Ei mõjuta, ikka sama keiss. Tegelikkuses 77. 74 peaks olema karpa.regz kirjutas:passis on 74kw ikka
2.0 efi OHC külmalt töötab, soojalt mitte.
Re: 2.0 efi OHC külmalt töötab, soojalt mitte.
Endiselt esineb probleem ! Palun veel abi. Pakkuge varjante, mis võiks veel üle vaadata !
Six-Fo see nädalavahetus proovin sinu varjandi üle.
Ühesõnaga külma mootoriga töötab ideaalselt, läheb väga-väga ilust pöördesse ja käib korralikult. Saab ilusti sõita jne.
Sooja mootoriga töötab ka, aga hakkab puterdama. Pigem tundub see, et kütust saab liiga palju.
Kas viga võib olla kütusepumbas ? Kütusepump muidu lööb ilusti ning tagasivool samuti olemas(survet mõõtnud ei ole aga 1,5l pudeli lööb tagasivooluga suhteliselt ruttu täis)
Mis andureid veel vaadata ? Temp andurid korras. Lambda EI TEA veel. Gaasiklapi asendi anduri mõõtsin ära ja tundus korras olevat.
Varsti juba jäärajad ja natukene kurb on sõita, kui masin peab 2-3 ringi vastu. Iseenesest saab sõidetud, aga kõiksugused trennid ja harjutamised tuleb ära jätta :/
Uus pump on paagis sees? kui ei vaata sealt pealt mingi nr. mõõda enamvähem tootlikus ära. est pealetulev voolik lahti 2l pudel alla ja mõõda ära palju sealt ntx 10 sec jooksul tuleb ja arvuta siis tunni kogus. 150-160L tunnis peaks olema piisav.
edasi pihustid vaata mis kood seal peal on. keeruline on näha aga äkki näed ilma et maha pead kiskuma
edasi ecu asub salongis sealt pealt nr. Enda auto tegi sarnast tralli kui oli nn "is" pritsel see katiga mootori aju.
sierra mk I 5d
