TCS
Postitatud: 28 Nov 2007, 20:55
Postitas siil
heh siuke kysimus et kas keegi oskab öelda milline on veojõukontrolli tähis autos
just huvitab mondeo 98a omal
sest yks semu arvab et tal on veojõukontroll
aga mina kahtlen selles
ta nagu näitand mingit jura nuppu ja ytleb et see ongi
Postitatud: 28 Nov 2007, 21:55
mondeol peaks se olema, selline ratta kujutis, mille alt nagu kivikesi loobib. põlev ja mitte põlev tuluke, oleneb siis sellest kas saab välja lülitada või mitte - ka siis vilgub kui rattad tahavad läbi libiseda.
loodan et said aru.
Postitatud: 28 Nov 2007, 21:58
Postitas siil
njah sain aru
igatahes see jura kui tal on siis see vähemalt ei tööta tal
(aga minuarust siukest ta ei näitand)
Postitatud: 28 Nov 2007, 23:11
Postitas xr4
esp eps ?? mingi selline peaks olema tähtedega IMO
Postitatud: 29 Nov 2007, 11:52
Postitas Priit
alates 2001 mondeol on ESP vist....nupu peal ka ESP kirjas
Postitatud: 29 Nov 2007, 19:23
Postitas ESS
probemees kirjutas:mondeol peaks se olema, selline ratta kujutis, mille alt nagu kivikesi loobib. põlev ja mitte põlev tuluke, oleneb siis sellest kas saab välja lülitada või mitte - ka siis vilgub kui rattad tahavad läbi libiseda.
loodan et said aru.
mul 95a masinal oli jah sama märk nagu kirjeldasid, ja välja sai lülitada seda sealt armatuuri pealt, kellade alt paremal pool, kui lülitasid välja läks armatuuris vasakul oranz tuli põlema, ja kui sees oli siis ei põlenud midagi
Postitatud: 30 Nov 2007, 02:30
Postitas AlarT
esp on külglibisemise vastane seade ja asr võib mõnel juhul veojõukontrolli tähendada mersul vist oli.
Postitatud: 30 Nov 2007, 16:06
Postitas siil
nii selgus selline asi et tal on see ratta märgiga nupp
ja väidab et asi töötab nagu peab!!
aga minuarust ei tee see tal midagi
kõik on nagu minu saanil(hetkel ei pea sierrat silmas)
ei saa aru nagu kas teeb see midagi tal või ei
Postitatud: 30 Nov 2007, 17:33
Postitas ESS
siil kirjutas:nii selgus selline asi et tal on see ratta märgiga nupp
kui on peal, proovi kuiva asfaldi peal ketsi anda, ratas ringi ei hakka käima, või kui hakkabki näiteks lumepeal siis hakkab armatuuris kollane tuluke vilkuma ja minul põrises kah, ehk andis tunda et pidamine pole enam tema võimuses
Postitatud: 01 Dets 2007, 17:06
Postitas KRANTS
mis see on mingi kadeduse teema?? Sõber ütles, et tal on, aga mina ei usu
Kadedus on ikka hirmus asi
Postitatud: 01 Dets 2007, 18:58
Postitas ESS
KRANTS kirjutas:mis see on mingi kadeduse teema?? Sõber ütles, et tal on, aga mina ei usu
ole mureta, ei pruugi olla asi kadeduses, on vähemate asjadegi pärast vaidlema mindud, näiteks kunagi oli mul tuttaval sama primera mis mul abs'iga, ja ta ütles et tal abs töötab kuigi armatuuris tuli põles (st seda et on midagi sealt puudu, või ei tööta, või noh vahetust tahavad klotsid ketas jne...) ta ei uskund, nii kui pidurit tallasin nii plokki ka kakkus, see oli tõestuseks temale.. kuid ta ikka ei uskund, ütles et see peabki põlema, sest näitab et ABS on olemas
Postitatud: 03 Dets 2007, 18:52
Postitas siil
kadedus??
heh mulle ei meeldi veojõukontroll
kuna ilma saab ikka palju nalja teha ja endal ikka hea olla(muidugi kui pole mingi 6.0l turbo ylelaadimisega ,et siis ei saa muidu hakkama)
aga jah tal ka kuival asfaldil kummid all suitsesid et ei tööta tal see asi!!
nii et võib teema sulgeda arvan mina
