hammasrihm
Postitatud: 04 Veebr 2018, 23:44
Postitas rekkamees
Mu Sierral (2,0 pinto) juhtus täna miskit hammasrihma valdkonnas. Auto jäi rahuliku linnasõidu pealt seisma ja tee ääres rihma katte vahelt piiludes tuvastasin, et rihm ega nukkvõll starterit andes ringi ei käi. Samas tundus rihm nagu korralikult peal olema. Kuna jube kiire oli, pukseeriti mind tee pealt ära ja lahkama pääsen alles homme õhtupoole või ülehomme. Nüüd enne, kui laiali võtma pääsen võiks targutada, et mis seal juhtus. Kas läksid hammasrihmal hambad maha või tuli rihmaratas väntvõlli otsast lahti või juhtus hoopis midagi muud veel?
Re: hammasrihm
Postitatud: 05 Veebr 2018, 11:18
Postitas Faric
Arvan hambad maas, pane uus ja sõit jätkub
Re: hammasrihm
Postitatud: 05 Veebr 2018, 20:42
Postitas rekkamees
Täpselt nii oligi. Uue rihmakomplekti tellimus sai juba sisse antud. Vahetan igaks juhuks pingutusrullid ka ära; olen ise selle autoga ca 50 tuhat sõitnud ja enne seda on tõenäoliselt veel tont teab, kui palju sõidetud ilma, et keegi oleks rihmamajanduses miskit puutunud. Milleks torkida töötavat asja.
Vaatan, et enamus tuuningusierrasid on ilma rihma katteplekita. Minu omal augud juba suht suureks veninud. On sellel kattel mingit muud mõtet ka, kui et töötava mootoriga kapoti alla vahtides kogemata näppe vahele ei topiks? Altpoolt pori ja tolmu eriti peale ei lenda, sest suur põhjakate all.
Re: hammasrihm
Postitatud: 06 Veebr 2018, 17:14
Postitas Faric
Tegelt käis kate vist mingite kummipuksidega ilmselt kummi pukse pole enam
Re: hammasrihm
Postitatud: 06 Veebr 2018, 22:08
Postitas rekkamees
Polnud seal jah, mingeid kummipukse. Pole tõenäoliselt juba katte eelmise mahavõtmise ajal olnud, sest iga poldi all oli 2 paksu metallseibi. Aga kas ja kui vajalik see kate on?
Re: hammasrihm
Postitatud: 06 Veebr 2018, 22:28
ilma võib rihm jahutusvooliku läbi lihvida. tean omast käest
Re: hammasrihm
Postitatud: 06 Veebr 2018, 23:10
Postitas rekkamees
Tänud info eest. Et kui katet tagasi panna enam ei taha, siis peab jahutusvoolikule kas mingi lisakatte või lisakinnituse tegema.
Re: hammasrihm
Postitatud: 07 Veebr 2018, 12:56
Postitas Faric
Milleks aretada kui pane originaal kate tagasi ja asi tahe
Re: hammasrihm
Postitatud: 07 Veebr 2018, 18:44
Postitas rekkamees
Ei viitsiks neid kinnitusi korda tegema hakata. Originaalkatte augud väga suureks ja laperguseks kulunud; üks kinnitus juba puhta katki. Vooliku saab näiteks perfolindiga ära fikseerida. Ma sellepärast üldse hakkasin asja kohta pärima, et teada saada, kas originaalkatte ära jätmine mingit otsest ohtu sisaldab. Vooliku asja sain teada ja olen selle info eest tänulik.
