K:klaasriie, spoilerid
Siia teistele tutkimiseks oma õnnestunud aretused
Postitus Postitas Tarmo » 01 Nov 2006, 12:58
oled kindel et sul on XR4 originaal, põhimõtteliselt vahet pole, chiav6 teeb selle ümber cossu omaks ja samas ma arvan et on võimalik temaga parandamise asjus kah kokku rääkida, kuidas peale pannakse teab vast chiav6 paremini
ChiaV6
Postitus Postitas ChiaV6 » 01 Nov 2006, 14:42
alumine kleebitakse külge ikka liimi,vaigu ja riidega ninng siis lihv,pahtel jne
Sierra V6 2.3
Postitus Postitas Tarmo » 12 Dets 2006, 00:09
ja teate kuidas kuivab vaik ja kõvendi kiiremini? siis kui ei aja neid omavahel segamini (ehk kui vaik on ikka ülekaalus) :!: :idea:
tanel87
Re: K:klaasriie, spoilerid
Postitus Postitas tanel87 » 29 Nov 2008, 17:09
kas keegi seda Cosworth-i tagatiiba ei tee olex sellest rämedalt huvitatud
mingi ulme hind seal gup tuningus....7 kilo .. keskmise sirtsu hind :p
Rendin pukseerimishaagist Pärnus !!!
56765050
Tehnic
Postitus Postitas Tehnic » 01 Dets 2008, 20:16
sama küsimus! :twisted:
XR4 2.9i
timoriik
Postitus Postitas timoriik » 06 Dets 2008, 21:56
Kui kõvendit palju panna kuivab kiiremini, aga lõptulemus jääb rabe. ise olen kuivatanud fööniga, et kiiremini kuivaks.
lapik
Postitus Postitas lapik » 14 Dets 2008, 21:24
tanel87 kirjutas:kas keegi seda Cosworth-i tagatiiba ei tee olex sellest rämedalt huvitatud
aga see on sellepärast nii, et seda ei saa ühe hooga valmis teha, või noh tegelt saaks ka, aga siis oleks see veel kallim. stangedega on lihtne, paned riide vormi peale, ääretult lihtne võrreldes whale-wingi tegemisega.
targad saavad teise võimaluse, lollidele seda ei anta! R.I.P liiklushuligaanid!!
simp
Postitus Postitas simp » 20 Jaan 2009, 18:30
kas kellegil on äkki sellist esistanget, et sellest vorm teha?
http://www.gup-tuning.ee/?CarManufactur ... 1070&com=1" onclick="window.open(this.href);return false;
võin ise pärast uuesti üle värvida õiget värvi kui värvikahjustused tekivad...
või sellist küljelaiendit?
http://www.gup-tuning.ee/?CarManufactur ... 1073&com=1" onclick="window.open(this.href);return false;
puhtalt huvi pärast uurin, kohe homme(ega väga lähemal ajal) ei ole plaanis midagi võtma hakata:)
edit: tasumine õlledes:)
Eesti majandus seisab hetkel suure kuristiku serval. Valides Keskerakonna astume suure sammu edasi.
keimo
Postitus Postitas keimo » 14 Nov 2009, 00:19
voolid penost või makroflexist kuju valmis mida tahad???????
Mis moodi näeks see voolimine välja..võtan peno tüki ja hakkan aga noaga lõikuma ja proovima ette?
Henn
Postitus Postitas Henn » 14 Nov 2009, 18:00
kunagi discoverist näitas kuidas nad seda mustang GT 500 ehitasid siis nad tegid savist vanale stangele vormi peale vms. palju vaik ja riie maksavad.
Jesper
Postitus Postitas Jesper » 18 Nov 2009, 15:29
Voolimine näeb alguses välja nii, et kogu garaaži põrand on läbu täis, keskel on imepisike detail mis lookleb nagu sea kusi, ette ei sobi ja masendus on laes :) Meetodeid on väga palju erinevaid, põhimõtteliselt vahet pole mis materjalist täpselt mudel teha, lihtsalt see materjal peab olema sinu käsutuses olevate tööriistadega töödeldav - võib olla savi, võib olla peno, võib olla uretaanvaht. Peaasi, et kui on soov ilma vormita teha, siis peab selle mudeli sealt pärast kätte ka saama, muidu jääb tulemus kole raske, peno jaoks kõlbab atsetoon näiteks, aga noh see löga mis järgi jääb on ikka maailmarekordiliselt äge asi millest lahti saada. Meeles peab pidama, et polüestervaik lahustab penoplasti, penoplastist mudelile on vaja kas epovaiku või siis mingit isoleerivat materjali vahele, näiteks pva liim, toidukile või midagi muud sarnast.
