Parktuled.
martint
Parktuled.
Postitus Postitas martint » 17 Nov 2009, 20:11
Tekkis selline idee, tean ja tean et sellest on siin räägitud, kuid otsides ei saanud abi.
Nii.. idee siis selline et teha parktuled niimoodi, et põlevad suunad, tavalised tuled ning ka need tule osad mis jäävad täitsa kapotiluku juurde.
Kuid nüüd ongi küsimus et kuidas kõik tuled toimima saada? Suunas mis tuleb teha?.. ja kuidas sinna iluvõre poolsesse tulesse saaks aretada parktule?, on seal sees mingi peegelpind? või kuidas?
http://fotoalbum.ee/photos/sierraari/61494503
Punastesse ringidesse siis tahaks pargid monteerida lisaks.
Tänud vastajatele.
contact
Re: Parktuled.
Postitus Postitas contact » 18 Nov 2009, 09:02
otseloomalikult, iluvõre poolsete tuledega on tegu, meil kaugtuledega ja neil on reflektor sees.
kõikse paremini saad ligi, kui eemaldad tulel esimese klaasi, mis kinnitub korpuse külge plekistklambritega.
kuid ma ei tea, kuidas TÜV ja meie maantepatrull sellesse ideesse suhtuvad.
Aga kindlasti võiksid sa seda uurida ja ühtlasi ka meile sellest teada anda!?
martint
Re: Parktuled.
Postitus Postitas martint » 18 Nov 2009, 10:50
Eks ma siis uurin kuidas mehed ARK-is mulle ütlevad, kas on mingit sertifikaati vaja või ei ja peaks siis sinistes kostüümides maantemeestelt ka uurima selle kohta.
Kuid kes oskab vastata kuidas oleks kõige lihtsam ühendada ning kinnitused vormida siis võite aga kirjutada.
Kõik ettepanekud oodatud, tulistage aga juttu!
Re: Parktuled.
Postitus Postitas Tarmo » 19 Nov 2009, 01:59
igasugune elektri muutmine auto juures on saadanast nende arvates. Ah kõige muutmine on saadanast
martint
Re: Parktuled.
Postitus Postitas martint » 19 Nov 2009, 09:08
Eks peab siis lihtsalt triki ära tegema :D ja siis kui suvel üv-le uuesti siis eks nad ütlevad.
Nüüd oleks siis vaja parktule pirnide pesasid. Ja mida suunatules teha et pargina tööle hakkaks? Vahepeal kusagilt lugesin et tuli pirn ära vahetada, teine pirn sisse ja siis töötab park ka..? võikuidas see on?.
Enda plaan oli lihtsalt sebida kusagilt parktule pesad ning vedada need juhtmetega siis vastavalt suunatulessse ja lisakaugtulesse (esivõre poolne tuli.) ja olekski lahendatud olnud.. aga äkki on mingi muu võimalus ka'?tulistage arvamusi!:D
Tauri53
Re: Parktuled.
Postitus Postitas Tauri53 » 21 Nov 2009, 14:40
Terv!
Minuomal ka ise aretatud parktuled suundades ja minuarust näeb välja parem kui enne :mrgreen: http://www.sierraclub.ee/foorum/viewtop ... =12&t=5349" onclick="window.open(this.href);return false;
tehtud siis nii et lihtsalt suundadesse augud sisse puuritud ja aukudesse teised pesad koos pirnidega, juhtmed taha ja põlevadki. Suurte tulede sees on need originaalid ka alles koos pirnidega. Kui kellelegi (riigikassa täitjatele või ülevaatuse tegijatele) ei meeldi siis tõstan juhtmed ringi ja põlevadgi nad originaalis jälle. Iseenesest ju lihtne süsteem.
Edu leiutamisel
Tauri
Puksiirteenus, samas ostan kokku ka teie kasutult seisva sõiduki 59098384 Tauri.
martint
Re: Parktuled.
Postitus Postitas martint » 21 Nov 2009, 16:26
Ooo.. sa oled ju see kutt rakverest..:D Ma olen sind päris mitu korda Ühiselamu ees näinud, suht kobe sierra sul. Eks ma hakkan siis millalgi aretama! 8)
Tauri53
Re: Parktuled.
Postitus Postitas Tauri53 » 21 Nov 2009, 16:51
martint kirjutas:Ooo.. sa oled ju see kutt rakverest..:D Ma olen sind päris mitu korda Ühiselamu ees näinud, suht kobe sierra sul. Eks ma hakkan siis millalgi aretama! 8)
Seep ma olen :wink: Tänud heade sõnade eest, eks ma katsun teda ikka hoida. Kui huvi ja mind näed siis astu aga ligi... ega ma kade pole,tule vaata ja uuri.
martint
Re: Parktuled.
Postitus Postitas martint » 24 Nov 2009, 14:53
Eks kui näen ja aega on, eks ma siis tulen :wink:
Nv üritan pargid suundadesse teha.!
kreisitill
Re: Parktuled.
Postitus Postitas kreisitill » 22 Jaan 2010, 21:37
suunade sisse saab ka samasse pessa panna 2 niidiga pirni ja yhele pluss klemmile juhtme kylge tinutada ei pea selleks teisrt auku puurima. :mrgreen:
kalevipoeg
Re: Parktuled.
Postitus Postitas kalevipoeg » 22 Jaan 2010, 22:30
Nii lihtsalt siiski asjad ei käi, Eeldusel et tahad ikka valgeid tulesid saada.
Tauri53
Re: Parktuled.
Postitus Postitas Tauri53 » 23 Jaan 2010, 11:08
Tere!
Mul on need tulukesed ümber ehitatud ja "diskopoistele" need igastahs ei meeldinud, krt kiskusid ise tuled eest ära ja hakkasid uurima..... üks vestipoiss ütls et mingi mackaiver oled w? tahtsivad kordusülvaatusele saata... aga ei tea, siiamaani sõidab 8)
martint
Re: Parktuled.
Postitus Postitas martint » 27 Sept 2010, 20:20
Ükspäev sis igavusest kiskusin esituled maha, klaas eest.. ja aretasin Lisakaugtulede pessa parktuled, ... sai ta siis kokku, tuled ette.. ja minu arust jäi päris kena..
Mingit head pilt mul kahjuks ei ole... aga mingi illustreeriva võin panna, kui nv koju satun , sis teen ehk korraliku pildi.
Pilt! ----> http://fotoalbum.ee/photos/sierraari/76952703
Re: Parktuled.
Postitus Postitas Tarmo » 28 Sept 2010, 00:04
pane nüüd suuna sisse kah park tuli, vaata kuidas siis on
martint
Re: Parktuled.
Postitus Postitas martint » 28 Sept 2010, 18:29
Ma arvan, et suunatules kui on Parktuli, siis nad hakkavad juba vestipoisid karjuma mu peale. Kuna , ma usun et nad saavad aru, et sellistel autodel ei ole originaalis suunades parktuledi, Praegune kominatsiooni nad ei pruugi üldse märgatagi.. või arvavad, et originaalis on ka nii.
