MK1 2.0 77KW mootori asendamine
Postitatud: 01 Jaan 2019, 13:14
Postitas Rynn0
Kindlasti on analoogne teema juba läbi käinud aga ei leidnud.
Soov asendata praegune mootor pritsungiga versiooni vastu. Kw nii väga taga ei ajagi, kui stabiilsust.
Mõistan, et vahele annab ehitada ükskõik mida, mis mootoriruumi ära mahub aga millega just kõige vähem tööd oleks. Pean silmas mootori kinnituste ümber tegemist ja samuti kägukastiga sobivust.
Re: MK1 2.0 77KW mootori asendamine
Postitatud: 01 Jaan 2019, 16:01
Postitas keegi334
Tõsta pritsungiga mootor peale ja lisa pritsungi mootorijuhtmestik. Samuti on vajalik bensiini etteande pump lisada. Mingeid kinnitusi ringi ei pea tegema, kast jääb sama ja mootori kinnitused on ka samad.
Postitatud: 01 Jaan 2019, 17:04
Postitas Kristjan
Sai mingi hetk tehtud.
Kõige prostam swap:
Vaja:
Sisselaske kolle efi oma
õhulugeja ja filtrikopsik
Mootori juhtmed efi
üks 8mm toru vasaku lanseka äärest paagi peale
efi paak (sisese bensu pumbaga)
Sisese pumba võttur ja tasemeandur ja pump seal küljes
Pardaka tagant üks 2,5mm juhe pagassi taha otsa ja sealt siis paagi peale (pumba vool) lisaks ühendus siis efi juhtmetega
Taseme anduri juhtmed ühendada (mk1 on nac teine süsteem niiet näed viimast ca 20 L) selgitan teinekord
karteri tuule klapp karpal teine
olenevalt nüüd kas ecu on 85-86a või 87 edasi siis vaja ka lambda (87 edasi pritse puhul)
Meh. bensu pump eemaldada koos vardaga asemele käib üks plaat.
paar juhet ka ühendada olenevalt aastast kas siis mootori ruumis või salongis
ideeliselt on efil teine kaas alumine ots neil kõigil sama niiet kui pedant olla siis efi kaas ka. Seal sellised lohud. Töötab ilma nendeta ka.
Kui paak ilusti ära tuleb ja kõik asjad olemas siis ca 1 päev tööd.
tegin seda jupp aega tagasi kõik vast pole täpselt meeles. Kui midagi täpsustada tahad siis PM
Jõudu!
