1. leht 4-st
Armatuuri nahatamine!
Postitatud: 07 Nov 2013, 08:31
Postitas minoseg
Kuna olen aastaid ja aastaid tegelenud auto kleebiste paigaldusega ja mitte lihdsalt tekstide paigalduse vaid suuremate kleepiste paigaldusega kus on abiks vaja kuumapuhurit siis mõtlesin et paneks oma skillid proovile ja teeks sierra armatuuriga miskit.
Näiteks kataks tehisnahaga
Kuna ise olen sierra fänn ja neid mitu omanud siis hinnaklassi suhtes on sirtsu armatuur just selline mis ei hakka väga rahakoti pihta.
Nädala alguses alustan siis prooviga ja vaatan kui pro-lt ma seda teha suudan.
Armatuuriks valisin 90-92 aasta oma ja alumiseks armatuuri osaks siis vanema 89a oma.
Värvi toonideks esialgu valisin Musta ja valge.
Detailid on plaanis ja mõttes katta näiteks Carbon immitatsioon kleebisega.
Kohe kui midagi on arenenud lisan siia ka esimesed fotod tööst ja saavutustest.
Kui kellelgi on häid nõuanndeid siis kõik jutud on teretulnud.
Re: Armatuuri nahatamine!
Postitatud: 07 Nov 2013, 09:27
Postitas sinilinnu
Väga vinge mõte! Ootan juba pilte.
Postitatud: 07 Nov 2013, 13:05
Postitas minoseg
sinilinnu kirjutas:Väga vinge mõte! Ootan juba pilte.
Täpsustuseks siis veel niipalju et projekt saab alguse tuleval nädalal 11.November.
Postitatud: 07 Nov 2013, 15:29
Postitas FS
Alcantaraga ka tegeled?
Kuhu see hinnaklass jääda võib muidu?
Ettevõtmine on minusilmis kiiduväärt, võibolla ka endal asja vastu huvi, eelkõige armatuuri alumine osa ja käetugi, ehk siis keerulisemad detailid.
Postitatud: 07 Nov 2013, 18:40
Postitas minoseg
Huvi sellise projekti vastu tekkis oma enda kogemuste kontrolliks.
Kuna see mu esimene nahatamine ja kogemusi nagu on kuumapuhuriga paigaldamisel loodan saavutada ka sirtsu armatuuriga HEA tulemuse.
Nahatamist alustan just alumiselt korruselt mis kõige raskem.
Arvatavasti tuleb mul teha seda vähemalt 2 korda ennem kui tööga rahule jään ja imetleda saan.
Projekti ma mittemingil juhul pooleli ei jäta ja teostan nii hoolikalt kui võimalik.
Kohe kui esimesed sammud on tehtud lisan ka pilte.
FSco kirjutas:Alcantaraga ka tegeled?
Alcantaraga ei tegele ise kuid võimalusel leian ja tean ka inimesi kes keerukamaid asju teostavad.
Postitatud: 07 Nov 2013, 21:32
Postitas FLAMEWAR
mis liimi kasutad? ise tegin keskkonsooli ja akna piilarid kunsnahaga, järgminepäev kõik juba lokkis!
nyyd ostsin Moment spray- oma 10 euri pudel oli aga pole viidsinud veel testida...
Postitatud: 07 Nov 2013, 22:38
Postitas BlueQ
Jään väga suure huviga tulemust ootama!
Postitatud: 07 Nov 2013, 22:52
Postitas minoseg
Otseselt ise liimi ei kasuta... lasen trükikojas liimi peale panna just nagu kleebistele pandakse!
FLAMEWAR kirjutas:mis liimi kasutad? ise tegin keskkonsooli ja akna piilarid kunsnahaga, järgminepäev kõik juba lokkis!
Postitatud: 10 Nov 2013, 13:39
Postitas minoseg
Nii tegin siis veidi eeltööd ja valmistasin prooviks ka kujunduse photoshopiga ennem kui käed tööle panen.
Naha alla läheb kõik välja arvatud roolitagune plastik, parem poolne õhutusava ja käigukangi ümber olev raam.
Plastiku katan valge või siis kuld-pruuni kleebisega.
Hetkel ei ole veel suutnud otsustada kumb versioon on parem.
Seega küsiks teie käest, et mis ise arvate kas alustada valge või kuld-pruuniga?
Postitatud: 10 Nov 2013, 14:39
Postitas sinilinnu
Kindlasti valge. See kuldne tundub kuidagi koltunud..
Postitatud: 10 Nov 2013, 14:44
Postitas BlueQ
Kuld-pruun, jätab soliidsema mulje.
Postitatud: 10 Nov 2013, 15:00
Postitas minoseg
Vaatan hommikupoole teie arvamused üle ja siis homme hakkan hullama armatuuriga
Postitatud: 10 Nov 2013, 19:30
Postitas kalevipoeg
Avaldan oma tagasihoidliku arvamise, pildil olev armatuur on värvitud mitte materjaliga kaetud. Armatuuri ülekleepimisega kvaliteetset tulemust paraku ei saavuta.
Postitatud: 10 Nov 2013, 19:36
Postitas minoseg
kalevipoeg kirjutas:Avaldan oma tagasihoidliku arvamise, pildil olev armatuur on värvitud mitte materjaliga kaetud. Armatuuri ülekleepimisega kvaliteetset tulemust paraku ei saavuta.
Täpsustan: Tegin need kaks pilti Photoshopiga.
Realselt seda olemas veel ei ole.
Realsuses kaetakse nahaga kuid pildil on värvilahenduse versioon ainult.
Postitatud: 10 Nov 2013, 19:54
must-valge kontrast on väga 90ndate tuuning röögatus. samas kuldne on väga mingi uus-rikkuri märg unenägu. ma ei teeks kahe toonilist vaid teeks kas musta või tumehalli, kuid pööratud nahaga. kui tahad mingit special touchi siis paned värvilise niidiga õmblused
