Sierra 2,0i Mannerg #171
merchant
Re: Sierra 2,0 Mannerg #171
Postitus Postitas merchant » 18 Aug 2020, 12:26
Kas keegi on -dohc- mootoril hooratast ka kergemaks treinud? Palju võtta võib, et laiali ei lendaks?
Praegu 12,86kg
Kas sidurit saab mootorile lähemale liigutada? Kuidas lahutushargi kinnitus lähemale viia? Kas sidurile eelpinget ka peale võib treida?
Viimati muutis merchant, 09 Juul 2021, 19:37, muudetud 1 kord kokku.
Postitus Postitas Tarmo » 25 Aug 2020, 19:42
aga tõsta pöördeid pannes all väiksema läbimõõduga rattad. mis iganes sul see mõõt on 205/50 r15 asemel näiteks 205/45 r15 (pole aimugi mis mõõt sul on aga mõte jääb samaks)
merchant
Postitus Postitas merchant » 25 Aug 2020, 22:11
Tarmo kirjutas:
25 Aug 2020, 19:42
Sellist mõõtu rehve pole pmst olemaski. Üldse hell teema praegu, mõistlikke pidamisega rehve pole eriti saadagi, ammugi antakse võimalust nii mõõtudega mängida. Kitsamaks saaks minna, aga sellel pole pidamise seisukohalt mõtet.
merchant
Postitus Postitas merchant » 25 Aug 2020, 22:27
Et fb Mannergute teemas spekuleeritakse veel ühe 8h sõiduga selle aasta 3. oktoobril, tuli kibekähku hakata töötavat mootorit ehitama. Esimese asjana läks üks survestatud ja lihvitud kaas Windorfi klappide ja pesade lõikusesse. Kaks miski projektiga kaasa tulnud plokki osutusid mõlemad vanarauaks: ühel silindriseinad roostekahjustustega ja teisel on keegi pikalt ilma ketileevendita sõitnud, kuni on vaja olnud lekkiv koht vedela metalliga kinni plötserdada. Niisiis hakkame lahkama pealolevat konet, vähemalt on seest värske õliga juba pestud :D
009-FMC
Nimi: Rauno
Postitus Postitas 009-FMC » 26 Aug 2020, 12:41
mul peaks vedelema kasutuskõlbulik rs2000 plokk, se peaks sama olema mis tohlakal
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Rs500 race car Replica
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees » 26 Aug 2020, 14:39
merchant kirjutas:
25 Aug 2020, 22:11
Tarmo kirjutas:
25 Aug 2020, 19:42
205/40 r16 on olemas ja see läbimõõdult veidi väiksem, kui 205/50 r15. Siis vaja muidugi 16 tollised veljed hankida. 215/35 r16 on ka olemas, aga see juba hoopis teisest hinnaklassist.
merchant
Postitus Postitas merchant » 27 Aug 2020, 11:21
205/40R16 on läbimõõdult jah 16mm väiksem, aga valik suht olematu ja semi-sliki tüüpi pole midagi võtta. Lihtsam on siis juba aeglasemat ülekannet kasutada.
merchant
Postitus Postitas merchant » 27 Aug 2020, 22:06
100kW Cup projekti jaoks sai natuke tehnikat soetatud:
100kW 16V mootor
manuaalkast
7,5'' lahtine differ 4.27 (sellega seoses on vaja 7,5 tollise LSD elementi, võite pakkuda)
Viimati muutis merchant, 09 Juul 2021, 19:39, muudetud 2 korda kokku.
Postitus Postitas Jaanus » 28 Aug 2020, 05:55
merchant kirjutas:
27 Aug 2020, 22:06
100kW 16V mootor
manuaalkast
7,5'' differ 4.27 (sellega seoses on vaja 7,5 tollise LSD elementi, võite pakkuda)
Tulid koos punnsilm Scorpioga :mrgreen:
lsd-ga vaja pooltelje otsasid ka mis diffrisse lähevad. Lükataval on otsad ühe pikkused, lsd-l üks lühem.
merchant
Postitus Postitas merchant » 28 Aug 2020, 10:19
Õnneks on neid polditavate 100mm flantsiga pooltelgede otsi kastis igasuguse pikkusega olemas :wink:
Postitus Postitas Jaanus » 28 Aug 2020, 11:24
üks ülikarvane pilt ka asjadest. vasakpoolsed lsd omad, paremad lahtise difri omad.
merchant
Postitus Postitas merchant » 28 Aug 2020, 16:08
Kaane saime Windorfist tagasi, järgmisel nädalal hakkame lahkama, mis karul kõhus on.
Windorf valis välja paremad klapid, töötles neil tööpinnad ja üks klapp läks täitsa uus. Muidu nagu kuuma saanud kaantel ikka: juhtpuksid kulunud ning alla vajunud, klassika.
Viimati muutis merchant, 09 Juul 2021, 19:41, muudetud 2 korda kokku.
merchant
Re: Sierra 2,0i Mannerg #171
Postitus Postitas merchant » 31 Aug 2020, 16:31
009-FMC käest sai soetatud muudetud ülekannetega MT75 kast koos short-shifteriga.
Käikude rida peaks nüüd olema selline:
1. 3,61
2. 1,93
3. 1,44
4. 1,0
5. 0,83
Lisaks tuli Scorpio 28mm stabikas, et ees rööbet suurendada.
Viimati muutis merchant, 09 Juul 2021, 19:42, muudetud 1 kord kokku.
merchant
Postitus Postitas merchant » 01 Sept 2020, 18:29
Kapotialune tühi
Viimati muutis merchant, 09 Juul 2021, 19:43, muudetud 1 kord kokku.
merchant
Postitus Postitas merchant » 01 Sept 2020, 18:35
Kas oli lihtsalt tihend ära idanenud või poldid järgi veninud, ei teagi. Silma järgi on kaanetihend 1. ja 4. silindri augu servast oksüdeerunud/katki. Kaane kõverust pole veel mõõtnud. Aga karterisse oli treilapeale ja maha ajamistega juba emulsioon tekkinud. Samas saaled olid täitsa ilusad, väntvõll korras. Silindrites erilisi kulumisjälgi pole ja kolvid ka OK
Viimati muutis merchant, 09 Juul 2021, 19:47, muudetud 2 korda kokku.
