Ford Sierra 2,9 V6 143kw 89a projekt & 2,0atm 92a TamaR
Re: Ford Sierra Ghia 2.0iS 1989a TaMaR...
Postitus Postitas Tanel » 29 Juun 2010, 00:12
162kw on 2.0 turbol originaalis!
tamar
Postitus Postitas tamar » 29 Juun 2010, 00:16
Mis nendel on siis piirajad peal ?
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitus Postitas Jaanus » 29 Juun 2010, 06:27
tann15 kirjutas:162kw on 2.0 turbol originaalis!
4WD on 162kw
RWD on 150kw!
aga muidu vahva jah et 24v sierra juurde tuleb:)
Postitus Postitas Tanel » 29 Juun 2010, 11:15
Saksas on see krdima kw teema kah,mida vähem kw passi märgitud seda parem sulle,muidu maksad end ogaraks.
kaups
Postitus Postitas kaups » 29 Juun 2010, 18:41
tamar kirjutas: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Pildil 1/18 mõõtkava mudel hoopiski.
Vabandust OT pärast.
tamar
Postitus Postitas tamar » 27 Juul 2010, 00:58
Sierra 2,0iS ohc ajastu on lõppenud... Oli tore ja meeldiv koostöö...
Sierra puhtaks lammutatud kapotialt. Areneb vaikselt. Tööd on veel sitaks teha. Pohh vähemalt on üleliigse nukkvõlliga igapäevaauto olemas, et jala käima ei pea.
tamar
Re: Ford Sierra 89a Ghia 2.0iS -- 2,9 V6 143kw Cosworth TamaR
Postitus Postitas tamar » 27 Juul 2010, 01:03
Vaatasin siin esimest posti siinteemas ja :lol: hehee ajad on muutunud... Aga jah elu on selline... :P
tamar
Postitus Postitas tamar » 29 Juul 2010, 00:40
Sidur+hooratas külge, kast alla, kardaan, veic pisiasju külgekeerata. Juhtmestik enamvähem oke juba, radikas ja paisupaak külge ja siitsealt ülekäia. Loodab mingiaeg käimasaada asja. Püsikat tahaks ka panna.
Ja tänud Sepikule kellelt sain täna telefoniteel mõned head nõuanded !
Teet01
Re: Ford Sierra 2,9 V6 143kw Cosworth Ghia 1989a TamaR
Postitus Postitas Teet01 » 29 Juul 2010, 10:59
Hakkab looma. Mis käigukast ja kardaan selle mootori otsa sobivad?
Postitus Postitas Tanel » 29 Juul 2010, 13:02
V6 sierra oma ehk? :mrgreen:
2.8/2.9
FS
Postitus Postitas FS » 29 Juul 2010, 17:49
Njaa kahju muidugi et neid cossu scorpasi niimoodi vähemaks jääb, aga muidu jõudu ja jaksu...naerul nägu peale esimesi sõite on garanteeritud ;).
Kaste läheb sinna otsa kaks, 2.9 type9 ning MT75...tegelt type5 on ka sinna aretatav ja kui nüüd õigesti mäletan peaks scorpa diisli käimar ka sobima.
P.S. tee ikka korralikult lärmakas sumpa alla :twisted:
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
Postitus Postitas Tarmo » 29 Juul 2010, 17:52
lärmakas sumpa on rohkem tatikate teema, niiet eks siis omanik teab kuidas ta tahab et temasse suhtutakse.
2,9'l on siiski mt75 ja 2,8 on type9 või typeE. type5 pole kuulnudki
Postitus Postitas Jaanus » 29 Juul 2010, 18:14
Tarmo kirjutas:lärmakas sumpa on rohkem tatikate teema, niiet eks siis omanik teab kuidas ta tahab et temasse suhtutakse.
Tarmo sa ju ise pidev fsoc.co.uk linkide panija, pole sa vist ammu käinud vaatamas seal :roll:
Borg and Warner T5 from a US Mustang
link ka: http://forum.fordsierraclub.co.uk/viewt ... 4&start=25 (kasutajat ainult vaja lugemiseks)
aga sumpa saad panna scorpa originaali, natuke lühemaks teha et ära mahuks ja jääb suht vaikne.
Viimati muutis Jaanus, 29 Juul 2010, 18:30, muudetud 2 korda kokku.
tamar
Postitus Postitas tamar » 29 Juul 2010, 18:26
See Scorpa millelt mootori võtsin oli ikka totaalselt läbi kerega. Et sealt asja saada oleks pidand keevitama üle stangealuse, poolraame, küljekarbid, põhjapleki ja karbivaheline osa, salongist, esitiivad vahetama, esiuksed vahetama, lanseronid ülekeevitama ja sada muud asja. Kui oleks kobedapoolne Scorpa olnud, poleks ma raatsind teda kuidagi ära lõhkuda.
Originaal sumpa läheb alla. Teen lühemaks.
FS
Postitus Postitas FS » 29 Juul 2010, 18:44
Omades cosworth scorpat on see mõttetult vaikne (eelmine 2.9 12V scorpa tegi ka paremat häält), sellepärast see soovitus...typeE-st pole ise küll midagi kuulnud, teadsin et type9 on teisesõnaga typeN, aga noh ma rohkem scorpa mees ka...ja type9-t pandi 2.9-le külge küll, näiteks Merkur Scorpio.
Type5 oli minu kala, pidanuks kirjutamaT5.
Veits teemasse ka, mis kasti siis omanik ise jahib?
