Pinto atm kast vs dohc atm kasti asemele ?
vaba teema, mula ja pläma...
tyymiiz
Postitus Postitas tyymiiz » 30 Okt 2007, 09:14
Tere et tekkis siis nagu selline küsimus et kas on võimalik paigaldada pinto mootori kast dohc mootorile ?????
Life is way too short to Drive slow Evil PIston CCC&CCCR
Postitus Postitas Tarmo » 30 Okt 2007, 09:17
minu teada pandi sierrale ainult seda automaatkäigukasti 4ald (va cosworth) aga eks teadjamad räägivad
Postitus Postitas Tanel » 31 Okt 2007, 10:13
yks kysimus sii kuna kasti ma ennem vahetanud ei ole siis olex abi vaja natuke aidake kuidas saate!!!
tyymiiz
Postitus Postitas tyymiiz » 31 Okt 2007, 20:35
tann15 kirjutas:yks kysimus sii kuna kasti ma ennem vahetanud ei ole siis olex abi vaja natuke aidake kuidas saate!!!
mis seal rasket on vana kast alt ära vaata ainult et voolikuid katki ei tee siis stabikas alt lahi ja vastu maad tagant gardaani juures lahti ja voilaa kas käes ja teine sama moodi tagasi mudugi ennem salongist võtta 2 kruvi ää siis saad sinna allapoole plasikust ja siis veel 4 kruvi ja siis saad käigu hoova välja tõmmata käib siis asi splindiga :P ja tglt ega seal muud rasket ei ole !!!
Postitus Postitas Tanel » 01 Nov 2007, 12:52
kas kellegil leidub selle käigukasti juhendid et mis juhtmed on tähtsad ja mis mitte asi selles et kastid natuke erinevad juhtme pistikute poolest 2 le juhtmele ei ole pesa uuel kastil
Postitus Postitas Tanel » 01 Nov 2007, 13:34
P86/ABR OLI KASTI KORPUSEL
tyymiiz
Postitus Postitas tyymiiz » 01 Nov 2007, 20:14
tann15 kirjutas:P86/ABR OLI KASTI KORPUSEL
uuel v vanal
Postitus Postitas Tanel » 01 Nov 2007, 22:42
vanal uuel pole nagu midagi!!!
