Kõlarite ehitus
vaba teema, mula ja pläma...
Kõlarite ehitus
Postitus Postitas Jaanus » 05 Jaan 2014, 21:15
Kuskile mujale ei hakanud toppima sedas juttu, tegin uue teema.
Viimase mõne kuu jooksul on garaaz saanud kasutust "saekaatrina" :D
Ehk siis valminud on mõned kõlari kastid.
Otsa tegi lahti FSco, kui tegi omale sellise asja, 15" elemndiga. Mis ja miks täpsemalt, ehk kirjutab ise.
Teiseks sai tehtud ühele 12" woofrile kast. Element ise on juba aastaid olemas, rännanud ringi erinevates autodes, erinevates kastihakatistes. Nüüd siis korralik kast sellel, L-port. pilti sellest ei ole
Kolmandaks tuli siis keerulisem asi.
Esimese asjana võib kohe ära mainida, et see sai tehtud katsetamise jaoks ja parajalt keeruline, et ei viska poole päevaga kokku :)
Selleks sai ka võetud kõige odavam woofer Noorest Tehnikust, 15" 39.-. Kast ise on mõeldud muidu 18" elemendi jaoks, ülaloleval pildil ka suitable driver PD1850, mis on siis 18" 600w ja maksab ca 400.- :D
Mõistagi, katsetamiseks käib tavaline woofer ka.
eriti pilte ei teinud asja käigust, üks siis poolikult:
ja siuke kokku pandult:
ja eile sai lastud värv peale, et natuke mõistlikum väljanägemine oleks. rattad ka all, kaalu omajagu asjal :lol:
see jääb siis garaazi müristama, oligi puudust sellest, et kõik asjad väriseksid. uut võimendit vaja ainult, et olemas olevale võimendile jäävad s-90ned järgi.
FS
Re: Kõlarite ehitus
Postitus Postitas FS » 05 Jaan 2014, 23:20
Jaanus kirjutas: Otsa tegi lahti FSco, kui tegi omale sellise asja, 15" elemndiga. Mis ja miks täpsemalt, ehk kirjutab ise.
Ega midagi erilist ei olegi, eks enamik nagunii saavad aru millega tegu.
Aga kuna harrastan veits bändi tegemist, siis see selline kodus harjutamise kombo, 350w võim, 300w kabinet, vajadusel saab proovikas ka kasutada.
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
Tamm85
Re: Kõlarite ehitus
Postitus Postitas Tamm85 » 05 Jaan 2014, 23:23
Mis on selle "Folded horn" tüüpi kasti eelised, et peaks just sellise tegema ? On vist rohkem toa helisüsteemi värk ?
Re: Kõlarite ehitus
Postitus Postitas Jaanus » 06 Jaan 2014, 03:23
Vastupidi :wink:
See horn peaks omakorda võimendama heli. Toas ma ei kujuta ette, korter laguneks laiali vist :lol:
See on rohkem kontserdi kõlari teema. Kõlar asetseb kastis sees, ja heli tuleb siis mööda seda "sarve" välja.
Ega ise ka asjast midagi ei tea.
Tuli meelde veel, et ühed arvuti kõlarid sai ka koju laua peale tehtud vahepeal
4x13cm bemmi kõlarid
Jesper
Re: Kõlarite ehitus
Postitus Postitas Jesper » 06 Jaan 2014, 11:13
Garaaži jaoks on selline horn üsna mõttetu, kuna neid hakkad õigesti kuulma u 10-15 meetri kauguselt. Lisaks see vale element seal sees, milleks siis üldse selle kastiga vaeva näha? Mingi teistsugune kast oleks kergem nii seljale, rahakotile, vajaks vähem võimendit ja kõlaks ka kõrvale paremini. Näiteks see on suht selline disain et töötab paljude elementidega: http://www.freespeakerplans.com/bass-cabinets/44-cubo15" onclick="window.open(this.href);return false; , muidugi sellega on ka natuke see kauguse probleem, aga mitte nii hull.
Aga jah, kui 1850 selle õige elemendi ning võimendiga varustada ja vabas õhus lahti keerata, siis tõesti kukuvad linnud puuotsast alla, proovitud.
Jesper@kah hornifänn, võiks isegi öelda et hornipede
Six-Fo
Re: Kõlarite ehitus
Postitus Postitas Six-Fo » 06 Jaan 2014, 20:01
Sähergune oleks paras sierrasse panna, raputab rooste ilusti kere küljest lahti
Re: Kõlarite ehitus
Postitus Postitas Jaanus » 06 Jaan 2014, 23:46
Ma tean jah et vale asi seal sees, aga kõlalaua saab teha uue, kui suurem asi sinna sisse panna(ei ole jah eriti lihtne aga teostatav).
Vaja eksperimenteerida, lollusi ehitada :D
Jesper, kuna sa ilmselt asja jagad siis küsin sinu käest.
Mul vedelevad ühed s30-ned, kas neile on mõtet mingit horni laadset kasti hakata mõtlema?
Lihtsalt selle pärast, et need on olemas.
