Ford Sierra 2.0,1988,Robert007
Robert007
Postitus Postitas Robert007 » 31 Jaan 2007, 19:01
Nonii, see siis minu Sierra mille sain isa käest ja kuna load on tegemisel sis veel sõita ei saa, ainult korrastada :) Autol siis suvel all 15" valuveljed ja talvel originaal plekkveljed :D. Pildid siis siin hetkel http://www.carrating.org/car.php?8121
Plaanis on siis panna toonklaas taha ja parem helisüsteem ning väljastpoolt sis antitiib ja võib-olla mingi spoileriring aga see pole veel kindel :roll:
Viimati muutis Robert007, 01 Veebr 2007, 22:26, muudetud 3 korda kokku.
TOm
Administraator
Postitus Postitas TOm » 31 Jaan 2007, 19:08
mootori margi oled carratingus õieti märkinud, siin valesti :D mix nii :P
aga muidu on kobe pill, värv on hea...tolm ei paista välja eriti :D
powered by 2.0 Ohc
Robert007
Postitus Postitas Robert007 » 31 Jaan 2007, 19:11
see kogemata :) nüüd parandasin vea ära :wink: aga jh värv meeldib mulle endale kah väga ja just sellepärast et tolm ja muu ei paista välja :D
Bengt
Postitus Postitas Bengt » 31 Jaan 2007, 22:40
Äkki keegi seletaks mulle kuidas saab -dohc- mootoril olla 74 kw? :D :roll:
Tavaliselt ikka -dohc- mootoril 88kw või 85 kw
Või oled sa ise carratingus valesti märkinud?
TOm
Administraator
Postitus Postitas TOm » 31 Jaan 2007, 22:41
misasi on -dohc- mootor...seletage lahti palun :D sellist asja ei existeeri.
powered by 2.0 Ohc
tamar
Moderaator
Postitus Postitas tamar » 31 Jaan 2007, 23:18
Tohh on sierra mootor. Tohh on teistmoodi ja natukene võimsam ja keerulisem mootor kui ohh. Ohh on rohkem ``tuunitav`` kui tohh.
Tomile ikka see tohhi asi väga südamesse läinud :lol:
Transitipeale üleläinud...
Postitus Postitas Tarmo » 01 Veebr 2007, 00:42
kas mitte karpa dohc ei olnud 74kw (n6c) ja siiski n9c on 88kw nagu täna vaatasime sierra raamatust, seega n9a on veel 92kw (ilma katita) ja kuskilt ei loe välja 85kw
tann
Postitus Postitas tann » 01 Veebr 2007, 01:52
mul n9a ja 85 kw
TOm
Administraator
Postitus Postitas TOm » 01 Veebr 2007, 11:12
tamar kirjutas: Tomile ikka see tohhi asi väga südamesse läinud :lol:
on küll jah...iga teine kirjutab valesti :D isegi kapoti all klapikambri kaane peal on suurelt kirjas DOHC :D kuidas see saab märkamata jääda
kas see 85 kw pole mitte scorpa mootor? ükspäev nillisin auto all ja tundus nagu oleks suisa 2 katalüsaatorit all...kuju järgi vaadates.
aga miks sa pole kindel spoilade kohapealt...selle luukpära saab jõhkralt edevaks ajada spoilaringiga. nagu jänxi sierra oli (fastfordsis)
powered by 2.0 Ohc
Postitus Postitas Tarmo » 01 Veebr 2007, 14:04
mul on kah alla kaks kati kujulist pütti
Kriss
Postitus Postitas Kriss » 01 Veebr 2007, 14:54
Vaadake seda teemat http://www.fordscorpio.ee/forum/viewtop ... =kikilipsu
Jutt käib küll v6 kohta aga vastuse peaks ikka saama
kusjuuers mulle on jäänud selline tunne, et need mootorid mille taga on selline kikilipsu moodi kat on 85 kw ja need millel üks pütt kataküsaatoriks nendel 88 kw.
Mul on üks pütt (seest küll tühi) ja passis 88kw
Postitus Postitas Tarmo » 01 Veebr 2007, 16:40
mul on kikilips ja passis 88
Robert007
Postitus Postitas Robert007 » 01 Veebr 2007, 22:23
vaatasin netis neid spoiladega sierrasid ja nüüd ikka otsustasin et mingid spoilad tuleb ikka külge saada :D aga eks ole näha kuidas rahadega asjad olema saavad.Kevadel tuleb rooste kah maha lihvida ennem kui läbi närib plekist :D
rohkem pilte muidu präägahttp://www.zone.ee/Robert007/
Robert007
Postitus Postitas Robert007 » 05 Apr 2007, 19:50
pole nüüd üle pikka aja jõudnud kirjutada :) aga muutusi pole pm terve talve seisis auto maja ees ja nüüd panin valud alla ja ka summuti on talvega läbi roostetanud tagant niiet sain tagumise pütti alt kätte :D penapumpa vaja kah näppida ei tee häält.
