2.0 dohc mootor ei käivitu.
Kapotialused jutud
Kald
Postitus Postitas Kald » 21 Sept 2016, 07:22
Tere.
Oleks siis targemate meeste abi. Nimelt siis asi selline, et mootor puterdab ja ei taha üldse käia..isegi kui käima läheb siis gaasipedaali ei saa üldse puutuda, sest sureb kohe välja. Veakood näitas 11 ehk siis system pass. Seega ka küsimus et millega tegu on ja kus peaksin viga otsima?
Re: 2.0 dohc mootor ei käivitu.
Postitus Postitas Tarmo » 21 Sept 2016, 07:38
millised küünlad on?
Kald
Postitus Postitas Kald » 21 Sept 2016, 20:42
Sai ära vahetatud, vanad küünlad olid juba kergelt mustaks muutunud, aga uusi tulemusi see ei toonud, auto käima ei lähe..pikema käiamise peale saab kuidagi korraks tööle, aga seda lõbu jätkub ainult loetud sekunditeks.
Postitus Postitas Tarmo » 21 Sept 2016, 22:27
mustad, seega segu rikas, äkki lambda annab signaali et lahja, kuigi siis võiks külmalt tööle ikka minna, sama ka temp anduriga. map ei laseks üldse töötada. küünla juhtmed on õiges järjekorras?
Dexter
Postitus Postitas Dexter » 21 Sept 2016, 22:42
Tarmo kirjutas:mustad, seega segu rikas, äkki lambda annab signaali et lahja, kuigi siis võiks külmalt tööle ikka minna, sama ka temp anduriga. map ei laseks üldse töötada. küünla juhtmed on õiges järjekorras?
Tarmo, tuleta meelde aastate tagune teema saare pääl - näe siin on viga! (jagajakaas lahti) :D
Kald
Postitus Postitas Kald » 22 Sept 2016, 07:13
Juhtmed arvatavasti ikka õiges järjekorras, kuna täitsa tühja koha pealt sõidu ajal suri mootor välja, peale seda sain veel mingi ime läbi käima ja sain kuskil 5km ilma tõrgeteta sõita. Hiljem uuesti proovides läks veel pikema käiamise peale käima, aga liikuda on võimatu, sest kui isegi kuidagi käima jääb siis loetud sekundites või seniks kuni gaasi vajutada. Gaasiklapi asendi anduri vahetasin välja aga midagi see ei muutnud.
Postitus Postitas Tarmo » 22 Sept 2016, 07:33
kütust ikka on?
Kald
Postitus Postitas Kald » 22 Sept 2016, 09:30
Tarmo kirjutas:kütust ikka on?
Sai ka 15l kütust lisatud. Ja vahetatud ka kütusefilter.
Mehka
Nimi: Mehis
Postitus Postitas Mehka » 26 Sept 2016, 18:01
Endal oli sama probleem siis, kui sai soetatud uus bensupump mis osutus praagiks.
FLAMEWAR
Postitus Postitas FLAMEWAR » 28 Sept 2016, 15:46
mul on ka miskit sarnast olnud ja siis oli veaks pumba relee
tele2-51-70-236
instagram:RS garage™
Kald
Postitus Postitas Kald » 28 Sept 2016, 19:21
Kuna aega viimaselajal vähe, aga sõita on vaja siis asja kiirendamiseks viisin auto ikkagi targemate meeste juurde. Kui nüüd uuesti sõidus, eks siis valgustanud ka teisi sellest mis viga sirjekest häiris.
Kald
Postitus Postitas Kald » 06 Okt 2016, 18:20
Auto nüüd käes ja kõik toimib ilusti, vigaseks osutus siis bensiinipump, mis küll tegi paagis häält, aga piisavalt kütust autole kätte ei andnud.
Tuninparts
Nimi: Markus
Postitus Postitas Tuninparts » 13 Okt 2016, 10:58
Kald kirjutas:Auto nüüd käes ja kõik toimib ilusti, vigaseks osutus siis bensiinipump, mis küll tegi paagis häält, aga piisavalt kütust autole kätte ei andnud.
Seda lugedes tahtsin mainida koheselt et bensiinipump.
Endal oli kunagi sama jama et kohe üldse ei tahtnud käima minna ja kui läks siis gaasi vajutada ei tohtinud muidu suri välja.
