Tere!
Küsimus selline, et milline sidur sobiks 2.0 DOHC mt75 käigukastile? Antud mootor on turbotatud ja originaal ei kesta.Kas transiti või cossu oma oleks mõeldav, endal kogemused puuduvad ja pole millegagi käepärast võrrelda.
Või siis kas keegi on kusagilt sport sidurit saanud, mis sobib dohcile. Kindlasti on olnud teemaks sellest kuid hetkel napib aega, et läbi lugeda sarnaseid teemasi.
Sügav kummardus kaasamõtlejatele/ vastajatele
K: sidur
- Tarmo
Re: K: sidur
äkki v6 omal diameeter nats suurem, pole ühtegi võrdluseks, sinna lased pidurimeistril uued katted panna mis peavad vähe paremini, muidugi korv peab kah pidama
Re: K: sidur
cossu siduri komplekt istub väga hästi mt75 kasti otsa ja nii dohc-i kui ka ohc hooratta peale, omast kogemusest. Pidurimeistrit hetkel küll ei soovita, neil on hetkel mingi jama(uued needid pannakse liialt kõvasti kinni, vähemalt tallinna omas.)
Re: K: sidur
Ostad mingi ala Audi S6-e korvi 130€ kandis. Lased treialil selle Sierra hooratta külge tuunida. Audil nimelt mingi 850kg peaks need stock korvid hoidma, jõus teeb see muretud 300 heppa ilma libisemata. Tuleb soodsaim lahendus.
