ford sierra 1984,2.0,automaat-Dani
sai sebitud omale 1987 aasta automaatkastiga sierra doonoriks...esimesed asjad mis sealt küljest rebin on:
1#tagumised tuled
2#esimesed tuled(pikad,kandilised)
3#tagumise nr märgi alus...et tulede vahe tasane oleks
4#radikas+õlisurve voolikud
5#gaasitross
6#tagumiste uste klaasid(toonitud)
7#pisike ,kena antenn
8#RS-veljed(1 on kõver)
mootorist niipalju...et täna läheb siis uueks katseks...ei taha teine starterit järele võtta....plaanis täna siiski mootor käima panna...et vähemaltringi võtaks.... ....vähemalt on makk autos tagasi...saab musa kuulata....sõit polegi nii oluline
1#tagumised tuled
5#gaasitross
pikad jalad....2.0 pritsung...1988 a väljalase
Asi edeneb vähemalt, dani üritab.TOm kirjutas:sa oled ikka eriline vend peaasi et tymm sees oleks
aga kuna siis masinat sõitmas näeb?
Tom aga asi selles et mõnimees tahab sõitvat autot koos hea tümmiga, dani lepib sellega et temaauto eisõida aga tümm on hea.
Kas lihtsam poleks kiletada aknaid kui neid usteküjest mahakangutada ja vahetada klaase?
- Tarmo
läpakaga msn kõrval? paneb autot kokku elutoas? võibolla on veel mõni varjant, mis meelde ei tuleTOm kirjutas:kuidas sa msn'i kõrvaltaega leidsud, et mootor peale panna 80% ajast nillisid msnis ju
ja mootor on tõenäoliselt see:
NE5:
1993cc OHC
100BHP@5400rpm
153NM@4000rpm
bore: 90,82mm
stroke: 76,95mm
comp.ratio: 9,2:1
max. rpm: 6075
carburation: Weber TLD
firing order: 1-3-4-2
ja käigukast on siis A4LD 4 käiguline automaatne
aga Tamar....kui praeguseid klaase kiletada...siis tuleb ikka klaasid küljest rebida...ja pärast tagasi panna...seega kergem on juba eelnevalt toonitud klaasid...ümber visata ....ja tymmi koha pealt nii palju...et autot tehes on ikka hea midagi krabisemas kuulda...tamar kirjutas:Asi edeneb vähemalt, dani üritab.TOm kirjutas:sa oled ikka eriline vend peaasi et tymm sees oleks
niih...tna läheb siis kõvaks tööks.
kui suudan ennast õue vedada..siis võib väita et pool tööd on tehtud
1#kardaan kinni keerata
2#sumps alla tagasi
3#gaasitross tagasi panna
4#käiguvahetus hoob klambritega kinnitada
5#õlisurve torud tagasi panna
6#radikas+lõdvikud kinnitada
7#vool tagasi saada
ja muud nipet-näpet teha...
2#sumps alla tagasi
7#vool tagasi saada
no niii ,no nii ,no nii...viga leitud ja saba rõngas ..viga oligi peakaitsmes.vahetasin selle ära..ja nagu naksti korras.nüüd ootan kuni kraad soojemaks läheb,et taaskord üritada käivitada...loodan,et täna miski jupp otsi ei anna.ptüi,ptüi,ptüi
ahjaa....eile sai ka istmed välja roogitud...lasen oma kallil naisekesel need üle nahatada..aga kasu oli lausa kahekordselt...leidsin hunniku münte sealt..ja lisaks pääses ka tolmuimejaga ligi..
