Ford Sierra 2.0 74kw '90a - kevin68
Tervist, selle Sierra toomise lugu sai tegelikult alguse ühest teisest Sierrast, mille ostsime sõbraga algselt kahe peale talveks, oli too siis universaal kerega ja üks 3,5 aastat lageda taeva all seisnud. Minul oli au see peale neid aastaid taas käivitada ja esimene proovitiir teha, hakkas niivõrd meeldima et tõin täna ühe sedaan-kerega Sierra veel juurde. Plaan siis talveautoks ja tehniliselt asi korras hoida. Hetkeseisuga tuleks tehniliselt üle vaadata esisild ning korda teha ukselukud, samuti summuti tundus kahtlaselt all ja laseb mõnes kohast ilmselt läbi.
Tegu siis 2.0 EFI 74kw bensiinimootoriga, käike tuleb ise vahetada, mootor on sellel autol vägagi ergas kuid mingi klõbin nagu oleks sees - teine Sierra käib vaikselt ja sellist häält ei tee. Samas vaatasin youtube'is mõnda videot sama mootoritega Sierradest ja tundusid samamoodi käivat sellise klõbina saatel - kas see on normaalne Sierra mootori puhul?
Liinilt on see isend maha sõitnud 1990 ning Eestis registreeritud 1999a. Eks edaspidi üritan elu sees hoida sellel ja talve vastu pidada, siis vaatab mis saab sellest edasi. Teha suurt pole jõudnud midagi, kuna jahutussüsteemis oli vesi siis sai see välja lastud ja tosooliga asendatud, esimesed kõlarid sai uute vastu vahetatud ning orginaal makk sai samuti asendatud.
Aga mõned küsimused mis seoses selle autoga tekkinud:
- selle mootori klõbina kohta (käib samamoodi nagu see isend siin videos: https://www.youtube.com/watch?v=3tqCJtkL7TE ) , kas selline hääl on normaalne?
- Kuidas eemaldada salongi laevalgustust pirni vahetuseks ilma, et vigastaks seda plastikut või laepolstrit?
- Makki ühendades oli mitmeid probleeme juhtmetega, lõpuks sain pildi ette nii, et ühendasin kollased ja punased juhtmed oma vahel kokku ning massijuhtme eraldi, kuid nüüd probleem selles et ei salvesta miskit ära, nii kui võtme süütelukust välja võtan on maki seadmed jälle nullis. Mis juhtmed omavahel ühendama peab, et tekiks makile memory?
- Katuseluuk käib jõle raskelt, mida teha saaks, et see kergemini liikuma hakkaks?
Sierra minujaoks täiesti tundmatu auto ning igapäev avastan midagi uut nende kohta (nagu näiteks bensupumba avariilüliti tagavararatta all jne )
Re: Ford Sierra 2.0 74kw '90a - kevin68
-klapi vahed tahavad reguleerimist
-milline laevalgustus sul on
-makil on selle jaoks eraldi juhe mis tahab pidevat 12v, pead vaatama maki juhendist seda
-määri liugureid
-määri liugureid
Kui nukkvõll on nagu luuavars,siis võidki jääda klappe reguleerima.
Nii on tuksis nukaga pole midagi reguleerida, ühel vahetasin läks uus sisse, reguleerisin ära, masin sõitis väheaega ja uus reguleering, hetkel tulemusega rahul käimise ajal kuuled ainult rihma kahinat
Klapi klõbin tuleb konkreetselt ju distantsist nuka ja nookuri vahel. Kui nüüd nukk on kulunud aga vahed paika reguleeritud, siis klapp lihtsalt tõuseb vähem ja minek on lahjem, mitte ei lärma sellest. Kui kiirelt ära kulub, et vaja uuesti reguleerida, siis peab vaatama juba õlituse teemat, mis enamasti ongi ohc'de nuka kulumise probleem.
Käisin täna töökojas õeldi, et ei ole hullu midagi, enamus pidid sellise häälega käima. Samas liigub paremini edasi kui sõbra sama mootoriga Sierra, mis ei klõbise.
siiski soovitan klapi vahed paika keerata, töökoda ilmselt võtab selle eest rohkem raha kui see töö väärt on
Kui nukkvõlli ajastus nõks varane, võib ka klõbiseda ja minek mingitel pööretel isegi parem olla, ainult, et lõpuks lõhub asjad ära. Siiski, enne, kui ajastuse kallale lähed, vaata klapivahed üle. Kui need korras ja ikka klõbiseb, siis...
esivedu tähendab tõmbamist
Olgu, tänud abistamast. Siis üks probleem on sõbra Sierraga, et bensiininäidik ei tööta - mis sellega tuleks peale hakata ja kust viga otsida? Samuti ei tööta sellel Sierral peale 3,5 aastalist seismist enam suunatuled ega ohutuled, ohutule nupp hakkab ühtlaselt põlema kuid suunatuled ei vilgu ega tööta. Kas suunatule ja ohutulede relee asub spidobloki taga roolisamba ligi kuskil? Spidobloki eemaldamisega oli ka raskusi, nimelt kui pealmine plastik ja kõik ära võtta on juhtmed spidoblokil nii pingul et ligi ei pääse.
Sai katus mustaks ja stanged valgeks, selleks talveks peaks sobima küll.
Kuidas masinal põhi ja karbid on?
Eks roostet ikka leidub aga väliselt on kere ilus, orginaal tungikohtadest tõsta ei julge igaksjuhuks aga läbi põhja ka ei kuku. Talveks lõbutsemiseks sai toodud ja ilmselt seda eesmärki täidab see edukalt.KevinAro kirjutas:Kuidas masinal põhi ja karbid on?
