Sooja mootoriga langevad pöörded 2000 peale (Aidake)
- Tuninparts
- aktivist
- Nimi: Markus
Panen külma mootori käima ja kõik on normis ning kuskil 1200 pööret.
Nagu mootor soojaks läheb ja käigu välja võtan langevad pöörded 2000 peale ning kui täielikult olen seisma jäänud langevad 1500 peale ja mitte grammigi madalamale.
Sõiduaeg on kõik normis.
Mootor on CVH 1,6 monopritse (Poolpritse) Weber karpaga
Kas viga võib olla lambdas ?
Pakkuge lahendust!
Pakkuge lahendust!
Re: Sooja mootoriga langevad pöörded 2000 peale (Aidake)
Lisaõhku kakub kuskilt,vaata vaakumid ja sisselase üle
Minu teada vahetas mootori ära. Pooleteise aataga jõuab paljugi.
esivedu tähendab tõmbamist
Oli üldse mingi õnnetu mootor. Kui muu ei aita, siis mootorivahetus ikka
Mul püsib veel koos see õnnetu mootor.
Aga see pööretejama tekkis alles nüüd. Paistab, et viga on selles tühikäigu el regul. See lahti ühendada siis kõik ok. Või eksin ma?
Mul seal lisaks väike regul kruvi, mis on seadistatud min pöördeid hoidma. Aga el regul peale gaasi vajutamist ei liigu tagasi nii kiiresti kui peaks. Oleks nagu aeglase mõtlemisega. Aga ma amatöör mootoris. Igasugune info kulub marjaks ära.
Võimalik, et on mingi vaakumileke/võtab lisaõhku. Ega sedasi puusalt heietades ei oska öelda. Katseeksitus meetodil pead proovima, võta pistik tagant ära vaata mis teeb.
Kui pistik ära võtta, langevad pöörded ilusti alla, mingit viivitust ei ole. Aga siis on mootor kogu aeg väljasuremise piiril.
Pilti saad sellest jublakast teha?
Teen pildid mõne aja pärast kui kapoti alla lähen. . Nüüd tekkis lisaks pööretele veel üks huvitav nähtus. Järsult gaasi andes mootor puderdab. Sujuvalt gaasi andes on ok. Kas on ideid?
