Mure sierra 2.0 dohciga
Postitatud: 01 Nov 2013, 20:43
Postitas Rain666
Tervist... on siis siuke mure et hakkas puterdama sõites üle 2.5k põõrded minna ei saanud võttis kohe kinni aga kohapeal nagu läx ilusti põõrdesse... sõitsin siis tankima mõtlesin et kütust vähe see panen juurde.. peale seda nagu tõõtas korra sai ilusti sõita nii 20km ja siis hakkas jälle pihta peale 2.5k poob kinni. keegi oskab mis viga võib olla ?
Re: Mure sierra 2.0 dohciga
Postitatud: 01 Nov 2013, 22:06
Postitas FLAMEWAR
keeruline.. mul on dochiga olnud kaitsmekarbis enamasti viga.. dochil filter ei saa olla kui just diislit ei tankinud!
Postitatud: 01 Nov 2013, 22:25
Postitas Rain666
hmm.. ei tia ja mis viga olla võib midagi nagu oleks umbes... 95 olen tankinud kylmalt jupsis enne ka nats a soojalt tõõtas ilusti... nüüd hakkas puterdama ikka sõites.
Postitatud: 01 Nov 2013, 23:25
Miks ei saa olla filter ?
filter v6i bensiinipump, sellel mudelil see paagi sees.
Postitatud: 01 Nov 2013, 23:56
Postitas Rain666
loll küsimus aga kus see filter on ? sry ei tea väga autodest... bensupump tõõtab ilusti testitud.
Postitatud: 02 Nov 2013, 01:55
tagasilla kohal
Postitatud: 02 Nov 2013, 10:48
Mida sa testisid pumba juures ? See ei pruugi olla töötamine, kui ta uriseb ja pritsib natukene bensiini. Kui surve madal, siis mootor ei tööta normaalselt ja pöörde ei lähe !
Postitatud: 02 Nov 2013, 10:55
Postitas Rain666
Nu urises ja häält tegi jh pritsis ka veits bena.. seda ma ei tea mis surve seal olla võib.Kuidas survet juurde saada siis? nüüd ta seisis siin päeva nüüd sõidab aga aeglaselt läheb põõrdesse sõites.
Postitatud: 02 Nov 2013, 16:05
vaheta filter kasvõi profülaktika mõttes ära, ilmselt pole seda aastaid vahetatud ja vahepeal igast kanistri põhjadega sõidetud. asub tagasilla kohal, küll leiad. ei mäleta mis see surve olema pidi aga üle 2 bari küll, seega kui enne rõhu regulaatorit vaevu voolab siis nats jama
Postitatud: 02 Nov 2013, 18:05
Postitas Rain666
Jah leidsin ülesse ja vahetasin ära ka.. läks paremaks küll. Aitäh kõigile kes vastata viitsisid.
Postitatud: 03 Nov 2013, 00:21
Postitas FLAMEWAR
kahel sierral filtrit vahetanud, sealt mahub fekaal ka läbi ja slimaga näha, erilist mustust sees neil polnud!
Postitatud: 03 Nov 2013, 00:32
Mida sa seletad.
Postitatud: 03 Nov 2013, 00:57
Tanel kirjutas:Mida sa seletad.
+1
