Sierra 2,0i Mannerg #171
merchant
Re: Sierra 2,0i Mannerg #171
Postitus Postitas merchant » 01 Sept 2020, 18:39
Nüüd plokk freesi alt läbi ja silindritele kerge hoon ning läheb uute rõngaste, saalede ja poltidega kokku tagasi.
merchant
Postitus Postitas merchant » 03 Sept 2020, 17:41
Lausa 3/10 pidi maha võtma, et pind puhtaks saada
Viimati muutis merchant, 09 Juul 2021, 19:48, muudetud 1 kord kokku.
009-FMC
Nimi: Rauno
Postitus Postitas 009-FMC » 04 Sept 2020, 08:01
kui plokki ja kaas mõlemad lihvitud võib oht detonatsioonile juba olla.
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Rs500 race car Replica
merchant
Postitus Postitas merchant » 04 Sept 2020, 10:51
009-FMC kirjutas:
04 Sept 2020, 08:01
Me alla 98 bensiini nagunii ei sõida, ringrajal tglt muud ei müüdagi :mrgreen:
009-FMC
Nimi: Rauno
Postitus Postitas 009-FMC » 04 Sept 2020, 11:16
95 ei kõlba ammu enam sellistele pillidele
data annab N9a cr 10.3 mis ongi tankla kütteks sobilik, 3/10 lihvida pindadest võibki olla maksumum, arvestades sellle mootori miinus pooli võib taaskord hobused kaane ja ploki vahelt erisuunas joosta 😊 kõigeparem on omal nahal järgi proovida
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
merchant
Postitus Postitas merchant » 04 Sept 2020, 11:49
Otsime kõige kvaliteetsema kaanetihendi ja lähevad uued poldid. Loodame, et nii peab. Üldiselt pole jahutusega probleeme olnud, aga see lollakas suur malmist väljalaske kollektor alukaane küljes on saatanast. Samas torukolled pole juhendi järgi lubatud. Mitte et neid ka eriti saada oleks, vähemalt mina ei leidnud sellele mootorile netist valmiskujul midagi mõistlikku, mille saaks enam-vähem raha eest tellida. Võrdluseks: BMW M50 RV torukolled olid 137€ koos saatmisega :)
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees » 06 Sept 2020, 22:18
Igal pool netis kirjutatakse, et traadist keeratakse kaanetihendile tugevdusrõngad, aga kas keegi siinsetest kirjutajatest seda omal nahal on järgi proovinud? Ja mismoodi seda üldse tehakse, ma ise pole seda kunagi teinud ega näinud ja ükski kirjutaja, kelle juttu olen lugema sattunud, pole viitsinud oma tegemisi pildimaterjaliga täiendada. Kirjutasin siia, kuna kaanetihendist niikuinii juttu. Mind huvitab see teema juba sellepärast, et 1,8td komplektne tehnika ootab ühe Sierra kerega paaritamist ja tahaks turboga veidi mängida, et asi paremini liiguks, aga et hobused tihendi vahelt jeehat ei tõmbaks.
Viimati muutis rekkamees, 06 Sept 2020, 22:25, muudetud 1 kord kokku.
esivedu tähendab tõmbamist
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees » 06 Sept 2020, 22:22
merchant kirjutas:
04 Sept 2020, 11:49
Lihvi suruõhuviiliga malmkolle veidi õhemaks, läheb ka kergemaks. Ega sellest torukollet ei tee, aga mingi kasutegur vast asjal ikka on.
Postitus Postitas JanekE » 07 Sept 2020, 12:17
Traatidega möllamise asemel mõistlikum metallist kaanetihend panna.
merchant
Postitus Postitas merchant » 07 Sept 2020, 12:56
rekkamees kirjutas:
06 Sept 2020, 22:22
Kaal pole niiväga teema, vaid erinevate materjalide soojuspaisumine. See kuum kollejurakas aitab kaasa kaane kõverdumisele. Eks õhendamine vähendaks seda efekti, aga malm on rabe ja see oleks mõttetult suur töö vs torukolle install.
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees » 08 Sept 2020, 16:16
JanekE kirjutas:
07 Sept 2020, 12:17
Mingi soomlase juttu kunagi lugesin, kus ta piinas üht P100-t. Ta proovis ka alguses metallist tihenditega, küll tehasetoodanguga, küll isetehtuga. Tehase toodangust proovis ta Focuse 1,8tdci plekktihendit, aga kui ta umbes 2 bar survega sõitis, siis ei saanud muudmoodi pidama kui traatrõngastega. Mismoodi ta need tegi, sellest loomulikult jälle ei kirjuta, kõik arvavad, et teised teavad isegi. Kes aru saab, võib ise lugeda, sisaldab ka parasjagu naljakaid kohti. Pilte pole kahjuks enam näha, kui ma 3-4 aastat tagasi seda lugesin, olid pildid veel ka, aga traadist kaanetihendi tugevdustest pilte loomulikult jälle polnud. https://www.turbodiesel.fi/forum/viewtopic.php?t=71
merchant
Postitus Postitas merchant » 12 Sept 2020, 10:50
Käisime silindrid kergelt hooniga üle, tahmarandid maha ja poleeritud kohad natuke matiks, et uued rõngad kohe paremini sisse töötaks. Lasin korraks ka indikaatori aukudesse sisse: silindrid on ühtlaselt kulunud 1,5..2/100 ja "tünnis" kohtade hälbed lisaks 1..2/100. Täitsa viisakas veel selle aja ja läbisõidu kohta :)
Viimati muutis merchant, 25 Juul 2022, 00:03, muudetud 1 kord kokku.
merchant
Postitus Postitas merchant » 15 Sept 2020, 19:03
Uued rõngad, saaled ja kett. Ja muidugi tihendid.
Viimati muutis merchant, 09 Juul 2021, 19:51, muudetud 1 kord kokku.
merchant
Postitus Postitas merchant » 15 Sept 2020, 19:05
Klapid sees, sääretihendid ka vahetatud.
merchant
Postitus Postitas merchant » 17 Sept 2020, 20:26
Hooratas sai väikese lahjenduskuuri, tulemus 10,235kg
Viimati muutis merchant, 09 Juul 2021, 19:53, muudetud 1 kord kokku.
