Tere
Esimene postitus ja kohe murega
Igatahes oman 92a. 88kw DOHC luukpära ja sellel viimasel ajal hakanud palju tosooli minema. Veepump oli läbi, see vahetati ära, aga ikka on miski vigane.
Õli ei ole ei piimjaks läinud ega ka süldiks, aga õlivarras näitab et kahtlaselt palju on midagi juurde lisandunud
Sumpsist ajab natuke kuidagi liiga palju sellist valget suitsu välja.
Tühikäigul imelikult rappub ebakorrapärase intervalliga ja salongi puhurid puhuvad ka ainult külma õhku (radika vahetasin suht äsja ära ja aknad udused ei ole)
Et siis kas tõesti lõpuks kauaoodatud mõrane/kõver plokk .. ise nagu tallaja ka ei ole ja tosooli taset olen ikka ka jälginud
Klapikaane tihendi juurest on õige õline see asi ja ka plokikaanetihend parem ole
APPI
Tosool kaob ja mootor plärtsub
eks ikka plokikaane tihend õhtal ole kui õli juurde tuleb ja tosool ära kaob. ostsin ka kunagi sellise sierra millel paisupaagist lõi bensiini välja ja õli oli 4 liitri asemel 8 ja polnud ta midagi piimjas. kui sul veepump omadega läbi oli siis pole palju vaja et plokikaane tihend otsa saaks. jäta auto seisma ja kisu kaan maha ehk pääsed veel väikse lihvi ja ain tihendi vahetamisega kui kaua sõidad võid varsti vajada uut kaant ja kui sul tosool õli vanis juba ülekaalus on siis ka uut plokki aga siis juba mõtekam uus auto osta kui just muud osad auto juures ülihead ei ole, et tasuks mootorit hakata vahetama.
Probleem on lahenduse leidnud, vastus teemas -> http://foorum.sierraclub.pri.ee/viewtop ... =7565#7565
