Ford Sierra 2.0i 74 kw, 90a || Sir Tamme
Sai otsitud mitu kuud Sierrat, lõpuks eelmine nädal võtsin ennast kokku ja käisin vaatamas ühte. Ja ostsin kohe ära.
Auto ise on 2.0i mootoriga, -OHC-, tumepunane, välist roostet ei ole. Vasak tagumine tiib on lasku saanud, stange on poltidega kinni pandud ja tiival on pragu sees, värv hakkab lahtikooruma. Mõned väikesed mõlgid on ustel ja kapotil. Müüja ütles kohe, et sumps on keevitusest lahti tulnud ja kojusõidul kukkuski alt ära. Sai pagassi ja otsapidi salongi topitud ja sõit jätkus "wrc" stiilis.
Sumps on alla uuesti keevitatud. Veel vahetasin ära rooli otsad.
Lisadest võib märkida roolivõim (Oli kindel asi mis pidi olema), katuseluuk, kesklukk, valuvelg, toonklaas, reguleeritav roolisammas.
Isegi abs on olemas, aga sellel on millegipärast juhtmed läbi lõigatud, rataste juurest, ei tea miks.
Vigadest on praegu oluliseim pöörete kõikumine, sureb välja aega ajalt kui käik välja võtta. Poole sõidu pealt. Peab tühikäigu mootori ära puhastama ja vaatama mis siis saab.
http://fotoalbum.ee/photos/bongiovi/41202269" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Sir Tamme, 15 Jaan 2009, 23:55, muudetud 2 korda kokku.
Po'hui. Kell on 10:10!!!
Re: Ford Sierra 2.0 74 kw || Sir Tamme
mainiks ära et sinu vana sierra teenib hästi, viimased 2 õhtut ringi sõidetud mööda muhu saare halbu teid ja ei mingeid probleeme.
Aga ilusa auto oled saanud, muud ei oskagi öelda. Aga peale mõlkide on üldiselt kere hea?
Kus täpsemalt asub tühikäigu mootor?
oleneb, kas tegemist karpa või pritsemootoriga
karpamasinal on see karburaatori küljes sõidusuunas, pritsemootoril kollektori küljes kaasistuja poolel, natuke peale gaasiklappi
Küünlad, jagaja ja küünlajuhtmed tasuks kah üle vaadata. Need võivad kah taolisi anomaaliaid tekitada.
Eks ma jõuan neid nüüd vaatada.
Täna päeval juhtus kurb asi. Auto seisis maja kõrval, kodus. Ise olin tööl, kui mendist helistati, et keegi on Sierrale otsa sõitnud. Aus mees, helistas menti.
Oli libisenud kuskil 15 meetrit ja paremale tagotsale sisse pannud. Stangel plastik katki, tuli puruks ja tule alt plekk mölkis. Õnneks hull ei ole. Nädala pärast saab kindlustuse pakkumise.
Kuna nädalapäevad tagasi ütles ukselukk üles, siis pidin uue sebima. Aga kuidas sa lukku vahetad kui autosse ei saa. Tuli harrastada varaste tehnikat, traat uksevahelt sisse ja väikese pusimise järel läks uks nagu naksti lahti. Lukud vahetasin ilusti ära.
Homme lähen tagastaget maha võtma, uus juba ootab. Selle nädala sees lüüakse mõlk ka välja ja siis jälle kõik korras.
- legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Hea kui ausaid inimesi kah olemas on,sest mul just sõideti esistange(MK3) puruks parklas ja nagu ikka kombeks tõmmati kähku leepsuSir Tamme kirjutas:Täna päeval juhtus kurb asi. Auto seisis maja kõrval, kodus. Ise olin tööl, kui mendist helistati, et keegi on Sierrale otsa sõitnud. Aus mees, helistas menti.
Uus stange küljes ja mölk väljalöödud.
Aga uus mure, sai jääpeal veits lõbutsetud aga nüüd hakkas vasaku esiratta juures kolksuma kui pidurdan. Arvan, et piduriklots äkki katki või ketas kõver.
Vb. on aind rattalaager lahti, minul oli kunagi selline mure..Sir Tamme kirjutas:Uus stange küljes ja mölk väljalöödud.
Ford Sierra 1.6 (59kw)
Tegelt oli mure veel väiksem, aga ohtlikum. Mutrid olid täiesti lahti, sain 2 tükki näpuga lahti keerata. Talverehve alla pannes lasin suruõhupüssiga küll kinni, aga paistab, et ei jäänud kinni. Nüüd korralikult kinni ja kolks ka kadunud.
Lisan paar pilti, eile tegin. Täna panin ilukilbid ka.
remontisin linke<priit>
Re: Ford Sierra 2.0 74 kw, 90a || Sir Tamme
Üks mure tekkis, spidomeeter ütles üles. Aga milline tross sobib? ladu24's vaatasin, et neid mitut erinevat varianti. Mis pikkusega?
Tänud Priit, ise jamasin tund aega ja lõpuks ei suutnudki korralikult panna.
Re: Ford Sierra 2.0i 74 kw, 90a || Sir Tamme
Selle nädalavahetused sai Sierra jälle paremaks.
Vahetasin spidomeetri trossi ära ja likvideerisin tagatulede disko ära. Kui suunatule sisse panin ja pidurit vajutasin hakkasid kõik tuled vilkuma. Lihnte massi-kontaktide puhastamine aitas.
Autoparanduse "skill" tõuseb.
Nüüd tuleb tasapisi hakata edasi tegema:
Sidur hakkab läbi minema.
Tühikäik tuleb korda saada.
Siis saab juba edasi vaadata kuidas mugavam liigelda on.
- legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Kas sul sidur libiseb või lihtsalt ei taha käigud sisse minna?Sir Tamme kirjutas:Sidur hakkab läbi minema.
