vaba teema, mula ja pläma...
Postitus
Postitas Tarmo » 05 Veebr 2014, 10:32
Jaanus kirjutas:plekk veljega probleemi ei näe. küll aga valuveljega jäävad orig. poldid ikka lühikeseks.
mul on 7mm flants, orig. plekkveljed ja plekkvelje mutrid millel koonus suht kulunud, ehk lähevad sügavamale kui korralikud, ja ikka ainult poole mutriga hoiab kinni, seega selle 20mm kujutan ette et mutter ei ulata ka mitte esimese keerme ringi külge
sellised nagu valgekotkas pakub peaks toimima väga hästi
- Klubi liige
- Nimi: Jaanus
Postitus
Postitas Jaanus » 05 Veebr 2014, 10:49
taga trummel on vist paksem ka kui ketas ees. ehk siis ees jääb rohkem keeret mutri jaoks.
Postitus
Postitas Tarmo » 05 Veebr 2014, 11:08
mul ees ja taga kettad, mõlemal samad 7mm flantsid, samad plekid, samad mutrid, sama tulemus
dsa
- kasutaja
Postitus
Postitas dsa » 09 Veebr 2014, 21:06
nii nii, kust ma endale 1.6 59kw gaasitrossi saan, teab keegi?
- sõltlane
Postitus
Postitas Tanel » 10 Veebr 2014, 16:37
Poest?
dsa
- kasutaja
Postitus
Postitas dsa » 10 Veebr 2014, 21:33
poes pole?
aga sain mure lahendatud.
kristjanj
- turist
Postitus
Postitas kristjanj » 12 Veebr 2014, 17:50
jõudu mehed, ehk oskab keegi aidata.
2.0 dohc, ühel hetkel hakkas tühikäik jamama. Vahet pole kas soe või külm mootor. Kui gaas maha lasta, siis kas sureb välja või jääb napilt-napilt pööre kõikuma. Kui aga välja ei sure, siis stabiliseerub pööre ilusti ca 5-6 sekundi pärast ära ja käib nii nagu peab. Piisab aga jälle korrakski gaasi puutuda ja hakkab sama jama jälle otsast pihta. Üsna tüütu on kui vaba peale lastes mootor kohe ära tahab kooleda.
Rainer
- kasutaja
Postitus
Postitas Rainer » 12 Veebr 2014, 20:09
Enda pillil tekkis sama probleem peale akujuhtme lahti ühendamist ja siis aitas tühikäigumootori puhastamine.
kristjanj
- turist
Postitus
Postitas kristjanj » 12 Veebr 2014, 20:47
kusjuures ma võtsin ka korra akujuhtme maha enne seda, ilmselt mul siis sama jama. Eks proovin tühikäigumootori puhtaks teha.
BlueQ
- aktivist
Postitus
Postitas BlueQ » 12 Veebr 2014, 22:54
See, et akujuhtme maha võtsid ja selline viga tuli, ei ole mitte kuidagi loogiline. Asjaolude kokkusattumine lihtsalt, aga puhasta tühikäigumootor ära.
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
Kristjan
- fanaatik
Postitus
Postitas Kristjan » 13 Veebr 2014, 09:59
Pead nyyd ei anna kui tark dohci m6istus on,aga ntx motronic 1.3ga s6itvad bmwd 6pivad mingi aeg peale aku mahav6tmist j2lle k2ima korralikult. vahest juhtub samu asju ala sureb v2lja tyhik2ik k6rge jne. niiet mine tee yks 20 km ots bmw puhul see tavaliselt aitas
sierra mk I 5d
Postitus
Postitas Tarmo » 13 Veebr 2014, 11:01
Peaks suht sama olema
kristjanj
- turist
Postitus
Postitas kristjanj » 13 Veebr 2014, 12:31
ma üle 100 kildi maha uhanud juba ja pigem läheb asi ainult hullemaks, varem oli nii et kui hoopealt gaasi maha lasid siis oli 50:50, kas sureb välja v jääb hädavaevu käima aga nüüd sureb peaaegu iga kord ära, üritan täna jõuda tühikäigumootori ära puhastada, eks siis näeb mis tegema hakkab.
martinjev
- aktivist
Postitus
Postitas martinjev » 13 Veebr 2014, 12:43
MAP sensor tasub üle kontrollida
sieraari
- kasutaja
Postitus
Postitas sieraari » 13 Veebr 2014, 13:01
kristjanj kirjutas:ma üle 100 kildi maha uhanud juba ja pigem läheb asi ainult hullemaks, varem oli nii et kui hoopealt gaasi maha lasid siis oli 50:50, kas sureb välja v jääb hädavaevu käima aga nüüd sureb peaaegu iga kord ära, üritan täna jõuda tühikäigumootori ära puhastada, eks siis näeb mis tegema hakkab.
Loe veakoode jõuad ehk kiiremini õige asjani.
