Voolimine näeb alguses välja nii, et kogu garaaži põrand on läbu täis, keskel on imepisike detail mis lookleb nagu sea kusi, ette ei sobi ja masendus on laes
Meetodeid on väga palju erinevaid, põhimõtteliselt vahet pole mis materjalist täpselt mudel teha, lihtsalt see materjal peab olema sinu käsutuses olevate tööriistadega töödeldav - võib olla savi, võib olla peno, võib olla uretaanvaht. Peaasi, et kui on soov ilma vormita teha, siis peab selle mudeli sealt pärast kätte ka saama, muidu jääb tulemus kole raske, peno jaoks kõlbab atsetoon näiteks, aga noh see löga mis järgi jääb on ikka maailmarekordiliselt äge asi millest lahti saada. Meeles peab pidama, et polüestervaik lahustab penoplasti, penoplastist mudelile on vaja kas epovaiku või siis mingit isoleerivat materjali vahele, näiteks pva liim, toidukile või midagi muud sarnast.
Otsi võtmesõnu "glass fibre" ja "mold construction", "plug construction" ning loe ja vaata videosid, nendest saab enamvähem pildi ette, aga ega seda asja neti teel selgeks ei õpi, kogemused tekivad väikeste tükkidega katsetades ja sealt edasi suuremate peale liikudes.
"Palju vaik ja riie maksavad" on sama hea küsimus kui "palju vorst maksab", võid osta turult koeravorsti 30 eeku kilo, võid osta Stockist salaamit 300 eeku kilo, sõltub margist. Keskmise positiiv-mudeli peale tehtava stange jaoks ma pakuks et kulub nullist alustades umbes 1000-1500 krooni eest erinevaid materjale, eeldusel et midagi nässu ei lähe. Lisaks kui vaigu segamiseks grammitäpsusega kaalu pole siis 300 eeku on Prismas digitaalne köögikaal, saab ka ilma aga mina isiklikult ei viitsiks, sest vaigu algosade raiskamine ühes või teises suunas on ka kulu. Kui tahad teha negatiiv-vormi ja sealt pealt lõpliku stange, siis arvesta umbes 3-4 korda suurema summaga. Proffidel kulub muidugi keskmiselt vähem, aga alustades peab kõike 30-50% varuga võtma, et keset riide lõikamist ei tuleks 10cm puudu kuskilt otsast või keset lamineerimist ei saaks vaik otsa jne. Lisaks on hulgi kõik asjad odavamad. Mina olen oma tarvikud ostnud
http://www.composite.ee" onclick="window.open(this.href);return false; nimelisest asutusest, eks neid ole kindlasti veel.
Üldiselt on selle asjaga nagu ikka kipub olema, kui on huvi ühe stange vastu siis seda on odavam poest osta, kui on huvi asi endale selgeks teha ja edaspidi veetagi aega klaasplastist tükke meisterdades, siis tuleb alguses paari kuu õhtud ja oma 5-6 tuhat krooni katsetuste alla magama panna, pärast seda hakkab asi juba käppa saama ja tulevad esimesed tükid mida auto külge kannatab panna. Ma alustaks materjali ja vaeva kokkuhoiu mõttes millestki lihtsamast kui stange, näiteks peegli korpus, scoop või lisanäidikute kopsik, kui need juba ludinal tulevad, siis võib stange kallale minna.
