009-FMC
Nimi: Rauno
Re: Ford Sierra RS GHIA (LIIKVEL)
Postitus Postitas 009-FMC » 26 Juul 2018, 20:43
miks osa inimesi remondivad vanu autosi kui uusi müüakse salongides? :D :D
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Rs500 race car Replica
MrBungle
Postitus Postitas MrBungle » 27 Juul 2018, 09:04
Ma panen enda omale SUURE MUSTA KUMMIST PEENISE kangi nupuks. Siis saab mente ja hääletajaid shokeerida.
RWD_Racer
Postitus Postitas RWD_Racer » 29 Juul 2018, 10:49
Mis remontimisse puutub, siis see on ikkagi natuke teine teema kui mingite vidinate vahetamine :D
Tuninparts
Nimi: Markus
Postitus Postitas Tuninparts » 27 Aug 2018, 03:36
See puidust junn oluliselt parem käikude vahetamisel.
Mugavam lihtsam - ei pea kätt alla laskma saab otse käetoepealt vahetada ning kergemini lähevad käigud sisse.
Tuninparts
Nimi: Markus
Postitus Postitas Tuninparts » 30 Aug 2018, 02:39
RWD_Racer
Postitus Postitas RWD_Racer » 30 Aug 2018, 12:05
Kleeps on põhiline.
Tuninparts
Nimi: Markus
Postitus Postitas Tuninparts » 01 Sept 2018, 10:38
kleeps on lamp
Tuninparts
Nimi: Markus
Postitus Postitas Tuninparts » 23 Sept 2018, 21:59
Nüüd siis seekuu sõidab mu masin viimaseid päevi Dohc motoga.
Võtan maha ja läheb müüki.
Peale läheb selle asemel aga 2,8 110KW.
Kui tegemiseks läheb siis lisan ka pilte :)
Viimati muutis Tuninparts, 19 Dets 2018, 00:15, muudetud 1 kord kokku.
Postitus Postitas Jaanus » 24 Sept 2018, 03:17
Mille järgi see 92kw üldse arvutatud on?
009-FMC
Nimi: Rauno
Postitus Postitas 009-FMC » 24 Sept 2018, 07:16
Ja 2.9 110kw oli minuteada ainult esimeste punnis tuledega scorpa peal. 110 ikka 2.8
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
keegi334
Postitus Postitas keegi334 » 25 Sept 2018, 08:13
Jaanus kirjutas:
24 Sept 2018, 03:17
Varem kirjutas kuskil, et kui kui katt vahelt võtta, siis saab 92kw :D
009-FMC
Nimi: Rauno
Postitus Postitas 009-FMC » 01 Okt 2018, 11:06
Jaanus kirjutas:
24 Sept 2018, 03:17
Mingid remanufacture ecc pidid liikvel olema, olen kuulnud aga kas just 92kw
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
009-FMC
Nimi: Rauno
Postitus Postitas 009-FMC » 01 Okt 2018, 11:12
Aga v6 kohapealt parandan ennast, 110kw on BRC koodiga mootorid. 9.5 surveastmega 233nm
BRD neist kõige lahjem versioon 9.0 surveastmega ja 222nm 107kw
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Tuninparts
Nimi: Markus
Re: Ford Sierra RS GHIA (Uuendus V6 2,8)
Postitus Postitas Tuninparts » 19 Dets 2018, 00:04
Olen nüüd kaua eemal olnud ja lugesin siis postitusi ka siin.
Jah tehasest on tõepoolest välja tulnud ka Ilma KAT-ita Dohc mis oli tegelikuses 88KW mootoriga aga kuna tehas KAT-i vahele ei pannud läks kirja 92KW mootorina. Oli ka endal ilma KAT-ita teatud aeg ja mõjub ikka küll.
Uuest teemast siis:
Vahepeal tuli talv peale ning Sierra nüüd ootab uut suve et sõita.
Sai maha võetud 88KW Dohc mootor mis läbis suvel 7000km.
Mootor on leidnud juba uue omaniku ning loodame et naudib seda.
Asemele sai ostetud 1983a XR4 Ghia 2,8L V6 110KW mootor. Hea on asja juures see et aju mootoril ei ole.
Kuna Ghia mudelil mis aastast 83a on lisadeks ka kütusekulu relee jne muud naljad.
Oli ikka tükk jebimist et saada ainult puhast juhtmestik kätte.
Juhtmestik sai ümber tehtud siis nii et sobiks MK2 pistikutega kokku.
MK1 mootori juhtmestik jooksis otse salongi kaitsmekarbi alt ning toimis otse süütepealt.
Mootorist siis:
Ostes oli ta üpris kakane :D
Sai teine garaazis pulkadeks võetud nii et alles olid ainult plokid ja õlivann.
Kuna seda mootorit polnud vist keegi aastast 83 pestnud võite ette kujutada kui plägane ma ise olin.
Ainuke asi mis tõestas oma toimet ja mootori puhtaks tegi oli WhiteSpirt.
Sai puhtaks tehtud, kambrikaaned värvitud, iga polt eraldi puhastatud ja lihvitud ning kokku tagasi laotud.
Hetkel vaja veel puhastada käigukast, genekas, starter ja siis asjad külge panna.
Soovilist kui kellelgi pakkuda
1. V6 Küünlajuhtmed
2. V6 Püksid mis jookseb üheks et sumps külge panna
3. V6 Mootorikäpad
4. V6 Mootoripadjad
5. T9 käigukasti padi
Pilt ka teile siis ketkeseisust siia
Viimati muutis Tuninparts, 19 Dets 2018, 16:08, muudetud 2 korda kokku.
jt73
Nimi: janek
Postitus Postitas jt73 » 19 Dets 2018, 11:16
tere kas scorpa v6 mootorikäpad sobivad , need leiaks võibolla ka mootoripadjad .
asjad tallinnas .
