87 aasta sedaan
87 aasta sedaan
ma mõtlesin teda tasakesti leiutama hakata
17"veljed:) karbi laiendid uuem kapott ja iluvõre toon klaas taha ja leiutaks ise mingid spoila värgid ka ,taha aknale tahaks seda sirmi asja ka aga ei oska leida kusagilt ja eriti raha ka pole
:)need on plaanid
mootor
piisab bemmidest ja audidest mööda sõiduks või sisi järel sõiduks
aga natuke vähe on . . . peaks teist mootorit tegema hakkama
16klapilist kaant ei ole kellegil? hästi odavat aga töötavat
ja kas keegi teab kas 16 klapilisele kaanele sobivad iS i kollektorid külge?
kaant küsisin huvi pärast mul 2 kuud raha nigunii pole ,pean velgi välja ostma:D
:)need on plaanid
mootor
16v
16 klapiline plokikaan on ju cosworthi oma, tavaline dohc minu teada ikka 8 klapiline. Korras cossu kaane eest saad juba uue sierra
Sa ei maininud mis mootor sul on hetkel, teadmiseks siis seda, et dohc plokile ei sobi ka cossu plokikaan. Cossu plokikaas sobib vanale malm plokiga pintole. Kui aga m6tlesid, et saad odavalt panna pintole dohc kaane siis eksid, kuna need ei sobi omavahel ja niisamuti ei sobi is v2ljalase, kuna dohc mootoril tuleb v.l teiselt poolt. Samuti ei sobi is v2ljalase cossule, kuna see ikka hoopis teine teema.
vastus
Uuri 1,8 mondeo plokikaant. Olen ise veel kaugel sierradest ja euroopa autodest, seega ei saa hetkel ise seda teha. Anna mulle ka teada. Olen ise ka seda m6elnud ... seega vahest saame teineteisele kasulikud olla.
unustasin
2,3 liitrine Ranger ja Galaxy peaks olema endiselt pintole ehitatud. Nood oma 107 kw peaks ka 16 klapilised olema, aga neid kurjameid nii v2he liikumas, et vaevalt kuskilt plokikaane leiab. SEda v6id ka uurida.
polegi nii suure veljega sierrat oma silmaga näinud... aga praegu küll karjub spoilerite järgi-väga maastur näeb välja. aga see on sul vist niikuinii plaanis mis asi see armatuuris kõrvalistuja ees on. no see koht kus enamikel on sahtel , on sul mingi kate ees
Mul ees on 205 ja nagu kui märg ilm on ja rooli ''põhjakeerad'' ja sõidad siis kuulda kuidas kumm kergelt viliseb, ehk käib vastu logarit. Ja kui porilapatseid pole pritsib külje jõledalt poriseks (aga kui laiendid ja stangelisad pannud oled siis porilapatsid on sinna nagu väga porno minumeelest otsa sobitada).probemees kirjutas:225 rehv jääb vist ikka päris laiaks sierrale
esi rattad peaks vist sellise laiusega juba päris mitmes kohas koopase käima.
- Tarmo
tamar sa midagi offsetist oled kuulnud, kui on õieti valitud veljed siis ei pritsi midagi. kaks sama laiusega velge (ntx orig mõõt 6,5 tolli) võib olla kerest väljaspool, sees pool, kui ka õige kohapeal - see kõik sõltub offsetist
-6.408321% on sul spido näidu erinevus, st kui spido näitab 100 siis on tegelikult mingi 106, kuid kuna spido originaalis niikuinii näitas mingi 7% rohkem siis nüüd on umbes täpselt. ja auto tõusis sellega sul umbes 1,91 cm
aga 225/35/17 oleks olnud tunduvalt õigem valik (225/40/17 tõstaks umbes 0,75cm
