Re: Ford Sierra 2.0 GT '91 aka "Saaga" & Ford Sierra 1.6CLX '90 - Janek
Postitus Postitas Tarmo » 14 Okt 2018, 18:46
see paar kortsus ribi mõjutab su 1,6 minekut vähem kui temperatuur väljas :D
Postitus Postitas JanekE » 15 Okt 2018, 09:29
No mind igatahes häiris :lol:
KristjanJe
Postitus Postitas KristjanJe » 15 Okt 2018, 19:12
Oled liistud külge juba saand? Jube hea nägi välja küll tookord isegi pimedas. :D
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats » 15 Okt 2018, 19:34
Võin kohe öelda, et Wixi filtrid on saastad ja Shampinjonid veel saastamad.
Postitus Postitas Tarmo » 16 Okt 2018, 07:41
OnkelMats kirjutas:
15 Okt 2018, 19:34
milline siis pole saast? 147kw puhul ei ole erinevate filtritega vahet tundnud maailma täpseima dünoga, tsenseeritud dünoga
Postitus Postitas JanekE » 16 Okt 2018, 08:07
KristjanJe kirjutas:
15 Okt 2018, 19:12
Ei ole kahjuks, aga pole hullu - talv veel ees, siis on küllaga aega tegeleda :D
Wix filtreid on jah enamus laitnud, siiani pole nagu probleeme olnud. Champion vaevalt nüüd kehvem on. Ideaalis paneks üldse Fram'i oma, aga noh niipea pole vajadust vahetada.
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats » 16 Okt 2018, 08:15
Fram on samal tasemel nagu WIX. Kui tahate tuunida, pange K ja N, kui tahate head asja pange kasvõi Hengst või ideaalis Mahle. Kogemus näitab, et toimivad. Sama kehtib õlifiltrite kohta. Lõigake lahti peale 10k km Wixi või Frami või Shampinjoni filter. Täiesti kokku tõmmanud nii, et pea mitte midagi enam läbi ei käi. Ma ei räägi jõudlusest, vaid õhu kvaliteedist, mis peale filtrit mootorisse jõuab. Hoolitsege oma autode eest :)
E: Aga düno järgi oli reaalselt K ja N ning Mahle filter tavakasutuses parem kui teised. Muidugi ilma filtrita oli kõige parem :twisted:
Postitus Postitas Tarmo » 16 Okt 2018, 17:17
OnkelMats kirjutas:
16 Okt 2018, 08:15
tahaks neid dünosheete näha kus sa tutikaid tavafiltreid kasutasid kn ja mahle oma vastu, kui filter kortsu tõmbab järelikult laseb liiga vähe õhku läbi (vaakum) seega ei lähe ka -tsenseeritud- nii palju sisse, kui järsku jõudlus paraneb, siisjärelikult läheb rohkem õhku läbi, seega kui sama pind peab olema suuremad augud, seega rohkem -tsenseeritud- mootoris, kasutage tehase poolt ettenähtuid ja pange oma kn filtrid põlema kui tahate et mootor pikalt kestaks
Postitus Postitas JanekE » 16 Okt 2018, 17:45
K&N filtril ma küll mõtet ei näe, eriti veel 1.6 karpa mootoril :lol:
Õlifiltri olen tavaliselt ikka Hengst/Mahle/Bosch võtnud.
Muidu tellin asju ikka Aeromotorsist, aga õhufiltreid on seal ainult 1.6-le Alpha Filter, WIX, Filtron, Alco Filter ning Maxgear tootjatelt saada. Need nimed ei kutsu kuskilt otsast ostma, niiet käisin Raunexis.
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats » 17 Okt 2018, 08:23
Minu poolest võite sõelad ka niisama ette panna, et kruusakivi läbi ei läheks. Lihtsalt mainin, et Shampinjon ja WIX ja Fram jne on jura. Mahle, Hengst, Bosch on väga hyvin. Aga päeva lõpuks eks igaüks teab ise kõige paremini.
Postitus Postitas Tarmo » 18 Okt 2018, 10:10
mingit juttu kah su näite tõestuseks? just õhufiltri teemal, või paugud niisama?
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats » 18 Okt 2018, 17:52
Puhas praktika. Kahjuks ei ole igat filtrit pildistanud just selleks otstarbeks. Tegelen igapäevaselt autoremondiga ja näeb nii mõndagi. K ja N on tõepoolest nagu mainisin siis tuuning ja performance nö, et kruusakivi läbi ei läheks. Aga wixi või championi ei usalda põhimõtteliselt, on näha et peale filtrit on tolmune. Peale Hengsti paigaldamist oli kena puhas järgmine kord kui hooldusse tuli. Päeva lõpuks paugun ja nokin niisama. Avaldasin lihtsalt arvamust.
E: Ei ole sponsorlust, lihtsalt on hea.
Postitus Postitas Tarmo » 19 Okt 2018, 07:08
sobib
Postitus Postitas JanekE » 01 Dets 2018, 22:43
Sügis oli meeldivalt pikk ja sai veel rahulikut ringi sõita :) Korraks tuli küll lumi ning topiti muidugi soola ka kohe maha, siis seisis auto nädal.
Numbrimärgi tegin mingi aeg veidi sirgemaks ja rohkem polegi midagi toimunud.
Eile pesin korralikult puhtaks ja läks garaaži kevadet ootama.
Rondile ostsin kaks uut talverehvi, sest mul sai siiber vanade pastlate tühjaks vajumisest :lol: mingi aeg tagumistele velgedele ka uued osta. Valisin Sailun IceBlazer WST-3. Suvekatega jäin väga rahule, vaevalt talverehvidki kehvemad on.
Leidsin ühe korraliku tagumise pidurisuppordi, läks soodapritsi. Juhipoolne veel vaja leida, mõlemad värvida ja remontkomplektid külge. Saaks selle kuradi käsipidurisüsteemi korrektselt tööle. Ostsin spetsiaalselt kolbide paigalduskomplekti ka, sest ei viitsi enam "roadkill" stiilis remontida.
Juhiistme panin kahe poldiga kinni ja ajasin välja seisma. Sõbral mingi mäda golfikäkerdis hetkel töös, nii et keretöödesse niipea veel ei pääse.
Imestama pani see, kui korralik kundepoolne karp(tagant ots ainult mäda) ja põhi on. Kannatas isegi tungiga tõsta. Karbikatteid ma tagasi igatahes ei pane.
Pagasnikuluugi vahetasin ära, üksi oli ikka paras keberniit, aga alla ei andnud. :D
Tikkpoldid lõin tiiva küljest ära ning kinnitasin klaasiliimiga. Punasele sai ka samasugune tiib ostetud, aga sellega tegelen kunagi hiljem.
Vajab veel natuke sättimist ning lukuga tuleb ka jaurata.
28. 12. 2018. sai tagumistele velgedele ka talvekad peale, uued välimised karbid viskasin autosse ning läks lõpuks keretöödesse.
Veljed said ilusa mattmusta värvi.
