Subwooferi kast
Muhkel
Subwooferi kast
Postitus Postitas Muhkel » 20 Dets 2006, 23:51
Ma arvan, et ma ei ole esimene ja kohe kindlasti mitte ka viimane.
kuid usun, et ma võin olla üks võhiklikemaid inimesi siin foorumis selles valdkonnas.
Siis tekkisid mõningad mured/küsimused. Nimelt ostsin endale elemendi.
Firma siis kena ja teada tuntud Pioneer, konkreetne toode on siis TS-W306DVC.
http://www.delfi.akustika.ee/index.php? ... rrency=EEK
paberites on antud erinevad soovitatavad elemendi suurused liitrite järgi
ja milline kast kõige enam toimiks selle elemendi puhul,
kuid võhik nagu ma olen ei suuda ma ära arvutada selle kasti mõõtmeid, universaal-kerega sierra jaoks.
nii, et ka see element õiget häält teeks!
oskab äkki keegi hädas olijat aidata?
Ehk panete üldse näpunäiteid mida ja kuidas teha kasti ehitades ning elementi valides ja ostes.
nii et kvaliteet oleks ka kuidagi enam vähem arvestatav :)
...Rallisõitjad sünnivad ja surevad vale kummisegu tõttu...
Postitus Postitas Tarmo » 21 Dets 2006, 00:23
kõigeparemini oskab sind vast kersti aidata, tõmbasin endale kah muidu bassbox 6 pro kuid pole olnud aega seda eriti uurida
põhimõtteliselt tagaistmete taha nii laialt kui on rattakoobaste vahe ja üks külg istme nurga järgi ning rist lõige siis nii palju et kõlar sisse mahub, ja on teed kinnise kasti (kõlar siis kasti sees). ma arvaks et nii on kõige lihtsam
täpsemate mõõtudega võiks siin kersti täiendada
tamar
Postitus Postitas tamar » 21 Dets 2006, 01:00
Minu kastiehitusest pilte on minu kodukal.
Noh ma soovitan mõne tuttava audio-spetsi poole pöörduda, saadad talle kõik vajalikud andmed ning kuilai ja kuikõrge oleks maksimaalselt kast ja teeb ülejäänud vajalikud arvutused. Bassbox on programm olemas, seal kõik joonised annab jne aga mina seda kasutada eimõistnud paraku :lol: .
Millegipärast soovitati mulle lahtist kasti ehitada et see on kindlapeale minek et kui paned veits võssa mõõtudega siis pole midagi aru küll saada häälest.
PS: enne kui tikksaega vineerikallale asud, otsi pagassis koht välja kus ta jalgu eijäe, muidu avastad et miskit peale eimahu.
Dexter
Postitus Postitas Dexter » 21 Dets 2006, 01:03
hmm...kasti kohta on olnud meil kah juba teema...
http://foorum.sierraclub.pri.ee/viewtop ... light=kast
aga muidu...njah....kersti kaaslane oskab veidi kindlasti aidata
kersti
Klubi auliige
Postitus Postitas kersti » 21 Dets 2006, 10:24
Kõige lihtsam on esialgu tsekata sr foorumit, seal neid kastimõõtude küsimusi aja jooksul kõvasti olnud.. kindlasti ka pioneeri elementidele.
Aga kui sa sealt midagi asjalikku ei leia, siis anna teada, vaatame mis teha annab :)
Muhkel
Postitus Postitas Muhkel » 22 Dets 2006, 10:46
Nu teeme nii :)
eks ma annan teada kui mul asjast midagi välja ei tule.
Postitus Postitas Tarmo » 22 Dets 2006, 18:02
kle muhkel kui sul eriti kiire ei ole selle asjaga siis ma sain sellest bassbox6pro'st kah juba väheke aru
saaks kunagi jaanuaris teha kohe mõõtmetega
Muhkel
Postitus Postitas Muhkel » 22 Dets 2006, 20:02
oh see oleks väga positiivne, pmst see mul nagu tööõpetuses lõputöö...
siis oleks veel aega materjaali valida ja kõike kokku otsida enne valmistama asumist.
ja ega sinna jaanuarini enam palju polegi jäänud :)
Kõigile teistele aaga ilusaid pühi ja head vana aasta lõppu!
kersti
Klubi auliige
Postitus Postitas kersti » 22 Dets 2006, 23:24
Muhkel kas sa sr foorumist muidu arvutatud mõõte ei leidnud?
