K: Autol pole kiirust ?
Kapotialused jutud
Rivo
Postitus Postitas Rivo » 02 Juul 2011, 23:15
1.8td mootoriga sierra. Autol pole minekut ega kiirust. 5 käiguga kiirus 80 km/h kõige rohkem. Milles võib probleem olla ehk oskab keegi aidata.
kalevipoeg
Re: K: Autol pole kiirust ?
Postitus Postitas kalevipoeg » 03 Juul 2011, 10:05
No kui 5-käiguga ainult 80 välja veab, eeldusel muidugi, et sa ikka gaasi ka vajutad. Siis võib arvata, et sidur on omadega õhtal.
XcosworthX
Postitus Postitas XcosworthX » 03 Juul 2011, 10:09
aga juhul kui auto pöördesse läheb siis on asi mootoris.sidurit ei taha uskuda ausalt öeldes
rinu
Webmaster
Postitus Postitas rinu » 03 Juul 2011, 12:47
Kui EI lähe pöördesse siis on mootori viga. Kui läheb pöördesse aga vedu pole siis siduri viga.
Teema looja võiks välja tuua veel sümptomeid. Võimalusi on väga palju.
hannes5
Postitus Postitas hannes5 » 03 Juul 2011, 21:31
kontrolli pidureid et peale ei jääks
XcosworthX
Postitus Postitas XcosworthX » 04 Juul 2011, 20:03
:mrgreen: ega pedaale sassi ei aja 8)
Rivo
Postitus Postitas Rivo » 05 Juul 2011, 21:16
Autol uus sidur. pedaalidega ei tekki mul probleeme.
Sai küttepumbal siin üks vidin ära vahetada (ei tea mis jupp sest keegi ei osanud selle juppi nime öelda).
Rivo
Postitus Postitas Rivo » 05 Juul 2011, 21:20
autol töötab kõik nägu peaks. Aga tuim ja kiirust ei ole. Pöörded tõusevad ilusasti. Turbo töötab. gaasi andes tagant musta ei peksa välja (mis on muidu diislitele suhteliselt kohane).
Rivo
Postitus Postitas Rivo » 05 Juul 2011, 21:22
http://fotoalbum.ee/photos/ahtung16/85821695" onclick="window.open(this.href);return false; siin on pilt mis juppi ma nüüd hiljuti ära vahetasin ja peale seda kuskile see kiirus kadus.
Seadistasin ka seal nii palju kui oskasin. Aga ei suutnud seda mis oli enne.
rinu
Webmaster
Postitus Postitas rinu » 06 Juul 2011, 00:10
Vaheta siis vana tagasi.
kubilius
Postitus Postitas kubilius » 06 Juul 2011, 02:12
Miks sa ta ära vahetasid siis üldse`?
Autoremont ja varuosad pärnus.
58171849 - Janar
Rivo
Postitus Postitas Rivo » 07 Juul 2011, 00:44
Tihendid olid läbi seal sees ja uusi ei müüda ka kahjuks.
Tervet pumpa ka ma ostma ei hakka selle väikese jubina pärast. Enamustel on vanad pumbad ka peal niiet need ei sobi ka minu omale.
Keegi ei taha müüa ka pumba küljest seda juppi ära kahjuks siiani.
erx
Postitus Postitas erx » 07 Juul 2011, 01:25
Alguses kunde kurdab muret, et miks küll auto ei sõida ja pärast mainib igaks juhuks et probleem algas pärast pumba "seadistamist". Huumor.
rinu
Webmaster
Postitus Postitas rinu » 07 Juul 2011, 01:29
Nojah vastus on olemas: vaheta see jubin või parem pump kogu täiega ja ongi jälle kiirust.
Teema võiks sulgeda.
Postitus Postitas Tarmo » 09 Juul 2011, 13:43
2,3d sai süüdet paika pandud pumba keeramisega, kuidas sellel käib, ilmselt vähe paigast ära sul
