starteri jama
valmar
starteri jama
Postitus Postitas valmar » 15 Okt 2006, 17:43
selline probleem,et starter ei toimi.olen vahetanud ära pendiksi,mis algul tundus veana,kuid kui peale panin tuli välja et üldse ei tee midagi.siiis sai ära vahetatud tõmberelee,ning kui peale panin läks esimese pauguga käima aga pärast seda ei tee jälle see midagi,vaid samamoodi nagu algul oli,et ei võta starterit järgigi.vool aga läheb tõmbereleesse.sooviks abistavaid teadmis
ChiaV6
Re: starteri jama
Postitus Postitas ChiaV6 » 15 Okt 2006, 21:52
valmar kirjutas:selline probleem,et starter ei toimi.olen vahetanud ära pendiksi,mis algul tundus veana,kuid kui peale panin tuli välja et üldse ei tee midagi.siiis sai ära vahetatud tõmberelee,ning kui peale panin läks esimese pauguga käima aga pärast seda ei tee jälle see midagi,vaid samamoodi nagu algul oli,et ei võta starterit järgigi.vool aga läheb tõmbereleesse.sooviks abistavaid teadmis
Mingi relee jama on vist või mida ta teeb(järgi võtab kui võtit keerad)???
Sierra V6 2.3
valmar
Postitus Postitas valmar » 16 Okt 2006, 09:33
asi võib olla selles hargis mis seal sees on,arvatavasti poob kinni kuigi ennem ei tundunud nii aga jah releesse vool läheb aga see nagu tahaks hakata vedama kuid mingi värk takistab ikkagi.täna võtan uuesti lahti ning üks asjatundja(juba teine)lubas asja uurida
hulleq
Postitus Postitas hulleq » 16 Okt 2006, 16:05
tee siis ka pilte ja anna teada kuidas läks ! :D
ma pole ming turist 8)
xr4
Postitus Postitas xr4 » 16 Okt 2006, 21:40
on sul kõik voolujuhtmed korralikud+ühendused??
valmar
Postitus Postitas valmar » 17 Okt 2006, 14:40
kõiok olid omakohal ja üle kontrollitud aga lähiajal peaks asi selguma
valmar
Postitus Postitas valmar » 17 Okt 2006, 14:41
see et mul on vana korras pendiks alles niiet kui kellelgi on vaja siis saab mingi sümboolse hinna eest
valmar
Postitus Postitas valmar » 18 Okt 2006, 17:52
lõplik viga ikkagi oli selles juhtmes mis läheb tõmbereleest starterisse.Aga nüüd on starter peal ja läheb esimese matsuga käima kui enne juhtus seegi, et oli vaja vähemalt 50 korda võtit keerata enne kui järgi võttis:D :D
