Kellegil ehk taipu rohkem ja suudaks mu sierra käima panna normaalselt, viimased sümptomid vist olid et niikui gaasi annad sureb ära. sügisest saadik seisnud pm, talvel läks peale 2.0i asemele 2.0is, mootor pm sama aga parema voolavusega pidavat olema plokikaan vist, peal uus nukkvõll, rihm, küünlad ehk 1000km sõitnu. Räägiti siin bensiinirõhu mõõtmisest, ok aga kuskohast ja mis manomeetriga, bensupumpasid mägedega erinevate autode pealt kokku otsind ja katsetand muutusi ei olnud. Mootoririhma mitmeid kordi proovind ümber tõsta äkki on nukk hiline, varajane Hetkel ei mäletagi kuhu täpselt jäi, jagajat timmitud siiasinna jne.
Ehk on keegi kellel aega veits ja vaatab asja üle. Vajadusel tuleb veel uusi juppe osta.
Kontakt privaatsõnumiga, võib ka helistada 58437811
Kui teema vales kohas, siis paluks tõsta õigesse alateemasse
Tartus kedagi kes sierra käima paneks,
Re: Tartus kedagi kes sierra käima paneks,
Mul on erinevatel autodel sellise sümptomi puhul olnud mitu põhjust: Praegusel Sierral oli gaasiasendi andur õhtal ja jootis täis, kui gaasi andsid. Ühel sarnase pritsesüsteemiga, aga teist marki autol oli bentsupump hõre. Ka ummistunud bentsufilter võib seda teha. Kui Sul parema voolavusega mootor peale sai, võis see kahe viimatinimetatud vea ilmnemise esile tulekut kiirendada.
2,0i ja 2,0is-i ajud on minu meelest erinevad.Kas vahetasid aju ka koos mootoriga? (kui eksin ,ärge näkku lööge)
Aju erinev, mootorielekter ja elektroonika ladusin kõik vanalt ringi, pihustid, jagaja, lambda, õhulugeja
Sirts seisab endiselt aga küsimus kas sellel kannatab jagajat valesti panna, mootori asendi andurit sel ju pole ja töö peab ära tegema halliandur mis jagajas sees. Pihustid ehk ei avane õigel ajal.
Nii pusisin ise käima, oligi jagaja asend vale, nüüd vist kütusenäljas läheb pöördesse siis kaob jõud, lased tühikäiku ootad veits siis läheb jälle kuniks maha sureb jne
Leitud kütusetrassist rike, toru oli muljutud, sai nüüd parem, aga 4500rpm ja jõud otsas hakkab paugutama. Ideid kellegil, tühikäik hea, esineb korraks sekundiks vahelejätmist.