Otsi võtmesõnu "glass fibre" ja "mold construction", "plug construction" ning loe ja vaata videosid, nendest saab enamvähem pildi ette, aga ega seda asja neti teel selgeks ei õpi, kogemused tekivad väikeste tükkidega katsetades ja sealt edasi suuremate peale liikudes.
"Palju vaik ja riie maksavad" on sama hea küsimus kui "palju vorst maksab", võid osta turult koeravorsti 30 eeku kilo, võid osta Stockist salaamit 300 eeku kilo, sõltub margist. Keskmise positiiv-mudeli peale tehtava stange jaoks ma pakuks et kulub nullist alustades umbes 1000-1500 krooni eest erinevaid materjale, eeldusel et midagi nässu ei lähe. Lisaks kui vaigu segamiseks grammitäpsusega kaalu pole siis 300 eeku on Prismas digitaalne köögikaal, saab ka ilma aga mina isiklikult ei viitsiks, sest vaigu algosade raiskamine ühes või teises suunas on ka kulu. Kui tahad teha negatiiv-vormi ja sealt pealt lõpliku stange, siis arvesta umbes 3-4 korda suurema summaga. Proffidel kulub muidugi keskmiselt vähem, aga alustades peab kõike 30-50% varuga võtma, et keset riide lõikamist ei tuleks 10cm puudu kuskilt otsast või keset lamineerimist ei saaks vaik otsa jne. Lisaks on hulgi kõik asjad odavamad. Mina olen oma tarvikud ostnud http://www.composite.ee" onclick="window.open(this.href);return false; nimelisest asutusest, eks neid ole kindlasti veel.
Üldiselt on selle asjaga nagu ikka kipub olema, kui on huvi ühe stange vastu siis seda on odavam poest osta, kui on huvi asi endale selgeks teha ja edaspidi veetagi aega klaasplastist tükke meisterdades, siis tuleb alguses paari kuu õhtud ja oma 5-6 tuhat krooni katsetuste alla magama panna, pärast seda hakkab asi juba käppa saama ja tulevad esimesed tükid mida auto külge kannatab panna. Ma alustaks materjali ja vaeva kokkuhoiu mõttes millestki lihtsamast kui stange, näiteks peegli korpus, scoop või lisanäidikute kopsik, kui need juba ludinal tulevad, siis võib stange kallale minna.
kaabakas
Postitus Postitas kaabakas » 18 Nov 2009, 16:39
Jesper kirjutas:Voolimine näeb alguses välja nii, et kogu garaaži põrand on läbu täis, keskel on imepisike detail mis lookleb nagu sea kusi, ette ei sobi ja masendus on laes :) Meetodeid on väga palju erinevaid, põhimõtteliselt vahet pole mis materjalist täpselt mudel teha, lihtsalt see materjal peab olema sinu käsutuses olevate tööriistadega töödeldav - võib olla savi, võib olla peno, võib olla uretaanvaht. Peaasi, et kui on soov ilma vormita teha, siis peab selle mudeli sealt pärast kätte ka saama, muidu jääb tulemus kole raske, peno jaoks kõlbab atsetoon näiteks, aga noh see löga mis järgi jääb on ikka maailmarekordiliselt äge asi millest lahti saada. Meeles peab pidama, et polüestervaik lahustab penoplasti, penoplastist mudelile on vaja kas epovaiku või siis mingit isoleerivat materjali vahele, näiteks pva liim, toidukile või midagi muud sarnast.
kas asi on sama lihtne kui aerupaadi tegemine vormis?
Ford Sierra 2.0 karpa 3 ukseline mk2
Henn
Postitus Postitas Henn » 18 Nov 2009, 16:49
peaks nagu olema jah, oleneb millise vormi teed, aerupaad kujulise siis on :mrgreen:
kaabakas
Postitus Postitas kaabakas » 18 Nov 2009, 17:21
Henn kirjutas:peaks nagu olema jah, oleneb millise vormi teed, aerupaad kujulise siis on :mrgreen:
vormi pole isiklikult teinud aga igast ime asju nikerdanud küll! Ei tegelt se asi pole ültse nii raske kui vorm on olemas! Vormi tegemine on suht jamps! aga kui korralik vorm korralikult vahatatud siis on asi vägagi lihtne!
Siim
lugeja
Postitus Postitas Siim » 01 Dets 2009, 20:42
minu käest saab erinevaid klaasriit 65.-/kg ja vaiku 65.-/kg ja kõvendit 125.-/kg
