sierra vs escort/scorpio hooratas @ mt75
Postitatud: 26 Apr 2017, 23:33
Postitas FLAMEWAR
(escordi custom some1homemade hookas on vaid 4.5 kg!... mis läheb sierra mt75 ja escordi hoorattaga)
vahe tuli 22 mm! vs orig sierra omaga
sellest juttu @
http://www.turbosport.co.uk/showthread.php?t=170052
lahenduse käik, kui teemat jälgida...
eeldame, et asi toimiks- kui teha kaugusflants vahele?
Re: sierra vs escort/scorpio hooratas @ mt75
Postitatud: 28 Apr 2017, 10:43
Postitas Jaan
Ma ei saa aru hästi mis see point üldse on? Miks seda Sierra/Scorpa hooratast customiks ei või teha kui escorti oma anyway custom on.
Postitatud: 30 Apr 2017, 00:28
Postitas FLAMEWAR
Jaan kirjutas:Ma ei saa aru hästi mis see point üldse on? Miks seda Sierra/Scorpa hooratast customiks ei või teha kui escorti oma anyway custom on.
jah lund sajab juba!
sai prooviks tehtud jublakas aga ehk toimib..
![Pilt](https://www.upload.ee/image/6959819/survekahvel.jpg)
Postitatud: 05 Mai 2017, 17:01
Postitas Jaan
Ikka ei saa aru.
Postitatud: 06 Mai 2017, 00:52
Postitas FLAMEWAR
kuidas ühildada sierrale kerg.treitud hooratas ja korv mis on 22 mm madalam kui sierra originaal? ja kas valitud sirgeim tee on õigeim???
Postitatud: 06 Mai 2017, 11:52
Postitas Jaan
Mõistujuttu on rohkem kui vastuseid. Ma proovin siis korra veel teada saada, et mis on eelised selle tuuningu juures, et mis mul märkamata jäävad.
Sierra hooraka saab ju ka selliseks treida nagu vaja on kui juba anyway treimiseks läheb, miks seda Escorti omast parem on teha?
Mina näiteks Zeteci tarbeks võtsin Mondeo 2L hooratta, mõõtsin mis kõrgus peab jääma ja lasin siis vastavalt treida ja korvi augud puurida Audi S4-ja korvi järgi, sest selle clamping load on kolmandiku suurema raha eest 800+kg, samas kui Sierra tutikas korv oli 450kg. Et asjal oli nagu point ka 450 vs 800, aga stock Sierra korv vs Escorti korv pole ilmselt mingit vahet või +/- 50kg ehk. Kaalu säästul pole ju vahet, kas treida originaali või aretada mingit muud sinna asemele.
Postitatud: 06 Mai 2017, 13:43
Postitas MrBungle
Jaan, kuidas see su pedaalile mõjus? Omal ajal ehitasin ühe xr4 BOA, kus kasutasin mingit disla korvi. Ilmselt on sellel dislal originaalis siduri hoovastikus kusagil teine ülekanne sest pärast hakkas sõites vasaku jala lihas kiirelt kasvama. Siiani olen sunnitud jalgsi käimist vältima sest 1 pool on tugevam ja veab rohkem.
Postitatud: 06 Mai 2017, 14:49
Postitas Jaan
Pole aimugi, sest asi on riiulis viimased 7a olnud. Samas sachsi sport korv (sama tugevusega kui see S4-ja oma) ei teinud küll mingit suurt erinevust.
Postitatud: 09 Mai 2017, 00:39
Postitas FLAMEWAR
Ma ei saa aru, miks sa ei saa aru... et sierra mt75 ei taha vahetada käike kui on madalam siduri systeem (orig. õliga sys..) treima ma ei hakka kuna olemas on 4.5 kg hooratas 1 massilise siduri ja mingi sachi korviga (kogu kompoti polditavus 1:ühele)
Postitatud: 09 Mai 2017, 23:31
Postitas Jaan
Sest sa väljendad ennast arusaamatult. Kokkuvõttes vist käib jutt, et poldivalemilt sobib ka Escorti hooratas mis on stockis kergem kui Sierra/Scorpa oma, aga lingilt ja jutust loeb välja, et Escorti hooratast tuleks ka treida, et äge saaks. Lisaks veel diameetrilt väiksem ehk hõõrdpind väiksem. Seepärast ma hakkasingi uurima, et miks mitte siis kohe seda originaali treida.
Postitatud: 10 Mai 2017, 11:02
Postitas FLAMEWAR
Vaatasin ka nyud seda linki lähemalt, ennem ma vaatasin vastuseid ja seal vastused klapisid minu probleemiga..
Seal ta tahab rs2000 (240mm)hoorata vahetada sirra (215) oma vastu ja siis lõikab sendi maha.. Se on jah loll
Ma tahan vastupidi aga 240 on juba 2 senti maha lõigatud.. Ja kui see vahetykk panna siis saab töötasapinna samaks kui orig. Sierral
Mul oli all vahepeal 2.3l 16v kahemassiline mis on ka vähemalt poolsenti madalam. Käigud ei läinud töötava mootoriga alati hästi sisse ja pidevalt rammides murdus kastiväline hoovastik..
Postitatud: 27 Juun 2017, 01:34
Postitas FLAMEWAR
toimib! aga paistab et sirra sidurilamellid on pikema käiguga.. mul nyyd siudur ülikerge aga töömaa algab suht kohe peale pedaali vajutust.. ehk siis tuleb piiraja teha, et lamelle üle ei vajutaks! meenub nähtu, et keegi oli kunagi omale puidust klotsi sinna pedaali alla põrandasse kruvinud.....
