Kas käid servises või teed ise?
- karvaendel
- kasutaja
pole veel nii hullu viga ette tulnud et oma jõududega hakkama ei saaks. ai korra käisin diagnostikas, aga see oli veel siis kui ma ei teadnud oma diagnostikavõimeid
siiamaani ise tehtud: roolivõimu pumba vahetus, rattalaagrid,rattarumm,törts olen pidureid kah näppinud aga nüüd ei ole vist enam remonditöökojast pääsu-uks ja esiklaas tahaks vahetust
Mina küll kätt autokülge ei pane. Õli tuleb kätele ja pärast ei saa teist maha. Läheb otse pooride vahele. Õudne jama. Tankimas ikka käin ja siin kevadel ja sügisel kui porine aeg on, teen teinekord lapiga tuuleklaasi puhtaks. Tegelt ega ei saa ju parandada ka, kui ei tea juu, mis seal sees on. Eks ole.
sierral sai piduriklotsid vahetatud kunagi ühel e30´l sai kelladeblokk sinise valguse ja piltidega kellade peale ümber ehitatud, uks kah maha kistud, see tuulepiduri hing vms oli puruks ja uks oli nagu laudal, võtsime maha, lasin ära keevitada ja siis sai ka tagasi topitud, ttuled vahetasin sierral ka ise ära, töökojas olen käind sharniiri vahetamas, kuna enne ülevaatusele kohalejõudmist lendas ratas koopasse kurvis ja escortil lasin terve esisilla välja vahetada kuna endal pole garaazi ega midagi
muud nagu ei meenu hetkel. üldiselt tehnilise osa jätan ikka oma ala meestele teha
