Ford sierra 2,0 och | Projekt: Pick-Up / Intrega.
Niisiis. mõtte peale tulin sellest et, maja ehituse kõrvalt millegiga liiva/ kruusa jms sodi vaja ka ju tuua. päris tava autoga see pole võimalik minu meelest
Alustuseks võtan aia nurgas seisva 2,0 och mootoriga Ford Sierra 3D. Kere on veidike mõlkis, tuled, stanged puuduvad, ühesõnaga suhteliselt räsitud kuid mootor ja muu tehnika on hea. Plaanin siis esimeste istmete tagant maha saagida ja katuse pleki sinna alla väänata. tagumised istmed välja. kerged tugevndused. ette 4 ümmargust tuld ja 2 prose. Taha ka mingi suurem tagurdus tuli vms. ette radikale minig kate et saaks kuskilt kraavist ka läbi põrutada. Kemppi differ ka kindlasti.Taha tahaks mingeid suuremaid papusid/liivas müttamiseks. all on ka tutikas summuti jooks. nii õelda "kabiini tuleb 4 kõlarit ja minig makk. romulast terve armatuur ka vaatada/kellel pakkuda siis PS. Autost muidugi tänava looma ei tule.
Pildid siis hetke seisust:
http://125.pri.ee/fjord/Pilt507.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://125.pri.ee/fjord/Pilt635.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://125.pri.ee/fjord/Pilt636.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://125.pri.ee/fjord/Pilt641.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ahjaa, mõlgid üritan enamus välja lükata. st et pahtlit ei kasuta, aga mõlgid lükkan välja.
Kärukonksu üritan ka scorpalt maha keerata ja külge pookida.
Re: Ford sierra 2,0 och | Projekt: Pick-Up / Intrega.
Jaanes ära riku sierrat!
- Tarmo
tal oli see piisavalt kehvas korras ju, las teeb midagi huvitavat, parem ikka kui kuusakoski. üks mees tegi pagi laadse asja sierrast (eemaldas kõik ülearused plekid)
dude, sa vaata mis sa enda omaga tegidGiljotiin kirjutas:Jaanes ära riku sierrat!
btw, katus maas, nüüd sisse vaja keevitada tugevndued siis saab akna kaared ka maha.
aga muidu, kui raske on pritsega mootorile panna karpat? sellesuhtes et see pirtse jamab julmalt
koos kollektoriga karpa saad siis pole midagi hullu ;P
vaja ka plokikaant;)vvallo kirjutas:koos kollektoriga karpa saad siis pole midagi hullu ;P
btw, kui saan korraliku kaane koos ülejäänud stuffiga mis pritse juurde kuulub vastu siis võin enda kaane+kogu sinna juurde kuuluv (karpa, aju, juhtmestik) sinule vastu anda!;)
miks plokikaant vahetama peab?
aga asi hetkel siis nii kaugel et, katuse plekk koos luugi mehanismiga on maas.
täna tahtsin keevitama minna, aga rsk ei jõudnud.
http://125.pri.ee/upload/pildid/Pilt700.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kuna sisselaske avad ühel ümmargused, teisel ovaalsed(pihustite jaoks)intrega kirjutas:miks plokikaant vahetama peab?
okei, sain pritsungi korralikult tõõle, viga oli ära mädanenud pensiini torustikus.Dexter kirjutas:kuna sisselaske avad ühel ümmargused, teisel ovaalsed(pihustite jaoks)intrega kirjutas:miks plokikaant vahetama peab?
pmst, täna värvisin auto üle homme läheb keevitusse ja siis teen kasipõhja ja "kabiini" seina ära.
Viimati muutis intrega, 08 Veebr 2009, 02:40, muudetud 1 kord kokku.
Täna sain veekindla vineeri kätte(951 .- )
Homme läheb kasti tegemiseks. täna proovisin kuidas muda ja künkad meeldivad, taha kruvisin mõlemale poole M+S talvekad ka alla. suht tore on sõita nüüd
sain tuled ette ja katuse maha. toru ka sisse keevitatud nüüd Homme tahaks kasti valmis saada siis võib tõõle asuda.
jäljed on käsipiduri omad...
Viimati muutis intrega, 08 Veebr 2009, 02:42, muudetud 1 kord kokku.
Päris ilus
No ilus see nüüd kül ei ole, pigem unikaalne. Peaasi, et see sõiduk oma eesmärki täidab.
ei ilus ta kohe kindlasti pole pigem selline "rat style" ja no eesmärki täidab küll, ma loodan. pole veel õige kastiga midagi tuua saanud õieti. aga driftida on megahea see on katsetatudTeet01 kirjutas:No ilus see nüüd kül ei ole, pigem unikaalne. Peaasi, et see sõiduk oma eesmärki täidab.
Päris kihvt. Kordades parem mõte, kui lasta maha mädaneda igatahes!!!Näita siis sellest ka pilte, kui palju tavaari peale mahub ja palju vaneke veel kanda suudab