Muhkel
Postitus Postitas Muhkel » 23 Dets 2006, 17:55
kersti kirjutas:Muhkel kas sa sr foorumist muidu arvutatud mõõte ei leidnud?
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?t=64412
kui sa seda teemat mõtled, siis jah on olemas enam vähem mõõdud :)
ainus mure, et seal on ala 56l kast. ise sooviks max vast 50l,
tehase andmete järgi pidi see andma päris hea heli. kahjuks pole jõudnud enda auto kallale,
et vaadata palju mul seal laiust ja kõrgust saab olla max. üritan homme selle vea parandada :roll:
kersti
Klubi auliige
Postitus Postitas kersti » 23 Dets 2006, 19:16
Muhkel kirjutas:
Ei mina mõtle midagi ;) Ma pole sr foorumist su kastimõõte otsinud, lihtsalt tundsin huvi, et kas sa oled leidnud.
Vaatasin Pioneeri lehele, seal selle elemendi kohta olemas kõik oluline.. ka soovituslikud kastimõõdud kõigi kastitüüpide jaoks.
Vaata http://www.pioneerelectronics.com/pio/p ... 7-A_US.pdf
edu ehitamisel!
Postitus Postitas Tarmo » 07 Jaan 2007, 14:16
selles pdf'is soovitab pioneer 46,7l kasti (recomended for ported enclosure) aga bassbox pakkus midagi 74 või sellist. Kersti äkki su mees viitsib need andmed sisse toksida ja vaadata mitu liitrit tema saab.
TOm
Administraator
Postitus Postitas TOm » 07 Jaan 2007, 19:34
sain just ise omale woofri kasti valmis tehtud...kersti mehe abiga sain jupp maad targemax bassbox pro ja kasti ehituse kohapealt.
sinna programmi võid toksida andmed sisse küll, aga kasti suurus sõltub sellest, kui madalate sageduste juurde sa häälestad teda...algul sain ka 74 liitrit oma Gas Silveri kasti mahuks ning häälestas automaatselt 28 hz peale...sellise kastiga saad kuulata aint räppi :D tavalugudel on Salupa (sr foorumist) teadmiste järgi bass kusagil 50 - 60 hz juures. kuna ma kuulan enamus ajast sellist sügavama bassiga musa, siis sai häälestatud algul 38hz juurde....leidsin inverteri toru kodust ja sellega tuli asi 41 hz juurde ja ehituse käigu selgus, et see inverteri toru on veidi pikka ja toetub elemendi peale...sai see siis lühemaks tehtud ja häälestus jäi 45 hz peale :D kunagi vbla teen uue kaane kastile ja siis õige pikkusega inverteri...praegu vaatan kuidas see 45-le hz-le ehitatud kast mängib.
üsna keeruline värk, 3 päeva arvutasin :D
powered by 2.0 Ohc
Postitus Postitas Tarmo » 07 Jaan 2007, 19:47
noh ma andsin mõlemad andmed muhklile aga peaks vaatama seda hertside asja
kersti
Klubi auliige
Postitus Postitas kersti » 07 Jaan 2007, 21:15
tarmo kirjutas:selles pdf'is soovitab pioneer 46,7l kasti (recomended for ported enclosure) aga bassbox pakkus midagi 74 või sellist. Kersti äkki su mees viitsib need andmed sisse toksida ja vaadata mitu liitrit tema saab.
Esimest korda kuulen, et Muhkel tahab pordiga kasti. Kinnise kasti korral tegime arvutusi ka ja tulemus tuli sarnane tehase soovitusega, ehk kuskil 35l. Kui suurem teha, siis läheb woofer tiba laiemaks aga see vahe väga väike. Seega umbes 35l kinnise kasti puhul.
Kui pordiga kast, siis peaks suurem olema jah. Võib arvutada ka kui soovi on.. aga kui tootja on andnud soovituse, siis üldjuhul võib seda usaldada... suurem kast võib natuke paremini kõlada, aga kasti suurusel on ju mõistlikud piirid ka! Pagasnikusse võiks ikka spordikott ka ära mahtuda või mõned õlled :P
