Ford Sierra 1.6 (59 kW) Vavava
Vanamees ostis endale siis uuema fordi veidi (ford mondio 2005) ja sain tema vana sierra endale..
Toodus välismaalt tutikana isal mul ja olnud aind üks kasutaja..
Kuna isa mul ka auto-värvikoja omanik siis roostet pole ja auto on ilus valge Kohe minemas ka uuesti värvima kuna esi ja taga stange on musta värvi aga lähevad autoga samat värvi ja vanamees pakkus siis kogu auto juba ära teha..
Autost veel nii palju, et sisu on täiesti plankk mitte ühtegi elektrilist lisa.. vähemalt on olemas signaliseatsioon ja katuseluuk mis on suur +
Tegu siis 1.6l 59kw sierraga
1989a. väljalase
sedaan ja valget värvi
1989a. väljalase
Viimati muutis Vavava, 20 Mai 2008, 01:05, muudetud 6 korda kokku.
Ford Sierra 1.6 (59kw)
Re: Ford Sierra 1.6 (55 kW)
Tulemas!!
Uus värvi millega lisandub ette juurde ka väike spoileri lisa..
Suveks valuvelg
Kesklukustus (olemas vaja peale panna)
Muusika süsteem: Tehtud (millest rohkem kirjutatud foorumi teemas palju sul autos mürtsub)
Uus väljalaske süsteem (veidi roostes)
Sisu nipet näpet värvimist ja paar uut vidinat
Suveks valuvelg
Re: Ford Sierra 1.6 (55 kW) Vavava
suht normaalne tundub jutu järgi,see on väga hea,et saad niimodi autot üle värvida
Kas pilte ei ole autost?
Ford Focus 2.0 107kw 05a. 3D.
Kui keegi mulle veidi õpetaks kuidas siia neid lisada siis ma meeleldi lisaks homme siia mõningad pildid..Heiti kirjutas:suht normaalne tundub jutu järgi,see on väga hea,et saad niimodi autot üle värvida
- Tarmo
riputad kuskile interneti ülesse ja lisad pildi aadressi kujul: [img]pildi%20aadress[/img]
või siis paned lingina lihtsalt http://www.server.ee/kasutaja/sierra.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sai täna ära ostetud valuveljed.. mitte midagi erilist 500.- tükk
http://www.album.ee/album/30046855/5010 ... pload_done
Alla veel ei pane kuna ühel veljel on ästi väike nurk ära sõidetud ja arvatavasti värvin veljed valgeks ültse
Kus juures unustasin algusesse veel kirjutamatta, et see sierra läheb nupust tööle!!
Kuna midagi läks seal -tsenseeritud- siis vanamees ehitas ümber, et võtme paned sisse keerad rooli luku maha ning süüde sisse ja siis vajutad nupust tööle..
Mis tolli need veljed on?Vavava kirjutas:Sai täna ära ostetud valuveljed
15Heiti kirjutas:Mis tolli need veljed on?Vavava kirjutas:Sai täna ära ostetud valuveljed
heh, mul vanemad läksid kah sierra pealt al. 2004mudelipõlvkonna mondeo peale üle. Popp värk
Ma vaatan et siin sierraclubis ikka väike eluvaim sees veel!!
Aga vb oskab keegi targem aidata.. kuna ise veel eriti ei tea seda asja suht sain load alles (A)
1.6 (55kw) clx mono pritse mingi. turtsub vahetepeal ennem kui hakkab minema. vajab kõrgeid pöördeid.. milles võib olla probleem? Isa arvab et lihtsalt vanaks jäenud mono pritse.
Ise ma vahetaks bensiini filtri ära ja puhastaks süsteemi. Kontaktid võid ka üle vaadata, et seal midagi oksüdeerunud pole.
Lubatud pildid!!
http://www.album.ee/album/30046855/50107386
Vb! viicib keegi viimase pildid nim. Chill mulle avatoriks teha?
Täna sai ostetud ära ka uus käigukangi nupp.. mida tuleb veidi timmida ehk siis vana küljest võtta (89a. oma tuleb keerates) veidi lühemaks lõigata ja uus külge väänata..
Kellegil pole pakkuda 89a. mudelise partakzoki kaant? ära murdus
Kindlasti valged suunad ette tuleks panna. Oranzid vägagi võõrad minuarust seal.
Aaga jah, endal vanematel kah Sierra asemel muretseti 02a Mondeo.
NB!!!
Auto mõistliku hinna eest müüa!!
välimus korralik ja sisu korralik.. ülevalt poolt ka pildid.. Partakzoki kaasa on ka olemas nyd
Tehke pakkumisi
Tehke pakkumisi
