2.0 OHC
kuma12
Re: 2.0 OHC
Postitus Postitas kuma12 » 23 Nov 2013, 17:08
Kuskohas see kütuserõhu regulaator võib asuda?
Henn
Re: 2.0 OHC
Postitus Postitas Henn » 29 Nov 2013, 09:08
regulaator on pihustilati küljes, ning käigukasti vahetus ei tohiks segada käima minemist.
BlueQ
Re: 2.0 OHC
Postitus Postitas BlueQ » 29 Nov 2013, 18:36
Proovi teist aju.
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
kuma12
Re: 2.0 OHC
Postitus Postitas kuma12 » 03 Veebr 2014, 20:22
Kuna vahepeal olid kiiremad ajad, siis polnud aega tegeleda. Nüüd proovisin teist aju ja ikka ei midagi, ei oska enam mitte midagi teha
Sten P
Re: 2.0 OHC
Postitus Postitas Sten P » 05 Veebr 2014, 02:53
Küünlad lähevad märjaks kui käiad?
kuma12
Re: 2.0 OHC
Postitus Postitas kuma12 » 09 Veebr 2014, 20:35
küünlad ei lähe märjaks
Faric
Re: 2.0 OHC
Postitus Postitas Faric » 10 Veebr 2014, 08:30
Säde on??? Kui ja viska korra topkat (loe: bensiini) sisselaskesse, kui siis turtsatab käima siis kütet ei tule ette, ise jamasin siin ja olin juhtmed aku juures segamini ajanud ja aju ei saanud voolu, tõstsin vähe ringi kui veendusin mis oli mis
Tomzz
Re: 2.0 OHC
Postitus Postitas Tomzz » 04 Jaan 2016, 21:02
Faric kirjutas:Säde on??? Kui ja viska korra topkat (loe: bensiini) sisselaskesse, kui siis turtsatab käima siis kütet ei tule ette, ise jamasin siin ja olin juhtmed aku juures segamini ajanud ja aju ei saanud voolu, tõstsin vähe ringi kui veendusin mis oli mis
Sama jama 2,0 74 kw karpa sierraga. Sisselaskesse veits bensiini lisada siis korraks turtsub. S.t siis et karpa umbes? Kas see saab minna keset sõitu nii umbe, et enam midagi ei tee ?
Tänud ette juba.
Faric
Re: 2.0 OHC
Postitus Postitas Faric » 05 Jaan 2016, 00:04
Bensiini tagant tuleb ikka karpani w, pump lööb??, vajuta gaasi kas kiirenduspump lööb, mõnel variandil nähtud karbussiküljes sissetuleva vooliku all sõela 17-19 võti tavaliselt abiks seal. Karbusspill on tavaliselt suht lihtne,
Re: 2.0 OHC
Postitus Postitas Tarmo » 05 Jaan 2016, 23:02
karpa sierral pole el pumpa, mehhaaniline ploki küljes
Faric
Re: 2.0 OHC
Postitus Postitas Faric » 06 Jaan 2016, 00:32
Arusaadav, et pole elekrilist. Aga kas see mehhaaniline reaalselt kütust imeb tagant ette või mitte, pole küll kuulnud et läbi lähevad aga mine sa tea.
Re: 2.0 OHC
Postitus Postitas Tarmo » 06 Jaan 2016, 08:42
ah selles mõttes lööb, ma mõtlesin et soovitad urinat kuulata :D
rekkamees
Re: 2.0 OHC
Postitus Postitas rekkamees » 06 Jaan 2016, 14:47
Mehaanilise pumba kontrollimine on kahekesi lihtne. Pumbast välja tulev ots lahti ja igaks juhuks läbipaistev voolik pudelisse või kanistrisse. Teine annab starterit, ise vahid voolikut, et kas bentsu tuleb. Julged poisid testivad muidugi ilma vooliku ja kanistrita ja üksi, piiludes kas ukse vahelt kapoti alla või kruvikeerajaga starteri tõmberee pealt otsad kokku. :lol:
