mootori föönitamine
Re: mootori föönitamine
ma vist tulen nv külla sulle,suht kerge orjenteeruda ka,metallipuru järgi
23 niikuinii haapsalus sõit ju siis äkki näeb ka huvi pakub eriti see, millist IC-d kasutad, kuna omal vaja ka miskit aretada.
23 lennukale ei lähe kindlasti,algselt oli plaan aga tekkis üks ootamattu väljaminek ja rahast suhteliselt lage,süüa ja suitsu tahaks ikka kah
See on selge et esimesena võtab ette nüüd vedrustuse ja pidurid,sest tagumistest amortidest pole midagi järgi,samamoodi pidurid kuna üks ketas pooleks ja see natukene pidurdab põhjast.
downpipe vaja veel normaalselt kinni panna ja sumpa valmis teha,siis peaks enam vähem olema.
Ic pole praegu ees,ei viitsind aega raisata sellega ja vollasid kah pole piisavalt praegu et torustik valmis ehitada.
downpipe sai endale lamda keerme ja lambda enne proovisõitu.
Ps: pidureid pole ja vedrustus olemattu selleks ka ei saa normaalselt ringe teha
Uks tuli lahti sellepärast et boosti voolik oli uksevahelt läbi ja ei saand kinni päris lükata.
http://www.youtube.com/watch?v=0Kc7Z9IFGjg" onclick="window.open(this.href);return false;
palju raha läks kui saladus pole? Mis turbo sul üldse peal on?
Viimati muutis oliver85, 20 Apr 2011, 21:28, muudetud 1 kord kokku.
Ütleme nii vägavähe,ma ei hakka tõsiseid turbotajaid mõnitama selle summaga
boosti kah ainult 0,3 bari praegu,algselt oli 0,9 sügasime kukalt ja mõtlesime et nii kui boost tuleb jõud kaob absull ära
aga selle boostiga liigub ikka krdima asiselt juba sierra kohta.
Ps orig pump oli kah juba lahja,selle vahetusel oli ikka mäekõrgune vahe sees
- sõdurpoiss
- aktivist
No sierra peaks ilma turbota ka kruusa peal kaapsu tõmbama. Proovige 400m ka sõita, vaataks mis aeg tuleb. A muidu tundub sitaks võimas.
väga irooniline.
Sõdurpoiss hea jutt sul ju
Käisime ka korralikult maanteel proovimas,kuna ylev kind polnud ja auto oli suhteliselt naljakas seisus siis ei hakand nagu maanteele ronima,sidur on see mis ilmselt homme rõhku t6stes järgi annab
Huvitav video...
http://www.youtube.com/watch?v=jsT3rMEN ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Videoid on palju toredaid maailmas. Mulle sümpatiseerib näiteks selline http://www.youtube.com/watch?v=lB2qsj4Tzm0" onclick="window.open(this.href);return false;
Tanni Sirts hakkaks ka sedasi foori tagant ära minema kui ta lisaks praegusele rõhule 2bar veel peale laeks.
Sierra Is
...ja ühe silla veel lisaks kraapima paneks.
Nelikut tegema ei hakka,aga differ tuleb tagant plokiks,hetkel käib sumpa ehitamine
Kummaski Tanni videos pole mitte midagi huvitavat. Esimene on täiesti mõtetu kruusa peal paarutamine, mida võiks ka 1,6'ga teha. Teises on ka lihtsalt mingi algaja rooli lastud ja lappab niisama inertsist seal. Selliseid jutte ja suitsu võiks ma oma vabahingavaga ka teha. Bomschi videos on loomulikult haige relv aga no see lihtsalt ei lähe Sierra teemasse hästi
Sry tuli ka isu möliseda vahele, ei suuda ka koguaeg vait olla
- sõdurpoiss
- aktivist
Tanel kirjutas:Sõdurpoiss hea jutt sul ju
Eks sul ole üsna humoorikas projekt kah ju.
Ahh ole nüüd natukene rahulik,ma usun et mul peaks ikka natukene kogemusi olema,see kui sa paugutad kuskil mõtetul ringrajal ala rapla kardirada,sellega saab isegi mu ema hakkama...Kui peaks huvi olema siis lenda läänemaale teeme ühe kiirema kruusal paugutamiseSassu kirjutas:Kummaski Tanni videos pole mitte midagi huvitavat. Esimene on täiesti mõtetu kruusa peal paarutamine, mida võiks ka 1,6'ga teha. Teises on ka lihtsalt mingi algaja rooli lastud ja lappab niisama inertsist seal. Selliseid jutte ja suitsu võiks ma oma vabahingavaga ka teha. Bomschi videos on loomulikult haige relv aga no see lihtsalt ei lähe Sierra teemasse hästi
Õhtul lähen 1,8t golfiga kiirendama,siis näeb kas on piisavalt vastast
