probleem sierra väljaheitega
Tegu on siis 2.0 carb mootoriga. aga probleem on selles et kui võtan õhupuhastaja pealt ära siis ei aja musta suitsu tagant välja! aga kui panen tagasi siis suitseb kuigi õhufilter on täiesti uus! ma ise arvasin et äkki on asi klapisääre tihendites? kui keegi oskab õelda ja seda juttu hinnata! samuti tahaks ka teada mida saaksin teha et autost võimu rohkem välja pigistada lihtnippe või miskit! auto on mootor on stok!
Re: probleem sierra väljaheitega
kui õhupuhasti peale paned ega see kusagilt tooreklapiajamivastu ei lähe või midagi taolist. pole endal karpat olnud ja seega ei oska ka muud pakkuda võimsusekohapealt on kõige lihtsam teine mootor peale osta mis tehasest juba võimsam. arvan,et siit foorumist leiad 1000-1500 komplektse
elukutselt eestlane
Re: hmm...
no teise mootori peale panek polevähe porno ? ma just panin uue mootori! vanal olid silindri rõhud erinevad! ja puurimine oleks kalliks läinud! lihtsam oli teine mootor peale panna aga pritsungi jaoks oleks pidanud suht palju jampsima! vähemalt nii ma olen kuulnud või on se mingi lihtne asi? et ma lihtsalt pean pumba paigaldama ja juhtmestiku vedama ? uus aju ka loomulikult aga ei tea pole enne kokkupuutunud! kui sul on kogemusi siis anna teada mis teha oleks vaja!
- Tarmo
pritsungi jaoks jah põhimõtteliselt mootorijuhtimisjuhtmestik, aju ja pump
mootori juhtmestiku vedamine on ebameeldiv?
- Tarmo
ei ole veel proovinud, kuid foorumis on piisavalt kogemustega mehi kes oskavad näpunäiteid jagada, kasuta otsingut, äkki leiad niisamagi midagi
aga ikkagi mis sa arvad väljaheitest? pean koonuka vahele panema? siis suudab õli ka ära põletada äkki?
- Tarmo
midagi ei saanud aru
ajab välja musta suitsu kui võtan õhupuhastaja pealt ära natuke töötab siis enam ei suitse! kas klappisääretihend on läbi? ma suurt ise ei teagi mulle õeldi et asi võib olla klappisääre tihendis asi aga ei tea pole lammutama hakkanud ja tahaks enne lihtsamaid asju mis võivad vead olla! kuigi mul õli seest ära ei kao suitseb ikka kahtlaselt! ajab lausa musta tahma välja!Tarmo kirjutas:midagi ei saanud aru
- Tarmo
õli suits on sinine/hall
must tähendab et segu on rikas
must!Tarmo kirjutas:õli suits on sinine/hall
