Kas 74kw või 85kw ?
Kas 74kw või 85kw ?
Tere. Kindlasti paljudele väga lihtne küsimus. Ise ei tea kahjuks sierradest suurt midagi. Väga vabandan, kui siin allpool on sellele küsimusele juba vastus olemas.
Kuidas vahet teha 2.0i 74kw pritsuga mootoril ning 2.0i 85kw pritsuga mootoril ? Mõlemad OHC. Probleem selles, et vaja tellida veepump ning hammasrihm. Dokumentides on 74kw ilma katita, kurjad hääled aga ütlesid, et see on 85kw. Kus võib asuda mootori VIN kood ? Kas 85kw veepump sobib 74kw mootorile ?
Re: Kas 74kw või 85kw ?
Ma ise arvasin ka, et sama. Aga just huvitabki see, et kas üldises pildis on nendel mootoriltel midagi erinevat ka või erinevad ainult sisesed kanalid ?
No eks neil on erinevad juhtajud ja 85kw isendil on kaanel pordid väheke parema kujuga, aga suures plaanis on tegemist sisuliselt sama mootoriga.
väliselt mis eristab on 74kw-sel mingi egr-i vms süsteem. see paun vasakul pool, koos torudega
- Tarmo
kurjad keeled räägivad, et kõik pritsega kaaned omavad sama kujuga porteJaan kirjutas:No eks neil on erinevad juhtajud ja 85kw isendil on kaanel pordid väheke parema kujuga, aga suures plaanis on tegemist sisuliselt sama mootoriga.
Et kui kurjad keeled õigust räägivad, siis, kui ma oma efi pritsungiga ohc-le is-i aju panen ja kati vahelt välja lõikan, on 85kw?
Vist sain vastuse ja ilmselt 74kw. Kat-i igatahes ei ole. Aga siis kurikuulus küsimus, kumb mootor "parem" on ?
- Tarmo
umbes nii jah, is aju juhivad õhulugeja ja temp andur, pihustite suurus tuleks kah järgi vaadata kuid ma arvan et ka need on samadrekkamees kirjutas:Et kui kurjad keeled õigust räägivad, siis, kui ma oma efi pritsungiga ohc-le is-i aju panen ja kati vahelt välja lõikan, on 85kw?
rohkem on alati paremregz kirjutas:Vist sain vastuse ja ilmselt 74kw. Kat-i igatahes ei ole. Aga siis kurikuulus küsimus, kumb mootor "parem" on ?
