vaba teema, mula ja pläma...
TOm
- Administraator
Postitus
Postitas TOm » 02 Nov 2006, 22:13
kes teist lamellideg sõidab
mul isiklikult nõelad all
lamelliga ikka ei saa hakkama seal kus ma elan (puhe kiilas jää koguaeg maas)
eelmise talve algul proovisin aga mõtlesin kähku ümber
powered by 2.0 Ohc
kersti
- Klubi auliige
Postitus
Postitas kersti » 02 Nov 2006, 22:17
mul ka ikka naelad.. eelmisel sügisel sai ostetud UG500-d. Peavad väga hästi ja ainult paar naela eelmise talvega kaduma läinud..
Mu kodukohas ka täielik kiilasjää niikui maantee pealt asulasse pööran. Täna sai selle talve esimene spinn juba tehtud
TOm
- Administraator
Postitus
Postitas TOm » 02 Nov 2006, 22:21
ma tahan plokk diffrit
sellega saax paremini hullata, kui ühe ratta veoga
powered by 2.0 Ohc
kersti
- Klubi auliige
Postitus
Postitas kersti » 02 Nov 2006, 22:27
Ei tea kas seda LSD-d saaks kuidagi väikse vaevaga paigaldada ka ja mis see maksta võiks? Ei ole keegi uurinud?
TOm
- Administraator
Postitus
Postitas TOm » 02 Nov 2006, 22:29
asi ise maksab palju (kunagi oli kulutus ja küsiti 2000) aga kas tal pole mitte ketaspidurid? seega vahetada vaja pidurisüsteem...kettaga rummud osta.
powered by 2.0 Ohc
kersti
- Klubi auliige
Postitus
Postitas kersti » 02 Nov 2006, 22:32
Minu sierral näiteks on juba taga ketaspidurid
... juba siis olid, kui auto ostetud sai. Hehh võibolla on lsd ka, lihtsalt surnud
Peaks laskma järgi kontrollida
TOm
- Administraator
Postitus
Postitas TOm » 02 Nov 2006, 22:34
no kui ketas taga siis peax seal jah midagi paremat leiduma...tavaliselt lükati trummal sierradele alla.
sõber keevitas oma projektikal diffri seest kinni 100% blokk
ja kestis üsna kaua
powered by 2.0 Ohc
kersti
- Klubi auliige
Postitus
Postitas kersti » 02 Nov 2006, 22:40
Jää peal võib see isegi päris ok variant olla, aga kuidas ta suvel asfaldil tundus? Kui sõidad linnavahel normaalse kiirusega ja iga kord kui kuskile keerama peab kraabib üks ratas maad? Ma ei kujuta ette sellist asja..
TOm
- Administraator
Postitus
Postitas TOm » 02 Nov 2006, 22:43
kraabib jah asfalti...aga see auto pole igapäeva liikur....pisike '80 toyota 2.5 bemmi mootoriga, millel turbo ka veel vahel
teeb päris head häält kui sumps down pipe otsast ära tuleb...meenutab v8-t ja õrna turbo vilet on koguaeg kuulda
powered by 2.0 Ohc
kersti
- Klubi auliige
Postitus
Postitas kersti » 02 Nov 2006, 22:47
Kas see on see punane kuut, mis CCG Piibe Challengel tahtis osaleda mingis nõrgemas klassis aga saadeti Outlaw klassi:D Aga ta vist ei võistelnudki? Iseenesest lahe projektikas
TOm
- Administraator
Postitus
Postitas TOm » 02 Nov 2006, 22:56
just see sama kuut...ta sõitis küll aga mingi jama oli tal ka seal olnd...nägin videot sellest kuidas sõitis
audi club-i rajapäeval lammutas korralikutl...1-e sõidu kaotas aint...400 ajaks tuli 13,5 sek. peale seda sai bena pumpadele uued juhtmed ja asi liikus jupp maad paremini ning lõhkus difri ka ära:D
powered by 2.0 Ohc
Postitus
Postitas Tarmo » 02 Nov 2006, 23:10
mul on LSD aga mul on trummel piduritega
muidu
You can fit limited slip differential from a 4x4 or Cosworth, these have a viscous coupling LSD at rear in stock. Pay attention before buying, that if you drive a non ABS car, you'll have to change the rear axle too, because the LSD only passes into a disc braked rear suspension. The final drive of these diffs is 3,64:1, so there won't be any difference at DOHC and 2.8 XR4i models.
hulleq
- aktivist
Postitus
Postitas hulleq » 03 Nov 2006, 01:36
KRANTS kirjutas:hulleq kirjutas:aga igatahes on tomi ja krantsi vahel tunda kerget vihavaenu või kuidas ?
ärge olge üksteise peale tigedad !
mis sa sonid???
ma ei tea, et me Tom'iga teineteisele veel sitasti oleks öelnud
või oleme
kerget vihavaenu ma ütlesin mitte sitasti ütlemist ! keegi võiks krantsile konti anda äkki ei ole siis enam nii kuri ja ei karga kõigile turja !
ma pole ming turist
KRANTS
- kasutaja
Postitus
Postitas KRANTS » 03 Nov 2006, 10:50
Jaanis
- fanaatik
Postitus
Postitas Jaanis » 03 Nov 2006, 11:46