Jesper
Re: Kõlarite ehitus
Postitus Postitas Jesper » 07 Jaan 2014, 00:32
Mina ei ehitaks ühestki vene elemendist midagi - tänapäeval on tehnoloogia ja võimalused ikka meeletult arenenud, tundlikkused on hoopis teised jne. Tundlikkus on paljude poolt alahinnatud parameeter, vaadatakse lubatud tippvõimsust aga unustatakse see ära, et sama helitugevuse saavutamine "võimsama" aga vähetundliku elemendiga on kallis kolm korda - esiteks on element kallim, teiseks on helikvaliteet halvem (või element veel kallim) ja kolmandaks on võimendi kallim. Normaalse tundlikkusega toakõlar ärkab ellu juba 20-30W võimendi taga, mis tähendab et suht väikse raha eest võib juba igasugu gurmee-võimendeid lubada :) või siis lihtsalt jätta kvaliteedi samaks ja säästa raha. See on umbes sama et auto kiirendust ja kurviomadusi saab teatud piirini odavamalt parandada autot kergemaks tehes kui võimsust ja vedrustust parandades.
Soovitaks vaadata Visatoni elemente, ei maksa palju ja nende kohta on netis väga palju igasugu jooniseid ja infot. Ja need on eksperimenteerimise ja arengu mõttes ikkagi selles suhtes perspektiiviga värk et kui mingi asi mingi Visatoniga töötab siis kunagi kui raha rohkem on töötab sama põhimõttega kast kallima elemendiga veel paremini. Nende vene pappidega ei tea vanakurat ise ka mismoodi nad töötavad, mingeid mõistlikke andmeid kuskilt saada pole jne.
Lihtsalt näide, mul kodus on Visaton FRS8 elemendid Cyburg's Needle nimelises kastis, elemendid maksid alla 30€ ja vineer mingi 10€ äkki. Samas need on piisavalt head, et järgmisena on vaja arvutile paremat helikaarti, vinüül kõlab hetkel paremini kui flac :) Bassi sealt muidugi ei tule, anoh mul on naabrid... Samas bassiajastu-eelse muusika nagu Bob Dylani, biitlite või siis ka moodsa "folgi" a'la Thao & Mirah jaoks on need puhas kuld. Ma enne ei osanud neid eriti täisväärtuslikult hinnata, aga nagu näha siis lihtsalt polnud õigesti kuulnud...
Seesama diyaudio foorum on põhjatu infosalv.
Re: Kõlarite ehitus
Postitus Postitas Jaanus » 07 Jaan 2014, 01:16
Ma kartsingi, et vene asjad ei kõlba kuskile :D
Selle vistoni komplekti võiks küll ehitada. Siuke tagasihoidlik värk. Naabrid on jah üks tegur millega peab arvestama, ei hakka omale mingeid hyper woofreid installima koju. Kodune võimendi on mul ka paras 2x35w 8oomi JVC, hetkel siis need lauakõlarid sellel järgi.
Jesper
Re: Kõlarite ehitus
Postitus Postitas Jesper » 07 Jaan 2014, 03:11
http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/index.html" onclick="window.open(this.href);return false; on muidu nende enda referentsdisainid kõik reas, kui klikid kõlari lehel paremal Construction siis igaühel on joonised ja õpetused näha. Elementide hindu saab vaadata Noorest Tehnikust näiteks. Valikut on :)
Re: Kõlarite ehitus
Postitus Postitas Jaanus » 07 Jaan 2014, 23:18
Jesper kirjutas:Visaton FRS8 Cyburg's Needle nimelises kastis
Mugava inimesena tellisin netist elemendid ja vineeri ära, saab ehk siis nädala lõpus teha.
Kui kellegil huvi selle vastu siis elemendid on ca 25.-, terminalid 2x3,5.-, juhe 0,86.-/m. Vineeri kulub ca 1x1m ühele kõlarile, Bauhofis on 1,2x2,4m 21.-
Villa on ka vaja, aga maksta kahe kõlari jaoks vaja mineva koguse eest 20.- tundub kallis Noorest Tehnikust seda osta. Alternatiivina võib kaaluda siis kas minna ise kellegi lammast pügama või kasutada vatiini vms.
Jesper
Re: Kõlarite ehitus
Postitus Postitas Jesper » 08 Jaan 2014, 01:43
Sa oled midagi sassi ajanud villa osas, see maksis enamvähem kopikaid seal. Seda kulub paar riba ainult, vbl vaatasid terve rulli hinda vms.
Näe see: http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1124/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kõlarite ehitus
Postitus Postitas Jaanus » 08 Jaan 2014, 02:52
A ei ma vaatasin ikka lamba villa, see on kirves(mingi visatoni enda lambad vist :D ) ja peaks kuluma 2 pakki. Vatiiniga jah saab paari törtsuga hakkama :)
Jesper
Re: Kõlarite ehitus
Postitus Postitas Jesper » 08 Jaan 2014, 05:52
Hehe, võibolla lambad on siis mingi eriti badass hifi :D
Muideks see tavaline kasevineer millest me siin kõiki asju teeme on USA-s jõhker defitsiit, neil on kased küll aga mingit teist sorti vms mis väidetavalt ei kõla nii hästi. Hängisin kunagi ühes pro audio foorumis kus tüübid olid teinud pika teema sellest et kust leti alt keegi oma "baltic birchi" lapi jälle kätte sai jne, noh ja kui biidi lahti jagasin siis torkasin sinna härradele imetlemiseks pildi Espaki vineeriosakonnast koos hinnasiltidega :D. Võibolla on lammastega sama lugu ja peab hakkama lambakasvatajatega suhteid looma.
Re: Kõlarite ehitus
Postitus Postitas Jaanus » 08 Jaan 2014, 21:19
Mingi teema selle balti kasega on jah, suht palju silma jäänud, et sellest ikka tehakse.
Selle koha pealt tegin mina nahka, see vineer mis ma nüüd tellisin on kuuse vineer. Aga mind see ei heiduta, ma pakun et kuusel ja kasel ei ole nüüd nii suurt vahet et see ehitus pärast kuskile ei kõlba.
