2,0 85 kw dohc pöörete probleem oskab keegi aitata....
olku25
lugeja
Postitus Postitas olku25 » 15 Jaan 2015, 11:45
tere.
selline mure,et 2,0 dohc 85 kw kui mootor läheb soojaks siis pöörded hakkavad tõusma ja alla ei lange enam külma mootoriga kõik ok,vahetatud küünlad bensu filter.milles võib probleem olla..
Talts
Re: 2,0 85 kw dohc pöörete probleem oskab keegi aitata....
Postitus Postitas Talts » 17 Jaan 2015, 12:32
Tühikäigumootoris ei pruugi viga olla?
Ühenda pistik lahti ja vaata mis siis teeb.
Postitus Postitas siim25 » 17 Jaan 2015, 14:01
äkki saab kuskilt lisaõhku vms...vaata omal lõdvikud asjad üle ehk
