei leidnud, jõuga ka ei tulnud.
Makk on huvitaval kombel täpselt sama mudel nagu mu vanas Escortis oli. Raadiot mängivad kõik neli kõlarit, plaadi sisse toppimiseni pole veel jõudnud. Väidetavalt pidi makiga mingi jama olema aga pole veel leidnud.
Roostes on karbid täiseti tüüpilistest kohtadest ja üsna suures ulatuses. Tarmo näitas vaiba alt natuke roostet ja muid rõvedusi. Täna märkasin veel pagasiluugi ja stange vaheliselt osalt oranži. Aga kõik muu näib korralik siiamaani. Üldiselt on rooste osas parem seis kui eelmisel.
Veljed on küll RS nagu peab aga ainult 14". Olenemata väiksest veljest ja hiiglaslikest rehvidest on sõit küllalt jäik. Võib-olla võimendab efekti see, et istusin bemmist ümber aga nii jäik ikka olema ei peaks.
Plaanis on väiksed nõmedad vead korda teha. Eelmine omanik ilmselgelt detailidele mingit rõhku ei pannud. Mingi hetk peaks üle kontrollima kui lahtine differ all on, tõenäoliselt läheb kunagi LSD paigalduseks. Tarmo pakkus, et vahetada võiks veel keskkonsooli, saaks mugavamaks. Pole praegu paremat kätt kuhugi panna. Tagumised rattad on liiga koopas nagu enamikel Sierradel, võib-olla peaks ka sellega tegelema. Esiklaasis on mõra, ilmselt läheb see mingi hetk koos kojameestega vahetusse. Praegu on nähtavus halbade kojameeste tõttu kohutav. Järgmine kord, kui auto ligi minna, siis ilmselt tekib jälle uusi mõtteid, mida kindlasti teostama peab.
Kuulutuses olnud pildid:
Täna tehtud pildid:
Viimati muutis rinu, 17 Okt 2014, 21:35, muudetud 1 kord kokku.
Re: Sierra RS "Cosworth"
Postitus Postitas Tarmo » 26 Sept 2013, 21:34
need ei ole rs veljed ;) isegi mitte 14" rs veljed :)
rooli võin kah tuua sulle suurema kui tahad ja istmed käivad alla pagasnikus olevatest kangidest tõmmates. kui pagasniku pirn põleb 24/7 siis võta esialgu pirn välja. pärast on soovitav muidugi asi normaalselt toimima panna, pimedas hea asju otsida
laipäringus on ägedad rehvide mõõdud sul :D
rinu
Webmaster
Postitus Postitas rinu » 26 Sept 2013, 22:14
Mis velg see on siis? Kuskilt jäi mulje, et sellised on RS.
Rehvide mõõdud on jah ägedad. Sinna minu teada 13" ei lähegi üldse.
E: google andis kaks autot, kus sellised ja need täiseti tavalised. Siis pole ju õige RS kui tavalise veljed on. Täitsa jama.
Milman
Postitus Postitas Milman » 26 Sept 2013, 23:58
Seega selle Sierra müüja oli ikka korralik huiar! Hea et ma seda vaatama ei läinud.
Aga jah, kui paljuga kätte said? Kui rooli müüma hakkad, siis võid teada anda.
Six-Fo
Postitus Postitas Six-Fo » 27 Sept 2013, 00:37
rinu kirjutas: Kuidas numbritule pirni vahetada võiks keegi seletada, tule ise sain kätte aga pirni välja võtta ei mõistnud.
Kui sa sellisel...
... kujul ta kätte said siis vaata pildi ülemises servas on nagu liblika moodi see asi, seda osa keerad 90 kraadi hambast välja ja siis tõmbad pirnipesa välja. W5W pirn tuleb pesast niisama otse tõmmates.
Kui seda tükk aega tehtud pole siis võib suht jäigalt käia.
Ma igastahes puhastasin seestpoolt veel klaasi vatitikuga ning väljast nühkisin poleerpastaga, seejärel panin korraliku LED w5w pirni sisse ja andis auto väljanägemisele oluliselt juurde.
Postitus Postitas Tarmo » 27 Sept 2013, 07:30
tal uuem variant stangest et ühe ja laiema numbritulega
trumliga peaks 13 alla minema küll
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 » 27 Sept 2013, 07:49
Täiesti tavalised 14" veljed mida 92a sierradele tehasest alla pandi
Six-Fo
Postitus Postitas Six-Fo » 27 Sept 2013, 11:04
Tarmo kirjutas:tal uuem variant stangest et ühe ja laiema numbritulega
Aso ma arvasin et neil põhimõte sama ikka :)
rinu
Webmaster
Postitus Postitas rinu » 27 Sept 2013, 11:13
Väikseid numbritulesid oskan lahti võtta, eelmisel sai neid lammutatud.
Meenus veel, et müüja jutu järgi on raudselt ABS peal ja pidurid kõik vahetatud. Olevat RS-l erilised pidurid ja hirmkallid. Teisipäeval tehti selgeks, et ABS-i pole. Eks kunagi uurib seda teemat lähemalt.
Auto alla tahaks ka näha, pole esialgu tahtmist kuhugi remonti/teenindusse minna. Pakub äkki keegi Tartus sellist võimalust?
Postitus Postitas Tarmo » 27 Sept 2013, 11:39
Kui kannatad järgmise nädalani siis mul garaazis see võimalus olemas
Silver
Postitus Postitas Silver » 27 Sept 2013, 15:14
Piltide pealt näha juba, et abs.u ple.
See nr. tuli käib kuskilt kahe nagaga lahti. :D Klaasi koht käis maha vist, täpselt ei mäleta enam. :P
Long live 88kw!
Postitus Postitas Jaanus » 27 Sept 2013, 17:21
sedasi :roll:
väga imelikud jutud müüja poolt.
a muidu pole vigagi, kui see õudne iluvõre välja arvata :mrgreen:
Postitus Postitas Tarmo » 27 Sept 2013, 17:37
iluvõre on lihtne muuta :D mul on üks cossu originaal võre üle :D
Jaan
Postitus Postitas Jaan » 28 Sept 2013, 08:26
Ma arvan, et müüjal oli 2 Sierrat, üks oli 4wd Cosworth,millele oli paigaldatud väiksema kindlustusmakse saamiseks 88kw dohc :lol: ja teine oli see masin. Lihtsalt läksid sassi diili hetkel. See seletab ka, miks bensiin 1km varem otsa sai kui 100km peale prognoositud oli. 160+ kw cossusid ilma 4 veota minu teada pole tehtud.
rinu
Webmaster
Postitus Postitas rinu » 28 Sept 2013, 20:50
Ta miskipärast arvas sedagi, et 4x4 kast on veel all :D
Trip oli ca 150 km.
Täna sai numbrituli vahetatud. Vana oli täiesti ära mädanenud ja selle jäänused tuli näpitsatega välja rebida. Nüüd töötab.
Peegli vahetasin ära.
Istumisasendi sain paika.
Võtsin enda nimele ja panin paagi kütust täis.
Plaan oli ka pesulat külastada ja aku osta aga need lükkuvad määramata ajaks edasi. Siiamaani on iga küsimise peale käivitunud.
