Tere!
Mure siis järgmine. Sai sõidetud vähe karmimal metsateel ja sierra lõi plaks pumba tagant ära. Lülitas selle kaitserelee nupu varuratta juurest välja pagasnikus. Lükkasin selle punase nupu alla tagasi, nüüd aga bensiinipump töötab koguaeg. Mootor ise käivitub kenasti, ei puterda, kätte saab, pöörded ei kõigu ja täis ka nagu ei tõmba karpat. Aga pump vait ei jää, teist releed on proovitud ka, kui nö kontrollkaitse välja võtta(kaitsekarbist vasakult poolt ülemine kaitse) siis jääb vait loomulikult, või kui ühendada taga tungraua ülevalt pistik lahti. Et kas keegi oskab anda nõu milles võiks olla viga?
Sest kui pump koguaeg töötab siis tõmbab ju aku tühjaks. Pump täätab ka siis kui süüde välja keerata ja võti välja võtta. Ainsus lahendus on kas pistik lahti ühendada,kaitse v akuklemm maha võtta.
Tänan juba ette abi eest, seni iga automehaanik on vaid õlgu kehitanud ega oska muhvigi teha selle veaga. Problem on nüüdseks juba 6 kuud vana.
Pump on paagisisene. Kindlalaeka taga on vaid üks suur roheline relee koos 30A kaitsmega(ka kummagi eemaldamine ei vaigista pumpa) ja aju paikneb seal.
