TCS
vaba teema, mula ja pläma...
siil
TCS
Postitus Postitas siil » 28 Nov 2007, 20:55
heh siuke kysimus et kas keegi oskab öelda milline on veojõukontrolli tähis autos
just huvitab mondeo 98a omal
sest yks semu arvab et tal on veojõukontroll
aga mina kahtlen selles
ta nagu näitand mingit jura nuppu ja ytleb et see ongi
elu on ilus ja õlu on elus
http://www.s-tuning.ee
IvoK
Postitus Postitas IvoK » 28 Nov 2007, 21:55
mondeol peaks se olema, selline ratta kujutis, mille alt nagu kivikesi loobib. põlev ja mitte põlev tuluke, oleneb siis sellest kas saab välja lülitada või mitte - ka siis vilgub kui rattad tahavad läbi libiseda.
loodan et said aru. :wink: :wink: :wink:
siil
Postitus Postitas siil » 28 Nov 2007, 21:58
njah sain aru
igatahes see jura kui tal on siis see vähemalt ei tööta tal
(aga minuarust siukest ta ei näitand)
xr4
Postitus Postitas xr4 » 28 Nov 2007, 23:11
esp eps ?? mingi selline peaks olema tähtedega IMO
Priit
Postitus Postitas Priit » 29 Nov 2007, 11:52
alates 2001 mondeol on ESP vist....nupu peal ka ESP kirjas
ESS
Postitus Postitas ESS » 29 Nov 2007, 19:23
probemees kirjutas:mondeol peaks se olema, selline ratta kujutis, mille alt nagu kivikesi loobib. põlev ja mitte põlev tuluke, oleneb siis sellest kas saab välja lülitada või mitte - ka siis vilgub kui rattad tahavad läbi libiseda.
mul 95a masinal oli jah sama märk nagu kirjeldasid, ja välja sai lülitada seda sealt armatuuri pealt, kellade alt paremal pool, kui lülitasid välja läks armatuuris vasakul oranz tuli põlema, ja kui sees oli siis ei põlenud midagi
AlarT
Postitus Postitas AlarT » 30 Nov 2007, 02:30
esp on külglibisemise vastane seade ja asr võib mõnel juhul veojõukontrolli tähendada mersul vist oli.
siil
Postitus Postitas siil » 30 Nov 2007, 16:06
nii selgus selline asi et tal on see ratta märgiga nupp
ja väidab et asi töötab nagu peab!!
aga minuarust ei tee see tal midagi
kõik on nagu minu saanil(hetkel ei pea sierrat silmas)
ei saa aru nagu kas teeb see midagi tal või ei
ESS
Postitus Postitas ESS » 30 Nov 2007, 17:33
siil kirjutas:nii selgus selline asi et tal on see ratta märgiga nupp
kui on peal, proovi kuiva asfaldi peal ketsi anda, ratas ringi ei hakka käima, või kui hakkabki näiteks lumepeal siis hakkab armatuuris kollane tuluke vilkuma ja minul põrises kah, ehk andis tunda et pidamine pole enam tema võimuses
KRANTS
Postitus Postitas KRANTS » 01 Dets 2007, 17:06
mis see on mingi kadeduse teema?? Sõber ütles, et tal on, aga mina ei usu :?: :roll:
Kadedus on ikka hirmus asi :twisted:
ESS
Postitus Postitas ESS » 01 Dets 2007, 18:58
KRANTS kirjutas:mis see on mingi kadeduse teema?? Sõber ütles, et tal on, aga mina ei usu :?: :roll:
ole mureta, ei pruugi olla asi kadeduses, on vähemate asjadegi pärast vaidlema mindud, näiteks kunagi oli mul tuttaval sama primera mis mul abs'iga, ja ta ütles et tal abs töötab kuigi armatuuris tuli põles (st seda et on midagi sealt puudu, või ei tööta, või noh vahetust tahavad klotsid ketas jne...) ta ei uskund, nii kui pidurit tallasin nii plokki ka kakkus, see oli tõestuseks temale.. kuid ta ikka ei uskund, ütles et see peabki põlema, sest näitab et ABS on olemas :lol:
siil
Postitus Postitas siil » 03 Dets 2007, 18:52
kadedus??
heh mulle ei meeldi veojõukontroll
kuna ilma saab ikka palju nalja teha ja endal ikka hea olla(muidugi kui pole mingi 6.0l turbo ylelaadimisega ,et siis ei saa muidu hakkama)
aga jah tal ka kuival asfaldil kummid all suitsesid et ei tööta tal see asi!!
nii et võib teema sulgeda arvan mina
