Peeglite soendus
TOm
Administraator
Peeglite soendus
Postitus Postitas TOm » 14 Aug 2006, 08:48
audiclub'i ja ascona club'i kodanikud leidsid mooduse, kuidas talvel peeglid puhtana hoida, kui tehase soendust pole neil.
siin siis bantid'i tehtud töö: http://foorum.asconaclub.pri.ee/viewtopic.php?t=39
tamar pakkus ka teise variandi..panna peegli taha tavaline pirn. Kui too põlema panna, siis see hoiad ka lume ja jää eemale:D
powered by 2.0 Ohc
TOm
Administraator
kerge täpsustus takistite valikul
Postitus Postitas TOm » 15 Aug 2006, 14:44
kuna eelmist posti uuendada ei saa :? siis panen siia ka selle inimese jutu, kes selle soenduse ehitas peeglitele: "peeglitele 6tk 150oomiseid ja 2w takisteid, kaablina 0,75mm2 kõlarikaablit.
ja voolu võtsin otse tagaakna soenduse lülitist, kuna voolutarve nendel takistitel suht pisike"
powered by 2.0 Ohc
IvoK
Postitus Postitas IvoK » 17 Aug 2006, 01:01
ma tahaks oma sierrale ültse M3 suunatuledega peeglid paigaldada, kas neil on peegli soojendus juba tehasest peale pandud. või peab sinna ise aretama need. :?: :?: :?: :?: :?: :?:
kexutaja
Postitus Postitas kexutaja » 17 Aug 2006, 18:10
probemees kirjutas:ma tahaks oma sierrale ültse M3 suunatuledega peeglid paigaldada, kas neil on peegli soojendus juba tehasest peale pandud. või peab sinna ise aretama need. :?: :?: :?: :?: :?: :?:
neid peaks kahte varjanti olema soendusega ja ilma :wink:
klubid.ee
IvoK
Postitus Postitas IvoK » 17 Aug 2006, 23:14
krt mul see aadress oli kust neid tellida sai ja seal oli ka hulk erinevaid peegli varjant, aga enam ei tia kus see aadress on ja kust neid tellida sai
äkki keegi oskab aidata. :?: :?: :?:
Aivis
Postitus Postitas Aivis » 18 Aug 2006, 08:14
http://www.fordsierraM3mirrors.com :P
ausõna ma ei valetan ja oma vale ei kommentaari
Põline kiviaegne igavikuline Sierra klubilane :D
IvoK
Postitus Postitas IvoK » 18 Aug 2006, 12:42
No klõpsi palju tahad seda aadressi aga ikka ei ole sellist olemas ju :shock: :D
bantid
Postitus Postitas bantid » 16 Sept 2006, 20:41
Hehee mul selline vigur peal.
Postitus Postitas Tarmo » 05 Dets 2006, 02:41
kas peeglivahelt valgus siis välja paistma ei jää. ja kuidas peegli ohutult lahti saaks ilma lõhkumata ja kust sinna lihtsalt voolu saab?
tamar
Postitus Postitas tamar » 05 Dets 2006, 08:35
Vott eitea kuidas sierra peeglitega aga isa rääkis et siksile on küll sellise süsteemi ehitanud.
Pole sierra peeglit kunagi lammutanud, eioska öelda mis seal sees on. Voolu võtad akust ja lüliti vahele. Sinna pole mega energiat vaja, pirn läheb soojaks ja soojendab ka peeglit.
Postitus Postitas Tarmo » 05 Dets 2006, 09:25
lähedamalt tahaks ikka voolu kui akult. kuskilt salongist. armatuuris ei ole mõnda ülearust voolu juhet?
hellracer
Postitus Postitas hellracer » 05 Dets 2006, 13:22
üleliigset juhet polegi vaja, võta ainult tester kätte ja otsi üles juhe milles vool sees ühendad koos lülitiga ära ja ongi korras :P
Question: How to shoot the enemy who lives inside your head?
xr4
Postitus Postitas xr4 » 05 Dets 2006, 17:50
tarmo kirjutas:kas peeglivahelt valgus siis välja paistma ei jää. ja kuidas peegli ohutult lahti saaks ilma lõhkumata ja kust sinna lihtsalt voolu saab?
ma ei tea kuidas teisel aga mul käib peegel nii ära et peegli all on auk kuhu pistad kruvikeeraja ja sealt siis tuleb keerata ühte stopper ringi(liigutad paremale või vasakule) mis peaks vabastama peegli!
seal on sellised sälgud kuhu kruvikeeraja ots läheb :roll:
nac segaselt on kirjutatud aga loodan et said aru 8)
erki
Administraator
Postitus Postitas erki » 14 Dets 2006, 20:11
kuulsin et kunagi müüdi lausa spetsiaalseid plaadikesi mis kinnitati teibiga peegli taha ning ühendati ära...
ega keegi ei oska öelda kas on neid siiani kuskilt saada?
Motorsport is a lifestyle
Shmel
Re: Peeglite soendus
Postitus Postitas Shmel » 11 Juul 2009, 11:56
Milleks aretada midagi :shock: Sierral elektrilised orikad on ju soojendusega... kes ei viitsi el.mootorite juhtmestiku vadada, siis võtke lihtsalt el.peeglitest soojendusega peeglid (just peegli osa...peegli osa on sama, lihtsalt elektrilisel on soojendusplaat peegli ja peeglialusplastiku vahel) ja ühenda tagaklaasi soojendusega (originaalis on niimodi) või lihtsalt pange mingi lüliti.
Sierra 1,8 TD 1991 - müüdud
