Tervist klubilised, et siis sai ka pool muidu muretsetud 1,5 aastat seisnud sierra. Universaal kerega 92 aasta väljalase ja värvus tal valge (nüüdseks siis kollane ja roheline seismisest ).
Muidu polekski huvi tundnud, aga kuna masinal 2.0 -dohc- mootor (juttude järgi pidi hea töökindel olema), siis mõtlesin et putitaks ülesse selle.
Teie kui spetsialistid ja muidu teadja mehed , ehk oskab keegi nõu anda, et mida ja kust alguses vaadata, et seisukorda hinnata jne. Kuna pole elu sees sierradega tegelenud.
Varsti panen ka mõned pildid.
PS: kirjutasin siia kuna ei osanud kuskile toppida seda postitust.
Ford Sierra 2.0 -dohc- universaal 92a. --maario--
- turist
Re: K: sierra 2.0 -dohc- universaal.
küsiks sult paar asja!
mis on sinu küsimus täpsemalt?
1)kas tahad autost teema teha ?
2)või tahad teada, kuidas auto korda teha?
eeldame, su viimaste ridade järgi, siis tahaksid sa oma autost teema teha
kuna sa tahtsid pilte lisada. oleks, selle teema koht Ford Sierra Klubi "Liikmete autod".
ja kui esitasid ainult küsimuse, siis oleks talle vast sobiv teema Tehnika "mootor".
kuna sa mootori kohta küsisid.
ehk veab ja mõni "mode" või "admin" tõstab, selle teema vastavasse kohta ja teeb ka teema "texti" korda. minu posti võib seejärel eemaldada!
- turist
tahan autost teema teha ja samas ka küsida tarkade käest, et mida kõige ennem vaadata antud masina juures.
ega siis sierra pole teistest autodest erinev. auto funktsioon ja mootori tööpõhimõte on kõigil sisepõlemismootoritel sama. kuskilt tuleb sisse kuskilt läheb kogu jama välja.
kui kere on normaalne visuaalsel ülevaataisel, mis seal siis ikka......
alusta, siis sellest kas mootor töötab korralikult.
vaheta õli, kui seda pole sulle teada olevalt või märgitud ajal tehtud. vahetad õli kirjutad odo näidu üles ja millal vahetatud ja mis asi on vahetatud. Fixus kauplus mustamäel pakkus Addinoli kleepse, kus igast variandid peal.
edasi vaata üle roolivõimu õlid, piduriõlid ja jahutusvedelik mida võiks iga 5 a. tagant vahetada.
kui mootoris õli ei kao, siis pole karta ka, et midagi vahetama peaks.
lühidalt öeldes: "vaata need asjad üle, mis võivad segada sõitmist".
-dohc- mootoril mina vaataksin esimesena kas vendid töötavad!
vendid on hilisem teema, mis kasu sul vendist kui mootor ei tööta?
mida ta seal, siis jahutama hakkab? mina vaataks need vendid alles viimase asjana üle!
üldiselt, kui pump ja termostaat korras, pole sul seda vedeliku tava sõiduga isegi mitte jahutada vaja.
mootor, andurid ja juhtmed! esmased asjad.
st õlid, filtrid, jahutusvedelikud pärast küünlad, juhmed ja jagaja.
pärast siis klapid, andurid ja õhufilter.
neid pisi asju on veel.
Re: Ford Sierra 2.0 -dohc- universaal 92a. --maario--
tõstsin veits teemat.
Vaata kõik voolikud üle kapoti all. Need kipuvad pragunema seistes, katkine vaakumvoolik tekitab palju peavalu.
Long live 88kw!
