Sierra '89 3D (2.0)
Re: Sierra '89 3D (2.0)
Lsd sai vahepeal kokku pandud ja jäetud ootama oma aega.
Siis sai vahetatud ees coilid välja uute amortide ja vähe kasutatud vedrude vastu.
Eelmine nädal jõudis järg tagumiste vedrudeni.
Sellega vähe teine teema, sai võetud sild alt ära.
Sai veel lisaks määritud poly pukse.
Ühtlasi oli paras antud hetkel difrit vahetada, lsd-sse õli sisse ja ennäe imet - korpuses auk sees seega läks tavaline differ alla tagasi.
Pukside määrimise käigus sai nahka tehtud, tuli see välja siis kui oli asi kokku pandud ja vaja autot liigutada - pooltelg oli liigendist laiali. Pooltelg käis ringi, aga ratas mitte.
Uus ots lahendas selle. Ja siis muidugi tuli välja et teisel pool sama kebo.
No mis teha, teine kord targem vähe
Üks vidin mis soetatud veel sai:
Jaani duratec
Jaani duratec
Miks coilid autole alla ei jäänud?
Austan inimesi kes sõidavad Sierradega ja hoiavad neid korras. LowLifer@FB
Kui see Duratec on plaanis tagumisi rattaid vedama panna, siis on mul Type-9le kaabliga sidurikoda pakkuda.
Selleks, et mitte isegi uue sileda tee peal põrgata
Aga peab mõtlema kas mingi teise rehvi mõõdu peale (205/50/16 praegu) või väike flants, ees käib nüüd vastu amorti kohati. Scorpa veljed ET40, logarisse käisid juba varem.
Midagi koliseb ka ikkagi, tagasild vähemalt ei kägise nagu varem.
Mis coilide edasine saatus?
Sul olid kasutusel ainult esimesed?
esimesed olid ainult jah, tagumised focusel teistsugused.
muidu on üle nüüd
Mootor kastiga maas. Kastis oli vb mingi 0,5L õli sees. lekkis eest sidurikotta. reedel saab simmerid, vahetab need ära ja ühe tihendi asemel läheb silikoon ja paneb kokku tagasi vast.
senikaua võimalus mängida durateciga. sai Moppeliga tehtud diili ja sain koja duratecile.
suht tuuga värk
suht tuuga värk
Sai härrale ka lõõts diilerdatud, durateci otsa. Varsti hakkavad tagarehvide müüjatel ilusad ajad.
Jah, kuna scorpa läks ära, tuli saadud raha "investeerida" vurri alla
Kui ma mingi hetk koju saan siis panen pilte, mis uut ja läikivat veel vahepeal kokku sai krabatud.
Varsti
Tegemist on omajagu veel. Oli puhkus 2nädalat, veits sai nokitud.
Moppel tahtis Zeteci koda, tellisin selle, ta andis oma Durateci koja mulle vastu(sellest pilti ei teinud)
Hooratas duratecile:
nokaveo õlivõttur:
Rangeri võttur
Rangeri karter:
Mõned flantsid. kolle jaoks ja käppade jaoks
Käpad tehtud
Mootor vahel
ruumiga on vähe tuuga
ja vile pilt ka
Karter ja võttur tellitud US Carist Tõnni käest. Lisaks veel õlivarras ja varda toru. paar päeva tagasi tellisin ka temalt Rangeri water outleti, selline tükk peaks tulema:
loodetavasti mahub see siis mootori ja tulemüüri vahele. odavam lahendus igatahes, kui käia 200+ välja UK-st tellida kit.
Muidugi tänase seisuga on Ohc vahel tagasi. Teine kast all, uus õli sees, paar simmerit sai vahetatud. Spido võllile letist ei saanud simmerit, isegi mitte mõõdu järgi, niiet see lekib edasi vähemalt ei leki siduri kotta enam(polnud muidugi simmeri probleem seal, vaid tihend lasi läbi).
ja kasti padi ka uus, vana oli nagu tallesaba
Selline siis water outlet ja toru selle külge. Rangeri tükid jällegi Tõnni käest
Nii on mõeldud, et asjad kokku läheks
Ilmselgelt on Rangeri kapoti all rohkem ruumi
Õlivarras vaja pöörata mingisse muusse asendisse, et ära mahuks ja kollele ette ei jääks.
Ja vee toru ka vaja tjuunida, et kapott ikka kinni läheks
Kes teeb, see jõuab! (Y)
Kuna 17" rs-ide kuulutus sai maha magatud siis võtsin hoopis 16" rs-id
Vahepeal sai 17"sed rs-id ka Vahurilt ära võetud. Ülevaatusel need ei kõlvanud, mnt andmetes 13". Nokkisin FS-i talvekatest naelad välja, sai 14"ga ka läbi.
Vähemalt kord aastas tuleb mootor maha võtta
Mitte selleks et midagi muud sinna asemele panna, või noh:
MT kast type9 asemele
lisaks, kast on punni 2,3 otsast mille kunagi Kristjanilt võtsin. sidur hüdrauliline
praegu ootan peasilindri järgi.
