torukolle dohc-le
-Marko-
torukolle dohc-le
Postitus Postitas -Marko- » 23 Mai 2011, 22:25
Tere fordirahvas!
Tuli selline napakas mõte dohc-le torukollektor ehitada.
paar nädalat olen netist otsinud infot selle kohta, kuid ei midagi märkimisväärset. Sain mingid valemid ning niipalju targemaks, et vabalthingavale soovitatakse torud ühepikkused teha! Ning tänavasõiduks sobiks 4-2-1.
Dohc-i kohta suhteliselt napp inf.
Siit ka küsimus kas keegi on eestis ise ehitanud või kusagilt tellinud endale torukolde dohc mootorile.
Oleks huvitatud mõnest pildist, et saaks mingisuguse ettekujutuse torude paigutusest. Ei tahaks ise enda tarkuse ja suure hurraaga mingit porri kokku keevitada.
Või on kellelgi mõtteid jagada?
torukolle tuleks siiahttp://img198.imageshack.us/i/15202225.jpg/kapoti alla, ruumi nagu oleks.
leidsin netist ka ühe kolde mis pidi -dohc--le sobima. Pilti vaadates ei tundu küll kõik torud ühepikkused.1 ja 2 on pikemad kui 3 ja 4.?
http://imageshack.us/photo/my-images/59 ... 47851.jpg/
Viimati muutis -Marko-, 24 Mai 2011, 22:03, muudetud 1 kord kokku.
kubilius
Re: torukolle dohc-le
Postitus Postitas kubilius » 24 Mai 2011, 02:45
On endalgi sarnane mõte, aga mõtlesin niipidi teha, et äkki veaks 2 toru eraldi, x pipe näol ajaks nad kusklitmaalt kokku ja veaks kaks toru üks ühele, teine teiselepoole tagaratta tagant poolviltu välja :)
Ei tea, kas hääl kannataks üldse kuulata ja mis mootor arvaks sellest :D
58171849 - Janar
-Marko-
Postitus Postitas -Marko- » 24 Mai 2011, 21:08
Vot ei tea, vb törtsu muutub. muidugi kui aitad väljalaset vabamaks teha, 2,5 tolline toru ja mõlemale torule resod ja lõppu pütad vähe hääle leevendiks, siis oleks jume.Ning kui db üle siis viimane oleks veel koonused sisse lüüa.Muidugi kirss tordil oleks seal juures torukolle. Ainult, et ei tea mis ülevaatusevennad arvavad stock autol sellisest sportväljalaskest? :D
Kuid minul on asjad vähekene keerulisemad. Kuna tegemist Taunusega millele sai taastamise ajal 2.0 DOHC pele ja väljalase on niigi ümber ehitatud juba 2,5 tollini ja reso vahel. Ei tahaks seda uuesti ümber ehitama hakata. Plaan oli kuni püksteni torukolle välja ehitada.
dohc-i enda püksid ära lõigata ja sealt Y ülesse tuua ning sealt siis edasi vaadata kuidas ploki küljest tulema hakata.
Aga ennem ei tahaks uisapäisa midagi tegema hakata. Mõtlesin, et leian enda probleemile siit abi, äkki on keegi kokkupuutunud. Või kes on asjaga tegelenud ja oskaks mõned näpunäited jagada.
kubilius
Postitus Postitas kubilius » 25 Mai 2011, 03:53
kui ülevaatusel hääl normis on ja heitgaasid ka paigas, siis ei teki probleemi :)
58171849 - Janar
kubilius
Postitus Postitas kubilius » 25 Mai 2011, 15:46
davaii sebige nüüd keegi joonised, raudselt teised tahavad ka, ma võin neid valmis vorpima hakata siis :D
58171849 - Janar
-Marko-
Postitus Postitas -Marko- » 25 Mai 2011, 18:02
-Marko-
Postitus Postitas -Marko- » 25 Mai 2011, 22:43
Tuleb vist ikkagi midagi ise aretama hakata põlve otsas, kuna näpud sügelevad jubedalt :)
Katsun lähipäevil torude pikkused välja arvutada selle valemi järgi. ei tea aint kas on mingi õige asi:
Primaartoru pikkus P (in)=850xED/rpm-3
kus ED=VL klapi avanemisnurk enne ASS-u pluss 180 kraadi
rpm - torustiku häälestuspöörded
Primaartoru sisediameeter (ID) (in)
ID=ruutjuur[cc/(P+3)*25] * 2,1
Kahjuks ei saa siin juuremärki panna, aga ruutjuur tuleb võtta ainult selles nurksulgudega avaldisest.
P on seal primaartoru pikkus in (eelmine arvutus)
Vaatame siis kui pange ma mõõtudega panen :D
Leidsin netist väikse pildi ettekujutuseks torustiku paigutamisest
Jaan
Postitus Postitas Jaan » 30 Mai 2011, 23:51
Marteliusel on, aga hind on muidugi 350€
-Marko-
Postitus Postitas -Marko- » 01 Juun 2011, 19:53
Natukene kallis minu jaoks
Homme katsun Tallinnast kusagilt ilusad torupõlved leida ja ise valmis keevitada. Vajaminev info on enam vähem koos, kust otsast alustada ja kuidas torusi kenasti paigutada
Jesper
Postitus Postitas Jesper » 05 Juun 2011, 19:38
Mõistlik otsus.
Mis puudutab seda torude pikkust ja suubumise viisi ja värke, siis nende juures pole mõtet oma pead puruks mõelda - peaasi et ära mahub ja koos püsib, kui torud on kõik mõne sendi võrra erinevate pikkustega, siis see ei ole tegelikult nii oluline. Gaasid lähevad neist läbi ikka paremini kui originaalkollest ja mingile spets hüper duper tipphäälestusele nagunii ise kodus aretades pihta ei saa - näiteks teed kõik torud piinliku täpsusega 485.5mm pikkused ja siis selgub, et valemis oli midagi valesti ja õige pikkus oleks pidanud olema 492.1 :). Samamoodi läbimõõt, näiteks saad sealt oma valemist et perfektne läbimõõt on 43.7mm, aga selle teadmisega pole ju suurt midagi peale hakata, kuna kõik poetorud on pooletollise sammuga.
-Marko-
Postitus Postitas -Marko- » 06 Juun 2011, 00:01
Jah ma olen juba sellega arvestanud. saan varsti 45mm torupõlved, nendega peaks asja ära ajama. Pikkused katsun jah enam vähem teha, päris rallit sõitma vast ei lähe niiet pole mingit peensust vaja taga ajada! :)
Torud katsun lõpus omavahel Y ühendustega kokku viia. Õnneks on teine doonormootor olemas kuhu saab mingisuguse rakise teha, et torud õige kursiga jookseks.
Jaan
Postitus Postitas Jaan » 15 Juun 2011, 14:27
