Ford Sierra 2.0 DOHC 90 "Sirje" - karelkasper
karelkasper
Re: Ford Sierra 2.0 DOHC 90 "Sirje" - karelkasper
Postitus Postitas karelkasper » 13 Mai 2018, 23:14
Mina hetkel järgi ei jõua. Milline neist minu pildi pealt on kütusepumba relee ja milline süüterelee ja miks neid vaja on? :roll: :oops: :(
MrBungle
Postitus Postitas MrBungle » 14 Mai 2018, 10:06
Pole oluline, kui süüte keeramisel pump korraks järgi tuleb, siis suure tõenäosusega on elektriliselt kõik ok.
karelkasper
Postitus Postitas karelkasper » 14 Mai 2018, 10:37
Suurem osa ajast ongi kõik ok. Lihtsalt mõnikord hakkab toas olev bensupumba relee klõbisema ja siis enam pump ei tööta
karelkasper
Postitus Postitas karelkasper » 14 Mai 2018, 12:02
Nii, ma olen jälle targem. Nüüd olen kindel, et viga on gaasiseadme ajus. Seal ilmselt pumba katkestus ja see plärisebki.
Kas kindalaegas tuleb parempoolse armatuuris osa küljest ära nii, et kõik terveks jääb? Siis ma ehk ei peaks tervet autot laiali lammutama. Gaasi asja aju on mul mootori aju kõrval
keegi334
Postitus Postitas keegi334 » 14 Mai 2018, 13:21
Kindalaegas käib tõmmates ära, teed lahti ja rakendad jõudu ettevaatlikult :D
Tuninparts
Nimi: Markus
Postitus Postitas Tuninparts » 14 Mai 2018, 15:57
Tead seda võtet et... ema ütles alati et kui seda teha kiiresti siis ei ole nii valus... ära liiga järsku tõmba muidu ei pruugi ema väide tõele vastata :D
Aga jaa... rakenda jõudu ja kül ta lahti tuleb
Postitus Postitas JanekE » 14 Mai 2018, 22:05
Tõmbad ühe külje poolt lahti ning siis teise ja ongi käes. Midagi seal ära küll ei lõhu.
karelkasper
Postitus Postitas karelkasper » 14 Mai 2018, 22:12
See võte täitsa töötas ja sain asja kätte. Gaasiseadme pistik ei teinud koostööd ja selles oli kogu põhjus.
Ja nüüd on selline seis, Sierra ronis puki otsa
Pärnust tagasi tulles otsustasid kõik kohalikud putukad suitsiidi teha Sierra nina peal. Aga see pole üldse kõige suurem probleem. Mõlemad rattalaagrid vaja ära vahetada ja 7500km sõitnud KYB amort lekib väga usinalt, tilk on all. Kuidas selline asi võimalik on ma küll ei oska öelda, pole varem sellist jama olnud.
Hetkel on need tükid olemas, aga vaja erinevaid asju juurde :roll:
Carl.J P
Postitus Postitas Carl.J P » 15 Mai 2018, 19:53
Kuidas need febi õõtsad vastu peavad?
Austan inimesi kes sõidavad Sierradega ja hoiavad neid korras. LowLifer@FB
karelkasper
Postitus Postitas karelkasper » 15 Mai 2018, 21:15
Seda küll ei oska öelda. Muidu paistab täitsa viisakas õõtsa. Mina pole sellel autol varem pukse ja õõtsasid vahetanud, seega kogemus puudub.
Henn
Postitus Postitas Henn » 16 Mai 2018, 08:36
õõtsaga ei juhtu midagi toodja margist olenemata. Ma vahetaks kohe need stabikaotsa puksid tugevtatud pukside vastu.
S klassi mb on orginaalis juba õõtsad febid.
MrBungle
Postitus Postitas MrBungle » 16 Mai 2018, 19:40
S-il ei juhtu õõtsadega midagi, sest käändmikud on nii raske auto kohta paberist :D
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats » 17 Mai 2018, 07:41
Muideks enamus VAG grupi kaigastest tuleb kõik ühest tehasest. Vahet pole mis firmamärki ta kasutab.
