Ford Sierra 2,0 88kw 92a.
Re: Ford Sierra 2,0 88kw 92a.
Postitus Postitas Tarmo » 30 Mai 2016, 20:48
mis kuradi 7 sekundit sa seal siis otsisid? kogu tekst mis mootori kohta oli, viitas sellele et saad parimal juhul tehase 10 sealt, sina olid ju see kes nägi 5 aastat märgasi unenägusi 7sekundi stock mootoriga sierrast :D
VahurM kirjutas:http://sierraclub.ee/foorum/viewtopic.php?f=11&t=8863 Lugedes kuulutust, samal ajal ilastades mööda läpaka ekraani, tundus kui match made in heaven
Lõpuks andsin kihelusele järgi ja süstisin kohalt, parempoolne pedaal oli juba peaaegu, et läbi tulemüüri mootoriruumis, esimene käik ja kõik tip-top, lsd tegi mis pidi ja tagumised papud koorisid asfalti, sidur alla ja teine käik sisse, silmad odomeetrile (ootusärevuses nagu oleks just teiskordselt insenerieksamit sooritanud) ja.... ja..... ja.... ei midagi... üürgas ja möirgas aga 7 sekundist sajale sai kuidagimoodi 10 või isegi 11. Vot siis tõdemust, et põrasast kotis ei osteta. Näpud jäid sahtlite vahele kerge 5 aastase viitega. Iseendalgi oli naljakas ja mõttes mõlkus, et kuradi kahju, et õlled tookord ostamata jäid. Ega tegelikult 7 sekundi pilli ei oodanudki ja selge see, et sedaanilt seda ei tasugi oodata aga vähekene erksam oleks võinud ikka olla, tegelikult oli originaaliga ka erksam.
nukad olid stockid, aju oli stock, surveaste oli stock, mis seal seda kw ja nm nii üles pidi ajama et veerandi jagu kiiremini kiirendama hakkab, või sekund kiireminigi :lol:
asi pole mitte sugugi põrsas kotis, said ju täpselt selle, mis kuulutuses kirjas, stock mootor millel sisikonnas juppe natuke kergendatud ja tasakaalustatud (loomulikult jäetud vända ja hoorattaga koos tasakaalustamata). see ei tee nüüd autot eriti kiiremaks
ainus viga kuulutuses on see 7 sekki sajani, kuid samas pole öeldud et paigalt või tasasel, vbl alla mäge, vbl 50-100
tunnista lõpuks et sa lihtsalt ei teadnud 5 aastat tagasi mootori ehitusest mitte midagi, kuigi sinu jutust jääb mulje, et sa ei tea sellest väga siiani :D
franck1
Postitus Postitas franck1 » 30 Mai 2016, 22:27
Kas mulle tundub või see ongi nii et sul on kerge puue?
JaanusK
Postitus Postitas JaanusK » 30 Mai 2016, 23:00
franck1 kirjutas:Kas mulle tundub või see ongi nii et sul on kerge puue?
:D
Postitus Postitas Tarmo » 31 Mai 2016, 00:11
näha vigu ja nendele tähelepanu pöörata? ja siis teine osapool solvub hinge põhjani, ning kuna ühtegi argumenti pole siis hakkab sildistama? sildistamine näitab vaid rumalust, näitab et oponendil mõistus otsas :wink:
VahurM
Postitus Postitas VahurM » 01 Juun 2016, 21:43
Küll sa oled tubli :)
VahurM
Postitus Postitas VahurM » 05 Juun 2016, 20:03
Sirts sai uued veljed ja papud - https://www.dropbox.com/sh/gygyr9p9uch4 ... FGRja?dl=0
Tegelikult ei olnud üldse mõttes sellist kapitaalmahutus teha aga raske oli ilma velgedeta ära tulla, tervitaks selle puhul Madist!
Üks arusaamatus on veel, nimelt ei tule nina korralikult alla madaldusvedruga. Esisillas on powerflex puksid ja bilstein b6 amordid, lasin stabika ja õõtsad lahti, määrisin, venitasin aga ei midagi! Kuramus ei usu, et amort hoiab, hakka või uskuma, et tegelikult hoiab. Teine tõenäoline teooria on vedrus endas - vale mõõduga?!
Postitus Postitas Tarmo » 05 Juun 2016, 20:07
parim velg
kas madaldusvedru on uus või kasutatud? kui me siksi sierral tava vedrud vahetasime -40mm vastu, siis kah alguses midagi ei muutunud, läks aegakuni vajus. ja kui amort on selline mis end uuest peast välja surub, siis ikka tõstab alguses, neid mis sisse tõmbavad on eri keberniit paigaldada
JaanusK
Postitus Postitas JaanusK » 05 Juun 2016, 20:10
Väga viisakas jäi, aga minna paari plastik juppi ostma ja siis terve auto täie tavaariga tagasi tulla, hakkab vist meil juba standardiks saama :D
Tundub vägisi , et polupuksid ja B6-ed ei käi madaldusega kokku.
JaanusK
Postitus Postitas JaanusK » 05 Juun 2016, 20:15
Tarmo kirjutas:parim velg
Vedru tutikas, ja all olnud juba ca 2 kuud , või enamgi. Vedru vajumisega oleme kursis, aga no krt , selle aja jooksul peaks ta juba ammu omal kõrgusel olema.
Postitus Postitas Tarmo » 05 Juun 2016, 20:21
2 kuuga võiks juba vajuda jah, aga kuidas b6 toimib, kas lükkab end välja või tõmbab sisse?
VahurM
Postitus Postitas VahurM » 05 Juun 2016, 20:25
Jah, nagu Jaanus ütles siis vedru on uus, amort 2014 sünniaastaga, peaks olema ennast ammu paika loksutanud. Hakka vägisi välja vahetama.
VahurM
Tarmo kirjutas:2 kuuga võiks juba vajuda jah, aga kuidas b6 toimib, kas lükkab end välja või tõmbab sisse?
Peaks ikka välja suruma.
Postitus Postitas Tarmo » 05 Juun 2016, 20:27
siis tõstab jah, vaja suuremat mootorit :D
VahurM
Postitus Postitas VahurM » 05 Juun 2016, 20:27
JaanusK kirjutas:Väga viisakas jäi, aga minna paari plastik juppi ostma ja siis terve auto täie tavaariga tagasi tulla, hakkab vist meil juba standardiks saama :D
Standard jah :D
VahurM
Postitus Postitas VahurM » 09 Aug 2016, 13:44
Peab nüüd nõks aru andma siin, vahepeal arengut sedaaniga nii palju, et sain oma kaua oodatud Recarod kätte :) Kuid see pole peamine, peamine on see, et emotsioonide ajendil sai tehtud kapitaalmahutus - soetatud üks Scorpio millel südameks BOA 143kw. Pole vist ühegi auto kõrval nii kaua numbreid kokku ja lahku liitnud, hea mees JaanusK oma ratsionaalsusega tegi puust ja punaseks, et tuleb ära võtta! Võta nüüd kinni kas sõbrad teevad head või halba :D
Kui jumal annab aega ja energiat siis peaks see jõudma järgmise eksemplari peale, äratasin ühe vanadaami ellu ja tuleb vägisi kuskilt otsast alustada, pääsu enam pole. 1,6 OHC isegi erutus veel peale aastaid puhkamist :)
Mõned fotod räägivad ehk enda eest :
Kupee - https://www.dropbox.com/sh/geu494q4cwww ... NF1Ia?dl=0
Sedaan - https://www.dropbox.com/sh/eomqx1aegccz ... 49Vva?dl=0
